Probleme caracteristice
mRcosmin
Fa-i o scanare sa te lamuresti. Chestia aia poate aparea din mai multe cauze.
Alex, eu cred ca nu ai avut noroc de masina asta....vinde-o si ia alta :))
Salut ! Astazi mi -a aparut in bord, intermitent semnul din foto de mai jos si imi afiseaza : error start-stop system , fault in engine management system. Are cineva idee ce este ?
Nu stiu ce sa zic, m-a costat putin peste 20000£ acum cativa ani, am facut cate 4-5 drumuri de ro in fiecare an, plus zi de zi in uk fara probleme. Cum a sarit de 110000 km a inceput sa cada cate ceva. Referitor la ce s-a intamplat ieri: am pornit-o dupa 5 ore, am facut 100km in forta si normal si...merge perfect, nu mai apare nimic in bord. Maine am programare la service, sper sa nu zica aia ca-s nebun
Buna seara!
Am un CC din 2009, 2.0 TDI de 140 CP.
Acum o ora, cand am vrut sa plec cu masina, dupa ce am pus contactul, mi s-a aprins in bord simbolul pentru defectiune la comanda motorului (un fel de bucla).Am oprtit-o, ca sa vad daca se mai aprinde, si se pare ca nu s-a mai aprins.
Am plecat sa fac o tura scurta si masina a mers foarte bine, fara nici o problema.
Stie cineva ce inseamna asta? E de luat in considerare sau e vreo eroare a computerului?
Ce s-a stricat?
cel mai bine, fa o diagnoza sa vedem ce eroare a stocat, pe motor.
in functie de rezultat, posteaza-l si o sa iti zic care este problema si daca este ceva de remediat.
Am fost la service, au facut diagnoza si EGR cooler-ul e dus. Eroarea are codul GFF5051 . Acum nu-mi mai apare nimic in bord, masina merge perfect, ei nu au sters eroare din calculator. EGR-ul nu se poate curata, are cineva alta solutie sau tb schimbat ?
Alex - completeaza-ti profilul, sa stim si noi despre ce motor vb, ce an de fabricatie, etc.
depinde de  eroare, dar daca au constatat ca ai EGR-ul defect, atunci trebuie inlocuit. Din pacate, la CR-uri, curatatrea acestuia nu ajuta
Ok, o sa il completez, e un tdi 140 cp, bluemotion, manuala, af 29/12/2010. Pot sa mai circul cu ea cateva zile pana il schimb ? La vw mi-au cerut 1195£, la un service obisnuit 310£.
da, mai poti circula. Si aici este destul de scump... piesa este undeva in jurul la 1800 lei, daca imi aduc bine aminte.
Salut. Nu stiu daca e chiar o problema caracteristica sau tocmai o problema , dar la masina mea daca am 2 persoane in spate cand fac plinul sau bagaje imi intra motorina full si sta acul pe full. Daca in masina sunt doar eu se umple la full, sare clapeta si mai bag eu pana ajunge in gat. Ma urc in masina si plec , dar nici in 2 km acul scade si din cate se vede ar mai intra cam 5 litri. Ati patit si voi sau e doar la mine ?
Pozitia pe stanga merge doar cand vrea ea.
Cateodata merge, cateodata nu si se aprinde eroarea in bord.
Sa fie becul sau alte bazaconii?
Merci
schimba becul, verifica contactele din soclul acestuia
As avea o intrebare. Am vazut ca unii au la vehicle status unde iti arata cati km mai poti face pana la urmatoarea revizie ca unii au 4 pagini care contin presiunea din pneu si celelalte 2 nu stiu. La mine apare doar 1/1 cu toate ca am computer premium. Trebuie activat de undeva ceva in plus ? Multumesc
Pentru presiune in pneu ai nevoie de senzori pe fiecare roata, versiune mai scumpa decat senzorii normali, celelalte 2 nu stiu.
Posibil una sa fie cu service now? :P
Nu stiu daca e o problema (caracteristica) sau nu. La mine cutia DSG are o mica ezitare cand o dau pe R, de exemplu, cand parchez, are un "lag" daca pot sa ii spun asa, de o secunda, maxim doua pana se pune in miscare. Pe D nu are acest lag si nici alte probleme de niciun fel nu are. Este posibil sa fie un semn ca "e pe duca" sau "asa face toate"?  :D
Ieri am facut schimbul de ulei si cand a ridicat-o pe elevator , surpriza , scapa ulei pe la semeringul de la palier , cel dinspre cutie.Am inteles ca dupa 5 ani si vreo 80k cam toate supureaza dar a mea daca dai cu degetul se ia ditamai picatura de ulei. Am inteles ca poate strica si ambreiajul daca scapa mult. A mai patit careva ? N-as vrea sa-l schimb aiurea ca trebuie data pana si volant jos ca sa ajungi la el si nu ma deranjaza sa completez cu ulei pana cand oi schimba urmatorul ambreiaj.
Asa face si la mine, dar atunci cand o trec mai repede din D in R si accelerez imediat. Tind sa cred ca "asa face toate", pentru ca si la Octavia (tot cu DSG) imi face la fel.
cam uneori din ce am observat , si eu cand dau din D ,S in R si sunt in panta (fara sa am autoholdu adica centura pusa ) da sa fuga un picut  in fata sau in spate ceea ce e aiurea din moment ce e automata DSG , ca doar nu am eu pedala ca la manuale cu ambreiaj unde nu o scapi nici un milimetru.
Eu nu consider normal sa curge ulei la varsta si km astia. Probleme cu ambreiaj pot apara daca uleiul contamineaza disc-ul, si va actiona ca lubrifiant unde de fapt ai nevoie de aderenta.
Nu stiu ca lati km se cere un schimb de ambreiaj la masiniile astea, dar daca sa zicem se prevede un schimb pe la 100.000km, eu as merge linisit cu masina asa cum e. Si daca / cand va pica, as schimba totul odata. My 2 cents.
Așa face și la mine dar doar când sunt mai grăbit și bag repede în R !
Mulțumesc.  M-am liniștit.  Încă ceva, deși cred ca e o întrebare banală: conteaza daca la semafor nu stau cu piciorul pe frâna (in  D) (mașina nu se mișcă cu autohold-ul activat)?
