consum mare
sp0nsoru
am rezolvat problema cu consumul la masina :D
am avut termostatul blocat pe deschis, si daca credeti ca termostatul nu afecteaza cu nimic va inselati amarnic!, de la un consum de 10-11 in afara am reusit dupa schimbare termostatului la un 7,3 -7.5 :D in oras nu stiu cat imi ia dar am bagat 22 L mers pe autostrada aprovimativ 260km si 40 in oras. :D 300 km - 22 L
  • Replies 142
  • bogdan.tuta
    26
  • trompy400
    14
  • dorinromeo
    11
  • SHARANEL
    8
Consumul mare eventual insotit de instabilitatea turatiei , dar in plaje mult reduse, poate fi consecinta defectarii sau absentei unui asa numit " termostat de aer" . Nemernicul este inseriat pe tubulatura de actionare a clapetei cald/rece din carcasa filtrului de aer. Se mai poate intampla ca un " mecanic auto" sa scurtcircuiteze circuitul pneumatic , pur si simplu ( din prostie sau alba/neagra cu furtunele).
" Beneficii" : relanti instabil, consum relativ mare, noxe aiurea....
ps.
la ABS termostatul e montat in capacul blocului de injectie
Buna am si eu passat 1,8 90cp din 94si am un consum foarte mare circa 17l la 100KM in oras inainte de a avea acest consum am avut probleme cu pompa de benzina,bineinteles decat sa cumpar una aftermarket am luat una second hand de pe o aceasi masina cu acelasi motor.Am puso sus si am mers cu masina la benzinarie am bagat benzina bineinteles plinul dupa circa 100km am alimentat si au intrat 17 litri pana la deconectarea pompei.Am ramas socat nu ma asteptam motorul merge rotund am luat masina cu catalizatorul fisurat si avea un consum foarte bun circa 9l la 100km oras mers relativ frumos si prin trafic la orele amiezei.Deci catalizatorul cade din calcul,motorul mergand frumos cade si sonda lambda maine merg la un test cu ia sa vad daca apare vreo eroare.Am cunostinte mecanice pt ca am si un shrot de masini,am citit postarile si am vazut ca uni zic ca daca distributia nu este ok pusa mananca mult,tin sa contrazic chestia asta daca o distributie nu este ok pusa porneste extrem de greu sau de loc iar daca porneste merge foarte rau.Eu sincer sunt in dubi foarte mari am incercat si cu o alta pompa si la fel este consumul
cipi.2008...ce model de passat este berlina sau variant?
Am si eu o problema similara la un B3pe benzina consuma OK,pe computer imi arata afara la 110 8-8,5% si in oras (bucuresti) in jurul la 12% mers frumos... ceea ce nu mi-se pare mult tinand cont ca e 2.0 hidramat. Problema apare cand comutez pe GPL, unde consumul urban e undeva la 17-18% si extraurban 12,5-13% astea la un mers decent, consum care-l indica corect si computerul.Mentionez ca acest consum a fost evaluat nu numai dupa comp.bord am mers si de la plin la gol cu butelia de GPL.
intr-adevar consumul pe gaz este destul de mare dar acolo cred ca cel mai indicat ar fi sa mergi la cineva care instaleaza astfel de instalati si sa incerce sa ii regleze debitul...
Am si eu o rugaminte, unde se afla sonda lambda la un 1,8 cl cod RP?
Salut.
Nu stiu daca e OK ce fac dar asta e.
Am de vanzare piese de pe un VW Passat
Caracteristici autoturism: - an fabricatie 1993
- capacitate 2000 cmc benzina+GPL
- putere 115 cp/ 85 kw
- tip motor 2e
Dotari: - geamuri electrice fata+spate
- discuri spate
- ABS
- proiectoare ceata
Masina este aproape completa. Trimit oriunde in tara prin curier.
Mai multe detalii la telefon 0770260425
post-59596-0-73069300-1333215753_thumb.j
ai catalizator?
trebuie sa fie pe evacuare chiar in spatele motorului...
Cred ca da, masina a avut GPL si am o sonda lambda deasupra la motor dar scrie pe ea gpl .aia sa fie?
Am consum 20 la 100km pe benzina si fuge rau fumul fiind alb ma disperat
sonda lambda nu are ce cauta deasupra pe motor...aia trebuie sa fie pe evacuare...
Salutare. Domnilor am o problema la masina. Nu mai benzineste. Am verificat pompa de benzina si baga presiune. Am verificat apoi din lista sacalului injectorul si am observat ca la mufa care trebuie sa alimenteze injectorul nu vine curent. Pe pini 2 si 3 dupa cum spune in documentul postat daca pui un bec trebuie sa se aprinda cind dai la cheie. La mine nu se intampla nimic. Ce trebuie sa fac mai departe daca nu vine curent? De unde iau niste curent pt mufa aia?
Salutare. M-ar interesa 2 proiectoare neobosite pentru un Passat B3. Pentru cei interesati am un motor 2.0 16v 136 cp complect.
Modificat de Bunoku
Va salut , am si eu nevoie de un sfat , am un passat din 91, 2000 16v , am alimentat si ainceput sa bata la turati, am dat benzina jos am pus alta si tot asa se aude ,verificat fisele , bujiile, injectoarele , am schimbat ijectoatele , de pe alt motor care a stat vreo 6 ani , aceleasi sintome , sa mai lovit cineva de aceeasi problema , am fost si la servis .....au zis sa schimb injectoarele 1 , si 2 , am schimbat si nimic sau poate stiti , unde se pot curata ,incerca,
Ps ... era un coleg pe forum care are ,sau avea un motor de passat 2000 16 v , am sa las un nr de tel 0723352984
