Probleme caracteristice
mRcosmin
cand se opereaza dechiderea/ inchiderea ledul lumineaza.
Salut Alex,
Nu stiu din pacate sa-ti raspund dar as vrea sa te intreb daca le aveai inscriptionate cu numarul de inmatriculare.
Eu ma tot intreb daca merita sa scriu pe ele sau nu.
Nu, nu erau inscriptionate cine se gandea ca si astea de la CC sunt considerate ca fiind de bmw sau alte marci premium. O sa le inscriptionez pe urmatoarele
Da lumineaza dar rousu ..!si inchiderea deschiderea nu fuctioneaza mai departe de 20 de metri sa zic..aproximativ..!!si mai am o intrebare daca mai a avut cineva problema asta..!sticla sau plasticul din bord de ,pe ceasuri are un trepidat inervant la drum mai rigid...si nu stiu ce sa ii fac cand pun degetu pe ea nu se mai aude ..????stie cineva,? sau a mai avut cineva problema de genu..?
Ce zici tu cu ceasurile e caracteristica, plastic prost care nu e imbinat destul de bine si mai ales cand e frig si e mai rigit il auzi cum zangane sau face zgomot. E aiurea da na vw passat cc...
Salut ! Zilele trecute am facut un drum de 2500 km, am oprit doar cat sa fac plinul, dar am observat ca in cele 10 minute de stationare cu motorul oprit, scadea temperatura apei din motor...la ultima oprire am lasat motorul pornit ,apa era la 90* si a inceput sa scada treptat, in 30 min apa era la 2 linii pe ceas de jos in sus, cam 45-50*, iar temp uleiului 51*. Am mai facut acest gen de calatorie si nu s-a mai intamplat pana acum. Are cineva idee, este normal ? Multumesc !
Daca este frig afara este normal sa scada temp motorului mai repede. Nu pare logic?
Nu ai fost tu atent. E normal.Daca ai sa opresti caldura din masina vei vedea ca ori nu mai scade ori scade f putin.
Ingrijorarea ta este nejustificata
Cand acul temperaturii lichidului de racire arata exact 90C, temperatura reala a lichidului este undeva intre 75C-105C. Daca lichidul a avut in realitate 76C (pe ceas iti indica 90C), dupa 2-3 minute de asteptare cu motorul oprit temperatura reala va scadea sub 75C, iar acul va cadea sub 90C
Cand sunt temperaturi negative mie imi scade temperatura reala a lichidului sub 75C (asadar scade sub 90C pe ceas) cu motorul pornit.
...e drept ca intotdeauna clima erasetata pe 21*...oricum, daca e normal sa se intample asa, e bine. Multumesc pt raspunsuri [emoji4]
Revenind la vechea si foarte discutata problema cu ornamentul de hayon crapat: poate sa-mi confirme cineva (100% :))ca piesa cu "A" in cod este din aluminiu?
Merci
Modificat de supercow
Merci
Eu am vorbit azi la pbn si dupa vin-ul meu codul piesei e cel cu "A" deci eu cred ca cel metalic are acelasi cod ca si cel de plastic. Ideea e ca au pe stoc si voi trece sa vad din ce material e :) Daca aflu ceva va tin la curent.
Si am rezolvat problema cu becurile pe spate. Mare atentie la mufele maro, se pare ca tot cei de la reprezentanta le au amestecat, desi erau numerotate.. s.a muncit o zi intreaga la masina dar e ok acum :) insa am o intrebare : geamul soferului coboara, dar nu mai gliseaza inapoi, cum facea inainte. Adica trebuie sa il ridic eu tot timpul din buton, in rest cand deschid masina coboara toate.Am incercat din dotari, dar tb tinut apasat continuu cateva secunde?
da, il duci pana jos, stai apasat pe buton 2 sec, ridica-l sus si tot asa, doua secunde.
salut. Nu gasesc unde sa intreb. In bord cand dau la consum / 100 km apare primu care se reseteaza cand opresc masina, iar daca apas ok apare al 2 lea. Ce inseama al 2 lea consum ? Ca am vazut ca nu se prea reseteaza. Multumesc
Multumesc sahara !! Acel consum nu il pot reseta ? Sau se reseteaza el singur la un interval de timp ??
Cristi , ma bucur ca ai rezolvat problema.Care a fost problema ? Doar mufele inversate ?
Vlad , tii apasat pe ok si se reseteaza.
Da, atata tam tam din cauza lor.. bine ca s.a rezolvat. Mufele sunt maro, de aceeasi culoare..
Revin cu vechea problema a ornamentului de la hayon. Poate sa confirme cineva care are ultimul model de CC ca acesta este metalic? Am fost ieri la PBN ca stiam ca au pe stoc si baiatul de la piese mi-a zis ca 100% piesa este de plastic desi nu s-a dus sa se uite. Merci!
Nu merge sa dau editare la postarea anterioara.
Update, pentru cine mai e interesat: Am sunat la PBV, a verificat baiatul de la piese si am confirmarea ca piesa este metalica. Codul: 3C8 853 465 A 041
Salut Clawoodyu .
Pentru piesa asta ti-au dat și un pret, vine pe negru sau trebuie vopsita ???
Update ! Am aflat pretul pt. ornamentul de pe portbagaj, doar 923.54 ron original nu aftermarket si nu e metalic , e din plastic exact cum e pe masina, CC din 2009 !
Modificat de ady23
