Probleme caracteristice
mRcosmin
Salut. Nu cred ca e o problema caracteristica , dar dupa ce am schimbat rns 315 cu un navi phonocar vm 077 se aude un fel de bazait pe fundal , dar de la volum 2 in sus nu mai e sesizabil. Cum as putea face sa scap de el ? Sunt eu mai sensibil la toate sunetele masinii si aud orice.
 Cum scot mizeria de pe ruloul de la trapa panoramica? :(
Au cazut petale mici de flori de la copaci.
Am facut revizia azi si in carcasa filtrului de motorina se observau cateva particule foarte fine ce pareau metalice dupa cum luceau. Sita de la senzorul pompei era curata. Sa ma ingrijorez?
cu aspiratoru pe sus.intai le impingi cu degetul din interiorul masinii catre partea unde se deschide trapa apoi bagi aspiratorul
hmm... e inceputul - poate sa o mai duca mult si bine de acum, cine stie - nimeni nu iti poate preciza cu exactitate.
sfatul meu este sa folosesti filtrul de carburant OEM.
Florin, erau niste particule "microscopice" ca sa zic asa. In lacasul senzorului de la pompa cat si pe senzor era "luna". Ma gandesc sa nu fie si din mototina mizeriile alea tinand cont ca nu a fost curatata carcasa filtrului la ultima revizie. Acum s-a dat jos si s-a curatat. Am vrut sa le fac si poza dar nu se observau in poza, fiind foarte fine. Filtre folosesc Mann si le schimb la max 10000 km. Voi pune pe original data viitoare ca nu e mare diferenta pana la urma.
stiu despre ce e vorba... ne gandim ca poate sa fie si din alta parte, e adevarat. De regula nu este din alta parte, dar nici motiv de panica nu trebuie sa fie, pentru moment.
Nu e panica deocamdata, ii voi urmari periodic evolutia si daca apar din nou si in cantitate mai mare voi lua in calcul schimbarea pompei ca sa limitez pagubele :) Ms
Am facut un scan azi cu autocom si am gasit doar urmatoarele erori.
Aveti idee ce ar putea fi neinregula?
Multifunction (Infotainment - Radio)
DTC Description
00862 - GPS antenna
           - Short circuit to ground
           - Intermittent
Merci frumos
F l o r i n
foarte posibil antena de GPS defecta.
cu VCDS-ul poti verifica in campurile de masura, ce si cum vede.... daca mai vede ceva.
In iarna mi-a fost furat RNS-ul.
Pot fi de atunci erorile neresetate si defapt sa nu fie nicio problema?
Eu folosesc navigatia si nu am probleme.
F l o r i n
e foarte posibil
daca eroarea s-a sters, atunci nu e o problema. Daca ramane, e o problema
ionutgavril
Salut baieti ! O intrebare ! La schimb xenon d1s pt schimbul becului trebuie data bara jos e adevarat ? Sau se poate monta simplu ?
Se da jos. La skoda merge fara demontat bara ptr ca iese farul cu totul.
A inceput mai nou sa-mi faca un zgomot ciudat trapa in coltul dreapta fata cum stai la soter. Daca pun mana in colt si ridic putin nu mai face. Daca o inchid , iar , nu mai face. Mi-a mancat nervii pana am reusit sa identific de unde vine si nu stiu ce sa-i fac.
A mai patit cineva ? Burduful lateral , este la locul lui , cel putin cel dinspre interior , am vazut ca mai are unul inspre exteriorul masinii.
Alta problema ar fi ca daca stau cu ea la relanti , imi scade intensitatea la lumina si in bord si la becurile de stop , ca si atunci cand aveam muzica pusa aftermarket in masina si dadeam tare. Daca accelerez putin nu mai scade in itnesitate. E ca o vibratie asa. De la ce sa fie ?
Modificat de AndreiCC
Pb la fraiul de la alternator cred.
Ms Pronet. Ai idee ce valoare trebuie sa dea pe aparatul de masura incarcarea ?
Ms
Vin si eu cu mica problema care mi-a transformat masina in caruta la numai 53.000 km.
Pe scurt, o mica poveste, poate vreun detaliu are vreo legatura cu problema:
- joi am fost la reprezentanta si am schimbat: placute frana fata/spate, ulei cutie DSG, buton frana stationare ( imi dadea eroare cand il actionam)
- vineri am plecat intr-un mic concediu de 1100 km in care n-am avut acel zgomot la directie pana  duminca cand m-am intors am prins o ploaie destul de puternica de la Brasov la Ploiesti.
- cand am parcat masina acasa, am observat un zgomot foarte puternic cand viram rotile, si o vibratie in caroserie, ca si cum se intinde o rola ceva.
- azi am fost la reprezentanta si dupa cateva ture cu masina, inginerul de acolo mi-a spus ca zgomotul respectiv vine de la palieri
Mi-a spus ca probabil a prins ceva nisip/mizerie la rulmentul de la flansa amortizorului de pe drum cand am mers pe ploaie ( am mers doar pe DN1 si pe autostrada A3, nu pe camp ). Mi-a recomandat sa mai merg asa vreo saptamana, poate isi revine ( eu vad ca zgomotul se accentueaza din ce in ce ), daca nu, sa schimb rulmentul, deoarece de curatat nu se poate.
Intrebarea este, se poate schimba doar rulmentul? Sau trebuie sa schimb tot kitul flansa-rulment?
Atasez si o filmare facuta acum 10 min cand parcam. Mentionez ca zgomotul se aude la viteze mici, viraje stanga-dreapta.
https://www.youtube.com/watch?v=tr5WYen5fas
Christian.B77
Iti face mai mult spre stanga, din cate se vede in filmulet.
Cred ca ar fi bine sa schimbi si flansa si rulmentul daca tot umbli. Vezi ca eu am schimbat flansa si rulmentul degeaba ca sunetul nu mi-a disparut, dar nu e ca la tine, la mine se aude un troscanit usor doar pe viraj pe loc spre stanga. Inca n-am descoperit de unde vine dar nici nu mi-am mai batut capul.
La mine se aude ca un greier de la roata fata sofer cand trec peste gropi. Nu mi-am prea batut capu ca se aude doar daca am geamu deschis si nu merge muzica. cand o sa ajung in romania o sa verifc sa vad de la ce provine ca nu prea imi dau seama. In rest scartie cotiera cateodata si bordu. Daca dau drumu putin la aer cald nu mai scartie bordu :))) atata ca e cam cald in perioada asta ca sa dau drumu la aerul cald.
p.s : mi-am mai amintit o mica problema. Eu am luat masina in octombrie anul trecut si nu am folosit ac-ul. Acuma de cateva zile am vrut sa vad cum baga aer rece si nu se simtea aer rece. Oare de ce nu functioneaza ? Oricum nu ma deranjeaza deoarece nu il folosesc ca ma racesc instant si ma doare gatu asa ca nu e mare problema doar ca nu stiam dc nu functioneaza. Se poate sa nu aiba freon ?
Modificat de suciuvlad
Posibil freon, posibil compresor :)
O sa schimb pana la urma si flansele.
Greierasi am si eu cativa prin bord si pe la trapa, dar zgomotul de la directie este insuportabil. N-am vazut niciun Logan-taxi sa faca in halul asta.
Eu am o intrebare care nu are legatura cu problemele caracteristice dar nu pot nici deschide alt topic. Eu sunt curios daca cineva ar vrea sa fure masina o poate porni fara cheie ? Nu am alarma pe ea.
Nu cred ca o poate  porni fara cheie...
Unde am ajunge  daca s ar putea  face  chestia asta la orice colt de strada?
