Probleme caracteristice
mRcosmin
cam exact ce scria... e posibil sa te lase blocatorul/contactul.
fa o scanare sa vedem exact erorile stocate.
Ok. Azi la 4 ma duc la scanare. e scumpa o reparatie ??
poate sa fie... hai sa vedem eroarea. Daca e de la contact, in jurul la vreo 600-700 lei parca.
acesta se poate desface si se inlocuiesc switch-urile defecte.
Multumesc florin de info. Imediat ma duc si o sa postez ce imi zice.
Am revenit : 0 erori. o zis sa pornesc masina cum trebuie. Bagat cheie in contact asteptat sa se stinga volanu galben , pe urma apasat , asteptat sa se stinga beculetele si pornita.
Modificat de suciuvlad
Salutare, am un CC cu navigatia mare dar nu am hartile pentru Romania, de unde le pot lua?
S-a transformat topicul acesta in orice, doar nu in ceea ce zice in titlu. Pastrand linia tolerata de moderatori, am si eu un Passat CC, cu ce detergent sa imi spal si eu geamurile la casa?
CosminBalan26
Mai nou sezutul scaunului soferului are un scartait cand , te urci , cobori din masina , si chiar si la unele denivelari. A mai patit cineva? Multumesc :D
Christian.B77
Mie imi scartaie ingrozitor cotiera, spre exemplu. Si usa din dreapta. Si plasticul din bord. Asta e, dau muzica mai tare..
Mie imi scartie de ex f tare la bord pasager sub parbriz..aceeasi solutie si eu : muzica mai tare :)))
:lol:  ce simpatici sunteti cu muzica tare !
Mie imi scartaie mahonul de sub ceasurile din bord , cred ca o sa bag ceva sub un colt sa vad poate scap.
Legat de pb caracteristice , ati schimbat careva bobinele de la bujii ? Daca da , pe ce producator ati mers ? Am vazut ca sunt si unele rosii , gen racing , alea fac altceva sau fac mai bine decat cele "normale"  sau e doar marketing ?
P.S. Vorbesc de masina din semnatura (CAWB)
Buna seara . Mi-a fost furata navigatia rns510. Toate bune si frumoase , mi-a fost pusa alta pe casco . Problema acum apare: nu imi comunica cu display-ul dintre ceasuri. Ma refer la audio- melodii, posturi radio. Avetii idee ce s-a intamplat ? Multumesc anticipat.
Probabil trebuie codat ceva.
Ce se intampla mereu.Cei de la reprezentatna sunt niste incompetenti.Du-te peste ei !
P.S. Traiasca polita casco.
Modificat de AndreiCC
se rezolva - dar vb despre ce masina ? ce an ?
totul se face din codari.
zi buna !
DA, trebuie recodat RNS si apoi reset.
Cine imi poate da si mie mai multe detalii despre regenerarea DPF dupa oprirea masinii ?! In aceasta seara dupa ce am parcat-o si am coborat din masina, se auzea ventilatorul foarte tare......banuiesc ca este vorba despre regenerarea DPF....imi poate confirma cineva ?
Am o problema , mi s a aprins martorul de motor in bord, imi da eroare pe tester la galeria de admisie, motorul de actionare a clapetelor cred. Mi s a zis ca trebuie achimbata toata galeria, a mai patit careva? Sa incerc sa curat galeria, martorul cateodata se stinge dupa iar se aprinde , passat cc 2010 140 cp bluemotion diesel.
lambda_dryver
Da, asa face cand opresti masina in timp ce era in procesul de regenerare. Este normal, desi, de preferat a fi evitat.
Cand opresti motorul trebuie sa ramana farurile aprinse pentru cate secunde ai acolo setate. Probabil la tine e cum a fost la mine si trebuie sa dai un flash ca sa se aprindă. A, si luminile sa fie pe auto.
Modificat de sahara
Nu acolo. Aia stiam. Ma refer acolo unde e bifat Ln chg flash. Ala de sus stiam. Trebuie sa dau un flash. Probabil trebuie activat din vag com.
Aaa. Aia e semnalizarea scurta. Face de 5 ori daca atingi numai putin de ea (sau cat e setata din vag).
merci frumos. La mine face de 3 ori !
Imi raspunde si mie cineva ?ms
Modificat de branevl
