Problema stergator luneta O2
CristiGTI
Tragi cu incredere de ea, incapand de la colturi.
Dar inainte trebuie sa demontezi surubul (torx) care prinde maciulia aceea de care tragi haionul. Si ai grija sa tragi de el in dreptul clemelor de prindere si din aproape in aproape, altfel poti sa rupi plasticul. Poti sa incepi din coltul din dreapta jos spre cel din stanga si apoi lateralele...
Uite aici cum zice omul asta ca a facut, n-ai cum sa gresesti.. :)
http://simplement.skoda.free.fr/technique/...cache-hayon.htm
P.S. Da click pe poze si "inarmeaza-te" cu cateva clipsuri(vezi ca-s de 2 feluri, ai si codul lor acolo) de la dealer(5-10 roni cu totul).. ;)
Modificat de radioman
va multumesc mult de tot. sunteti the best.
numai ca ... stergatorul a inceput sa functioneze perfect (de frica probabil ... a vazut cat de nepriceputeanu sunt ....). probabil a facut condens asta iarna ...ceva de genul ...
si cum eu sunt un mare fan al zicalei: "nu-i stricat, nu repara" .. ne mai auzim la iarna in acest topic, daca problema reapare ... eventual fac si poze cu "operatiunea stergatorul".
inca o data, multumesc mult de tot pt timpul acordat,
Cristi Ionescu
Se pare ca si stergatorul meu a luat-o razna. De fiecare data cand pun contactul stergatorul spate incepe sa functioneze fara ca maneta sa fie in pozitia de stergere luneta. Face cateva ture, uneori se opreste in partea opusa, si pana la urma se opreste in pozitia initiala.
Problema seamana cu a colegului CristiGTI, cu precizarea ca eu am facut si o scanare. Rezultatul a fost o eroare pe care o am de aproape 2 ani "Whiper switch deffective: intermitent", insa nu am avut pana acum o astfel de problema. Deci nu stiu daca au legatura cele 2 evenimente.
Am verificat de asemenea (multumesc Gabriel) si firele sa nu fie intrerupte cumva in zona elementelor mobile. Nicio problema
Jos calculatorul de coloana volan si probat cu alta maneta.
Sau dat cu spray WD 40 in maneta de la volan ca poate este vaselina cu pilitura de contacte acolo care fac contact la stergatorul spate intermitent fara ca maneta sa fie in respectiva pozitie. Sprayul va face curatenie acolo probabil.
Cel mai simplu, diagnoza si vazut in blocurile de masura de la adresa 16 daca se da comanda de pornire, la fel pe centrala electrica daca se primeste comanda de pornire, daca pe aici nu apare nimic, atunci probklema e pe fire intre centrala si stergator,
Nu mai folositi spray cand maneta e montata. Mai ales WD40... Face o mizerie peste tot.... curge pe calc coloana, etc....
Bundy, din intamplare aseara am intrat si pe Advanced Measuring Blocks si am bifat pt monitorizare "rear whiper". Ciudat este ca in timp ce monitorizam stergatorul spate nu mai raspundea la comenzi. Imi aparea pe VCDS ca find pornit, dar nu se intampla nimic.
Mai spre seara am plecat cu masina si n-a mai facut. Sa vedem astazi ce se mai intampla.
In manetele de la g5 si o2 nu se mai face pilitura. Nu mai sunt contacte asa groase si arcuri asa de tari.
Astazi a fost totul in regula, dar nici n-am mai utilizat stergatoarele deloc. Nu stiu ce sa mai zic
si mie mi se oprea. am pus ulei pe la surub si de un an nu mi-a facut nici o problema
Am pus putin WD40, a mers ok cateva zile (poate a fost placebo), iar acum functioneaza tot cand doreste el. De obicei merge o data sau de 2 ori, dupa care nu mai reactioneaza deloc. Cum ziceam nu da nicio eroare la scanare. Ce sa-i fac?
DAr cand dai comanda. in blocurile de masura se vede comanda ? si reactia centralei ?
Cand dau comanda, VagCom-ul vede ca stergatorul spate fiind "ON"
Atunci verifica motorasul sau firele dintre haion si caroserie.
Am desfacut cu Gabriel atunci cand a inceput "episodul" si manunchiul acela de fire de la haion era intact.
Citind mai mult pe forum am descoperit ca o posibila problema ar putea fi motorasul care este, fie el, fie angrenajul aferent gripat. O sa incerc sa-l scot pt a-l curata.
Oricum, partea deranjanta acum este ca stergatorul s-a blocat undeva oblic pe luneta
Modificat de Clodius
Am scos motorasul, l-am desfacut insa nu era foarte murdar sau blocat asa cum m-as fi asteptat. In schimb era plin de apa. Dupa ce l-am montat la loc am descoperit:
1. Stergatorul spate in continuare nu functioneaza
2. Mecanismul stropitorului nu este etans astfel ca daca nu sunt atent imi umplu portbagajul de apa.
Ce n-am facut este sa incerc motorasul "pe direct" la baterie.
Aveti alte idei? Acum am 2 probleme de rezolvat. :(
Noi seara atunci am scos siguranta tu ai mai pus-o la loc?
Pana la urma ai nevoie de o maneta de stergatoare noua, stiu eu una, o sa incerc sa o am de craciun si o probam imediat!
Modificat de gabriel
NU cred ca e de la maneta, odata ce pe centrala electrica vede comanda data de maneta.
Siguranta am pus-o imediat si dealtfel daca ar fi de la ea nu ar mai functiona cu intermitenta. Nu-s eu atat de norocos sa fie doar de la siguranta :)
Eroarea e pe maneta de 2 ani, nu are nevoie de o comanda ferma are nevoie de un mic impuls si va face o cursa....
Eroarea de pe maneta face ca, temporizatorul sa finctioneze defectuos, nu cel de pe spate. Impulsul se poate transmite si prin apa acumulata in ansamblul motoras. ca dovada, acum ca nu mai are apa, nu functioneaza deloc. deci ....
