consum mare
sp0nsoru
Masina parintilor mei un passat din '93 cu motor de 1,8 90 cai are un consum cam mare in oras, de la 15 litri in sus si nu stiu ce sa ii fac. Am fost pe la service-uri si nimic concret acelasi consum.
In caz ca mai este un topic as ruga sa se adauge acest post la respectivul (am cautat dar nu am gasit).
  • Replies 142
  • bogdan.tuta
    26
  • trompy400
    14
  • dorinromeo
    11
  • SHARANEL
    8
Am avut si eu un motor de asta, montat pe o coaja de Audi80 buto de 1050 kg, a meu de regula in oras avea un consum de 11-13 l/100km. La un moment dat s-a oferit un prieten sa-i regleze putin motorul, moment din care aveam consum de 17 si se innegrea toba. Solutia a fost un reglaj la reprezentanta - din cate am inteles motorul mergea inecat, este in partea dreapta a masinii/motorului un surub infundat intr-o chestie de tabla de unde poti regla aerul. Daca ai toba neagra, cu siguranta mergi cu prea putin aer. Ar mai fi varianta sa ai ceva probleme la injectorul de pornire (soc automat), scoate-i mufa si vezi cum se comporta.
De asemenea, scoate-i si verifica-i bujiile, o bujie neagra si/sau umeda arata un amestec prea bogat => ardere incompleta => consum marit. Bujiile trebuie sa fie caramizii.
Daca ai doar o bujie, 2 sau 3 negre si celelalte caramizii, inseamna ca injectorul aferent nu lucreaza corect (in loc sa pulverizeze benzina, doar o "pisha") Acest fenomen duce la un consum marit si la un mers "balbait" intre anumite turatii (de exemplu intre 1500-2200 rot/min).
din cate am vazut consumul combinat este undeva la 7.9 L/100Km deci in oras ar fi cam la 12-13 in conditiile noastre de drum si de trafic, si cum zicea colegu sigur mai sunt si alte probleme care accentueaza consumul. nu scoate si fum alb(motorina ne arsa) cumva?sau ceva simptome de inecare cand e apasata acceleratie brusc in demaraj(viteza a 2-a a 3-a)?
Poi daca e pe benzina, de unde sa scoata motorina nearsa? :eek:
Si fumul alb, din cate stiu eu, apare cand ajunge antigelul in evacuare (garnitura de chiulasa arsa/deteriorata). Motorina nearsa (amestecul prea bogat) produce fum NEGRU.
bine am gresit......benzina vroiam sa zic....de aia am zis fum alb dar sigur ma gandeam la altceva in momentu ala si a iesit motorina, ce zici u e unu dintre motivele fumului alb si nu trebuie neaparat sa ajunga antigel in evacuare, poate sa fie pur si simplu un amestec prea bogat de benzina raportat la aer bineinteles asta fiind iara unu dintre destulele posibilitati din care poate sa apara acel fum alb.....
Am sa verific bujiile sa vad de unde e problema dar s-ar utea sa fie din ele. De 2 ani nu le-am verificat
Ce ai mai facut cu consmul masinii? Ai rezolvat ceva? Aceiasi problema o am si eu. Consuma ca 8 in afara pina la o viteza de 100 la ora dupa care sare spre 10 iar in oras sare de 10. Cam care ar trebui sa fie consumul acestei masini?
Pt. 1.8 consumul e intre 6 si 6.5 la 90 si intre 7.5 si 8 la 120 si in oras pana in 11 (testate la ei), in Buzau nu cred ca e cazul, nu e acelasi trafic. Acum, cu ce banzina avem noi, nu stiu cat de valabile sunt numerele, dar cam 6.5 - 7 iti zic eu ca scoate a mea in afara cu viteza pana la 100.
Are cineva idee care ar fi cauzele consumului mare?
Audi A4 1.8, 125 cp, in folosinta parintilor...
Consum 15% conform BC, trage greu pana pe la 3000 ture, trebuie sa apas vartos pedala de acceleratie, parca merge infundat, nu are vlaga mai deloc,mai ales la plecarea de pe loc si partial in treapta a 2-a, iar in masina pute a gaze de-ti vine sa lesini. Totodata, toba intermediara (sau catalizatorul) scoate un sunet, sa-i zicem sport spre usor zdranganit.
Probleme cunoscute: ambreiajul patineaza, masina sta 95% din an, ulei si filtre ne-schimbate de multisor - cam 3 ani, urmeaza sa le schimb eu luna asta.
