Luminile de interior nu functioneaza
lf_iron
Nu-mi mai functioneaza luminile de interior: cele de deasupra oglinzii retrovizoare, de la usile din spate si de sub usile din fata. In cartea masinii apare ca responsabila de luminile de interior siguranta nr. 3 insa aceasta nu exista (slotul acela e dezactivat - nu are contacte).
Stie cineva care e siguranta?
In afara de siguranta ce altceva ar putea fi? Exista vreun modul comun de comanda, pentru ca mi-e greu sa cred ca s-au ars toate in acelasi timp?
Multumiri,
acelasi lucru am patit si eu acu caetva zile. la mine a fost modulu de confort.
du.te la un electrician sa vada pe firele dintre parbriz si portiera daca ai curent in partea soferului
(acelea sunt pt lumini interior). daca nu probabil ai patit acelasi lucru ca si mine
Pe langa lumini mai aveai si alte probleme?
Modificat de C o s m i n
Nu mai da quote la mesajul anterior. Foloseste butonul ADD REPLY.
nu. doar tot ce inseamna lumini interior. plafon fata spate, parasolar, portbagaj , portiere, torpedo, oglinzi si becul de sub volan
Siguranta respectiva este nr 13 sau 15 (cel mai bine te uiti in cartea de service a masinii). Pe aceeasi siguranta sunt si deschiderea geamurilor, a portbagajului si inchiderea centralizata. Daca restul iti functioneaza, e posibil sa fie busit ceva in modulul comfort plus (localizat sub scaun sofer) - cazul cel mai nasol. Un caz mai fericit ar fi daca ar fi un cablu intrerupt, in ambele cazuri insa trebuie mers la electrician.
Nu vreau sa te alarmez, dar io am patit cam in acelasi fel si a trebuit reparat modulul respectiv (mai exact inlocuiti niste tranzistori p'acolo). Evident nu la service-urile mari care vor dori sa iti inlocuiasca piesa cu totul (vreo 400 Euro).
Dupa simptome e modulul confort. Poti sa-mi dai datele electricianului unde ai rezolvat problema?
Sigur.
Il cheama Alex - 0762627564. Tipul e foarte priceput, nu te lasa inselat de aparente (e foarte tinerel).
Suna-l si vorbeste cu el despre detalii, cand, unde, cum, cat...
La mine a durat reparatia cam 2 ore cu tot cu demontat-montat si am fost foarte multumit.
Bafta si tine-ne la curent.
P.S. Am postat informatiile mai devreme si am vazut ca nu au aparut, motiv pentru care am reluat editarea... daca apare de 2 ori, scuze anticipat...
Aceias problema si la mine:lumini din usi si habitaclu(in afara de cele rosii de deasupra oglinzii retrovizoare si plafonierele spate),alea din oglinzi,torpedoul si portbagajul.Am bagat mana dupe modul,l-am scos la raport,l-am curatat cu shprai de contacte,l-am dat cu ruj,tot nu vrea.Tin sa precizez ca acel modul a facut un pic de""baitza"" din cauza scurgerii de la clima care era infundata si care facuse un mic lac de acumulare.De curatat am curatat perfect,e ca nou,mai departe nu ma pricep.Am citit la un coleg mai sus ca a schimbat niste tranzistori.Help.
In cazul in care nu esti electronist sau macar sa te pricepi cat de cat, iti sugerez sa te adresezi lui Alex, asa cum am recomandat mai sus...
Cat a durat treaba - 2 ore - am stat langa el si crede-ma, nu e simplu deloc...
Problema e ca eu is din galati...Asa doar sa-l sun,nu stiu cat m-ar putea ajuta.
Prin telefon nu rezolvi nimic. Dupa cum vad eu ai 2 variante:
1 - rezolvi local in Galati, la service de reprezentanta sau la un electronist priceput daca gasesti...La reprezentanta, asa cum am patit si eu, probabil vor incerca sa iti schimbe piesa cu totul. Eu unul nu i-am lasat, dar tot m-au ciufulit de 100 RON, constatarea si alea alea...
2 - vorbesti cu Alex, te programezi si vii o fuga la Bucuresti, legand si cu alte treburi personale - parerea mea varianta cea mai de succes...
Service-ul IVAS Galati e cel mai prost cotat din tara cred,deci varianta asta cade.Il sun pe baiat si sa vedem cum o rezolvam.Mersi mult.
Cu placere si bafta!
Tine-ne la curent cum s-a rezolvat problema...
eu nu am schimbat modulu de confort si acuma vad ca m.a lasat din nou. din cate am inteles unu nou e peste 10mil dar am gasit la dezmembrari unul de passat. stie cineva se potriveste? conteaza si ce optiuni ai sau e facut pentru toate la fel?
Din cate stiu eu, conteaza ce optiuni are modulul respectiv fata de modulul tau...
S-ar putea sa ai surpriza sa nu iti mai mearga deschiderea portbagajului din cheie sau inchiderea centralizata, ceea ce e mai grav...
Cel mai bine ar fi sa incerci sa il repari pe cel existent, e mai sigur asa in cazul in care nu e prajit de tot...
am sa vad daca pot si asta. dar codul de la modul il stii?
sal. poate va ajuta va povestesc ce am patit eu, asemanator cu prob voastra. si pe mine m-au lasat toate luminile din interior dar si alarma. problema dupa indelungi cercetari a fost urmatoarea. sub baterie exista un furtun de scurgere a apei care se acumuleaza de l aploi si alte alea. acel furtun se infunda de la mizerii apoi in caz de o ploicica incepe apa frumusel sa se scurga pe furtune si cabluri si ajunge exact sub mocgheta de la sofer unde este situat modulul comfort. daca ai noroc si nu se prajeste acesta cum am patit eu exista in manunchiul acela de fire niste innadituri prin capsare. de exemplu toate luminile din interior se strang in vreo 10 fire rosii. datorita apei ajunse acolo se oxideaza si fiind invelit intr-un manson de plastic nu prea se observa acest lucru. de aceea ideal ar fi pentru cei care au aceasta problema sa verificati mai intai aceste innadituri din mansoane si mai apoi sa treceti la verificat modulul comfort. si nu uitati sa desfaceti sub baterie sa curatati furtunul de scurgere.
cine imi poate spune la ce foloseste butonul din spatele celor de cruise control. este un buton mic, rotund aflat pe lateral. atasez si o poza
Opreste/porneste iluminatul comenzilor de pe volan. :lol:
tot despre modul,bata-l vina.....Am gasit unu pe net,150 ron,n-ar fi mult, problema e urmatoarea:pe modul sunt 2 coduri,unul cu litere ceva mai mari decat celalalt.Intrebarea este daca se potriveste in cazul in care codul de pe modulul meu coincide doar cu codul care este scris cu litere mai mari,difera doar codurile mici,si alea nu in totalitate.
se pare ca am avut aceeasi problema ca si rasboy. acel manunchi de fire era oxidat.....si cand ma gandesc ca un electrician mi.a zis ca e modulul :( :angry:
Desi nu-mi merg plafonierele si becurile din usi,inchiderea si butonul pt porbagaj merg.Exista posibilitatea ca modulul sa fie ars pe jumatate sau cand se imbolnaveste,nu tre sa mai mearga nimic?Stima.
Verifica firele (mergi pe circuit) care pleaca din modulul confort. Ai gasit ceva umezeala in el ?
umezeala nu era,dar a stat destul de mult in apa(s-a infundat scurgerea de la clima).Posibil sa fie de la mufe?
