Probleme caracteristice
mRcosmin
Daca nu are alte simptome , gen consum marit sau stiu eu ce alte nebunii , lasa-l asa. Din moment ce nu-ti apare in bord inseamna ca e pe "infundate" dar mai merge.
Sau cand ai timp liber si chef , desfa-l iar. Daca faci urban preponderent , in 15k cred ca iar e la loc.
O intrebare, atunci cand se decelereaza masina in viteza 3-4.... la o anumita turatie da in nas... te zguduie putin sa zic asa...
Sau cand atingi o anumita turatie ( nu am fost mereu pe faza sa vad exact unde era acul) ... de la ce ar putea fi?
Nu-s erori nicaieri...e ceva mecanic banuiesc.
Pai daca ai viteza 80 si o bagi in a3-a, luand picioru de pe ambreiaj nu e normal? Sau cum
Nu ma refer la frana de motor sau genul asta..
Ma refer ca esti in a 3a da? ai 70 la ora... o lasi tot in a 3a fara sa mai accelerezi... se decelereaza ajungand la un numar de turatii.... si incepe un trepidat la motor...da un nas...
Ca atunci cand iti moare motorul ( nu atat de puternic dar ma refer ca e cam acelasi stil :D )
Intelegi ce zic?
Adica in momentul decelerari la o anumita turatie da in nas. Asa patea un prieten de-al meu la un A4 , cel mai des i se intampla inate sa se opreasca detot la semafor dar facea de ziceai ca ii sare motorul prin capota. Faceam ca o data la 2 luni. N-a reusit sa-i dea de cap , nu aparea nici o eroare nicaieri ... a tinut`o asa vreo 3 ani dupa care a vandut-o. Si in ziua de azi merge masina , nu a stiut nimeni ce are.
La tine daca nu face asa rau , poate e altceva , daca vrei il intreb ce motor avea pe ea ca el e numai cu audi , cred ca a avut vreo 10-12 masini pana acum.
Salut! Am un passat cc 2.0 170cp din 2010 si intampin o problema! Se aud pocnituri in plafon atunci cand trec peste denivelari...f deranjante de altfel! S.a mai confruntat cineva cu problema aceasta? Tin sa mentionez ca are si trapa panoramica
CosminBalan26
O intrebare. Am luat astazi un cablu aux . Am conectat cablu in cotiera si la telefon(Samsung) dar nu reda nimic. Trebuie activat ceva ? Aveti idee ? Multunesc.
Pai dai sa iti redea din Media, de pe AUX.
Trebuie sa mearga fara alte setari... Si fii sigur ca e ok cablul..
Eu la fel folosesc, AUX de pe telefon si merge fara probleme.
Ati auzit vreodataun sunet la clima de parca ar trage vecinii apa?[emoji38] se aude cam 1minut si dupa pauza cateva minute.
Si 2: daca s-a umblat la avans si acuma e setat inapoi poate sa fie consumu mai mare /h?
Si ultima de cand am schimbat distributia aud un huruit cam la 950 rpm. Sunt la mecanic sa vad:))
 Trebuie sa intri in setari, media, si o sa vezi ceva de aux, trebuie activat.
Modificat de iustinn
lambda_dryver
Am si eu trapa si da, face niste zgomote... Probabil se torsioneaza caroseria si scartaie chederele de la trapa.
 Si eu am trapa insa nu aud nici un zgomot dinspre trapa atunci cand trec peste liniile de tramvai sau alte denivelari proeminente.
Diferenta este ca noi avem Passat CC primul model si tu ai facelift ? S-au mai rezolvat cateva din problemele caracteristice cum ar fi trosniturile de sasiu, elementu metalic de la portbagaj....
La mine pocniturile se aud intre parbriz si trapa, portiunea aceea daca ma intelegeti, unde sunt lampile de interior , unde sunt asezate chestile care ne protejeaza de soare...greu cu descrierea! Dar f ciudat ca uneori sunetele dispar...parca se reactiveaza atunci cand umblu la trapa!
Era f bine daca aveam posibilitatea sa punem video!
La a mea nu se aude nici un zgomot ciudat, se aude de la chere doar cand urc borduri dar in rest , nimic ...
Buna ziua,
Am intampinat si eu o problema in aceasta dimineata.
Am vrut sa deschid usa dreapta spate dar nu a mers - geamul nu mai coboara pentru a permite deschiderea usi.
Am facut greseala sa fortez si sa deschid usa dar nu am mai reusit sa o inchid, m am deplasat cativa km si am observat ca nici semnalul ,avertizarea de usa deschisa nu functioneaza.
Am reusit sa inchid usa  dar numai fortand chederul sa treaca peste geam si o alta constatare a fost ca nici la activarea alarmei nu ramane inchisa ci pur si simplu se deblocheaza fara a porni alarma geamul ramanand in continuare ridicat.
A mai intalnit cineva aceasta problema si care ar putea sa fie cauza ?! Mentionez ca celelante usi cat si geamurile funtioneaza corect.
Va multumesc
Aveti idee de la ce ar putea carai la ~950 rpm? Sub si peste nu face. Am fost la mecanic dar nu s-a gasit nimic.
Salut. De cateva zile cand trec peste denivelari , cu geamu deschis se aude ca un scartait sacaitor de la roata soferului fata. Oare ce ar putea fi ??
Am avut si eu. Incearca niste reprize de acc si franari, eu asa ama scapat
Ok. Merci frumos . Credeam ca e de la telescop sau ceva. O sa incerc.
De la ceva e, cine stie. Faptul e ca a trecut. Am fost si la mecanic, n-avea rost sa verifice mai departe daca a trecut asa. Pe mine mai mult ma streseaza sunetul ala de la 950rpm, dar cred ca e de la scut depe undeva ca nu l-am auzit cand a fost dat jos
Buna baieti, am si eu un CC din 11.2010 fabricatie, 2.0TDI 140CP, M6, 141.000km. La mers constant viteza 3-a 60km/h CATEODATA, isi da in nas 6 secunde ca si cum ar fi murdarie in motorina sa zicem si nu arde calumea, putin infundat! In 12.000km a facut de vreo 3-4 ori sa zic... Nu merg subturat, nu merg nici ca idiotu.
Sa fie din filtru de particule? sa isi faca regenerarea atunci si sa intre injectia in modulul acela de avarie?  In rest masina merge impecabil, trage, nu scoate zgomote, consumul normal. Ultima revizie acum 12.000km, ulei si toate filtrele inclusiv filtrul de combustibil.
As dorii informativ daca a mai avut cineva o asemenea problemea, eu oricum sunt programat pt. vineri la revizie la Quark Motors Timisoara, si le voi spune si lor problema.
verifica sa nu ai pilitura in cartusul filtrului de motorina si in senzorul de presiune
din pacate poate sa fie orice... greu de depistat, atata timp cat nu are caracter permanent sau nu face destul de des.
altfel, poate sa fie din sistemul de alimentare... dar e ca si cum dam cu banul...
nu are treaba cu DPF-ul, nu are ce sa intre in avarie cand se curata acesta - se modifica modul de functionare al motorului, apare un ciclu suplimentar la injectie, etc... dar nu avarie.
Cum se numeste bucsa din poza? Eventual un part number ca sa pot da comanda la un magazin de piese local.
bucsa spate
Are putin joc si mecnaicul spune ca asta ar putea fi motivul pentru care simt eu masina ca imi "joaca de spate" cand merg cu viteza si dau peste denivelari (canale sau gropi) cu o singura roata.