Idei? Pareri?
buna sunt nou in grup dar fac si eu un comentariu pana mi se va permite sa fac un new topic ,in legatura cu consumul am si eu o masina la fel aproape si am facut un test prin care am avut rezultatul ca la 350 km fix am avut un consum de 18-20 litri maxim (cu bebe in masina) iar acuma am facut plinul aproximativ 75 litri si in oras o mica diferenta dar sunt sigur ca am un consum de minim 15 litri la 100 km tinand cont ca maduc frumos nu accelerez ...........mai ca si taximetristi:)) de ce diferenta asta ,am vb cu un mecanic si a zis ca mai am un filtru ca trebuie curatat nu schmbat ca ala nu se schimba sau ce ar fi problema ca in rest masina merge foarte bine sunt foarte multumit astept un mic coment in continuare in legatura cu consumul ms
Cum ziceau baietii mai sus verifica bujiile si spcul automat,schimba filtrul de aer.Daca nu-i dai de cap schimbi mecanicul.oricum consumul este enorm.
sal am revenit cu intarziere un pic in legatura cu bujiile toate sunt noi am dat in jur de 100 pe ele revizie facuta total ulei castrol 10-40 filtre benzina .ect................schimbat si tot am consumu mare.merge foarte bine super dar consumu in oras ma omoara si cum ziceam maduc atent mai ca taximetristi frumos cu bebe in general in masina.ms pt topic la restu.
Cred ca cea mai buna treaba e sa ne punem instalatie de gaz pe ele.
la consum sunt foarte putine variante sa fie micshorat, una ar fi sa punem gaz...care pe mine nu ma incanta
in principiu Passat-urile B3 si B4 au consum mare...
si eu am un B3 din 91 cu motor de 1.8 si 90cp si consumul in oras ajunge si la 13 iar la drum intins la o medie de viteza de 110-120 nu ia mai mult de 7
ce sa zic nu e rau sa ai consum de 13 dar totusi eu bag 80 litri si fac 450 km maxim parerea mea ca e putin c-am mare totusi multi zic ca e anu am verificat asta este o bag la vanzare si cumpar unu diesel cu tot ca nu imi place DIESEL si gaz are tata pe un mondeo 2004 2.5 v6 unu ce sa zic merge foarte bine parrea mea ca merita mai are si sponsoru pe octavia si e multumit din cate stiu e greu la inceput pana ti se regleaza dar dupa aia sa mergi mai ieftin decat cu un diesel inseamna ceva parerea mea .
da e mare consumul pt oras...dar daca sti ca iti trebuie masina de oras iti cumperi una cu motor de 1.4 benzina...sau un diesel...care si ala in oras consuma 8-9...deci nu foarte departe de benzinar.
eu de exemplu stau la 4 km de Arad si consumul care il am ca merg pana la munca...si inapoi acasa e undeva la 9%...care zic eu ca e acceptabil pt o masina kombi.
ce sa mai zic ca acuma ma bate gandul sa imi iau un Passat VR6 care in oras...are consumul peste 15%...iar afara 9-10%.
sincer nu imi place diesel ca ma seaca cum brombaie dar umblu mult in oras si e putin c-am scump ies nu stiu ce sa fac am schimbat tot ce era poate varsta sa..... imi place passat modelele astea combi sunt super mari piese ieftine frumoase la bani astia de aia vreau sa o dau sa iau un diesel la fel nu alt model maxim pana in 96 la fel break azi am fost la unu si a zis ca poate site el de ce am consum asa mare ca a avut si el unu la fel manca si a facut ceva pe el si a scos un 9-10 in oras care as fi foarte multumit si nu l-as da veci ca snt foarte multumit va scriu marti ca luni ii las masina mai vb.........
am revenit sa precizez asa cum am promis am schimat injectoarele si sunt reglate acuma astept dar dupa cum a promis mecanicu a zis ca imi garanteaza in oras de sub 10 si la prima impresie poate ca motoru suna foarte fain fin am bagat ieri plinu 49 litri si am facut 405 km cum ar veni luan in considerare ca am facut un drum de baia amre la care am consum bun ar trebui sa fiu mutumit dar daca nu aveam frumu as fi fost mort la km/litri cum ar veni o sa va scriu cu prima acozie cand bag plinu si va zic fix ce si cum .
sa stiti tinerilor ca eu unul am rezolvat problema cu consumu am facut injectoarele mai precis le-am schimbat si reglat si am un consum excelent in oras pe proba 8.2 parerea mea cae bine eu unul sunt foarte multumit de el si suna foarte fin asa ca sa stiti injectoarele schimbate si reglate bine ai un consum beton .
da...bravo... :(
dar pentru benzinar nu ai o varianta sa imi scada consumul? ;)
pai pentru benzinar cred ca scria baiatu....
Miklostel ce masina ai frate ca nu am inteles nimic. E benzina sau diesel? Daca e benzina ce injectoare ai schimbat ca a mea are injectie monopunct si are un singur injector?
Motorul de 2.0L 16v are 4 injectoare daca nu ma insel dar din descrierea masinii lui miklostel reiese ca are motor de 1.8 deci injectie MonoMotronic.
ALEKS
