Probleme caracteristice
mRcosmin
O intrebare, tremurul cu motorul rece de la ce poate fi?
Nu este puternic insa e sesizabil...
Asta cand motorul e rece.. Dupaia nu mai are nimic, trage bine...etc
Bujie, bobina...injector? Ce sa fie.
Aseara am observat un comportament ciudat si anume ... cand incui masina nu mai clipeste semnalizarea si nici nu mai face bip. Cand o descui, clipeste de doua ori si face doua bipuri dar la incuiat nu. Am verificat luminile sa fie stinse, portierele sa fie bine inchise dar tot nu face si nu clipeste. De incuiat o incuie dar fara avertizari. Care sa fie cauza?
F l o r i n
scaneaza si vezi daca gasesti erori stocate pe 46- convenienta.... s-a jucat cineva cu VCDS-ul pe la codari, de curand ? daca da, vedeti in Long Coding.
daca nu, scaneaza sa vedem daca nu iti da eroare una dintre yale.
Poate cineva sa imi raspunda si mie la intrebarea de mai sus?
A mai patit cineva?
din ce am mai citit pe aici pe forum si din ce am mai auzit pot sa fie n motive... am citit undeva pe forum p problema asemănătoare cu a ta și era un tampon de pe motor, a mai auzit ca poate sa fie de la injectoare
ai citit valorile injectoarelor?
Pai cand s-a facut vanzarea-cumpararea a fost acel test la un service autorizat VW ( brandy din Bucuresti parca).
Le-am si zis sa verifice injectoarele si au zis ca o sa fie pusa pe tester.. Mi-a zis la urma ce a rezultat in urma verificarilor si nu s-a gasit nimic.
Doar bornele de la alarma scoase si atat. Si unele recomandari ( trusa prim ajutor, etc...)
F l o r i n
vb de masina din semnatura ?
Bujiile - sunt incandescente - nu au treaba la temp astea.
Bobina - nu ai.
injectoare - posibil - trebuie vazute valorile lor, cand o pornesti si cand e calda.
  On 30.05.2014 at 5:57, F l o r i n a scris:
Bobina - nu ai.
Salut Florin,
Care ar fi plaja de valori optime pentru injectoare la rece si la cald (2.0TDI CBAB)?
Si unde se vad valorile in VCDS?
Modificat de sandreuta
F l o r i n
pe Engine, campul 013 - cat mai aproape de 0.00.
daca nu ai meas.block - le verifici pe advanced measuring.
CosminBalan26
Salutare , astazi am vrut sa copiez niste muzica de pe card pe RNS510 . Cand am introdus cardul sistemul sa bocat , am scos cardul dar el continua sa ramana blocat , pe modulul(SD) , touchul nu functioneaza , cand bag in marsarier , senzorii se activeaza dar imaginea nu este redata pe unitate . Solutii cum sa deblochez ?
incearca cu un restart la unitate.
Din ce motiv ar putea creste turatia cand apas si las ambreiajul?
Spre exemplu cand stau cateodata la semafor sau eu stiu...nu mi-am dat seama cand anume face...dar uneori am observat ca apas ambreiaju pe liber, il ridic... si din relanti urca pe la 1000 ture si iar la relanti...
E ceva normal?
Nu este normal.Probabil volant-ul da semne ca trebuie schimbat. Cel mai indicat este sa faci o diagnoza inainte, pentru siguranta. Daca nu ai eroare, probabil, kit nou volant+ambreiaj....
Modificat de sergiu2091
nu cred sa fie de volant....
@ cosmin balan, asa am patit si eu. A trebuit sa pun din nou softul.
A reusit cineva sa faca semnale usa style? Am gasit pe forum ceva pe centr. Electric bit 7, bifat 1 si acolo adaptarea, dar eu nu am nimic pe bitul 7...
daca te referi la semnalizarea fata eu le-am facut
La cele fata ma refer. Daca spui si cum ai facut, esti un dragut
am tot cautat prin calculator acum si nu găsesc, uitate pe forum la passat b6 proceduri vag com, eu de acolo am luat cam tot ce am
Nu am gasit nimic clar...
o sa caut mai bine maine ai am sa iti zic
  On 03.06.2014 at 21:59, sergiu2091 a scris:
Pai mie nu mi se pare normal faptul ca eu am fost la acel test la reprezentanta sau ce o fi brady auto...si nu mi-a gasit nimic...
Daca cei de aici mi-ar gasi problema, nu se fac ei vinovati de treaba asta? Eu am dat banii pentru o masina impecabila conform spuselor vanzatorului si celor de la brady (odata ce n-au gasit nimic).
Si totusi un test de-ala dureaza vreo 1 ora si ceva..deci intr-o ora ti-o demonteaza naibii si tot vad problemele masinii :) vorba aia :D
Eu totusi sper sa fie ceva minor da din cate-mi ziceti, nu prea pare a fi ceva ieftin :))
Si eu am aceeasi problema. Cand am luat o nu facea, am fost la VW la reprezentanta pt verificari (cand am cumparat masina) si n au gasit nimic. (Niste penibili-mai bine ma duceam unde stiam eu)
Din pacate intr adevar volantul trebuie schimbat, e vreo 3000 ron aprox, dar daca nu face decat la rece poti sa mergi linistit.
Cand o sa ti faca mereu atunci trebuie sa ti faci probleme. Sau daca ai bani pt asta..fa o.
Ideea e ca stiu multi cu problema asta care au mers asa mult si bine.
Oricum daca il schimbi sa ne zici si noua cat a costat si unde l ai schimbat
Si faza cu tremuratul tot de la volant sa fie?? Pai clar ca o sa mai merg asa de-ar fi volantul sau cine stie ce o fi..
Trebuie neapaart un test la reprezentanta VW si sa o verifice calumea..eventual sa o las cumva o seara sa ii faca la rece sa vada cauza.
Si eu cred ca volant iti face prob. Si eu am schimbat kitul ambreiaj, dar pt ca imi patina. La recomandarile mecanicului, am pus un kit de conversie valeo cu masa simpla. Totul a fost ok, doar ca am niste zgomote metalice la relanti... mecanicul spune ca am ceva la cutie, eu sper sa fie de vina kitul si sa trebuiasca sa pun tot ce a fost pe ea, luk, masa dubla.
Revin cu info dupa.
In orice caz, prea multe probleme la noile modele... alti colegi am vazut ca se plangeau de prob la cutie la passat b7 pe la 30 40.000 km. Nu e posibil asa ceva...
Kitul pe valeo este 1900 lei oar cel luk, in jur la 3000. Nu stiu daca e vreo diferenta la mine, eu am bluemotion.
Modificat de Sonny31
Buna ziua!
Detin un Passat CC din 2009 si, recent, se pare ca am o problema cu cele doua boxe de pe usa dreapta-spate.Uneori acestea pur si simplu nu se mai aud si pentru a le "debloca" sunt nevoit sa setez din display-ul central sa emita doar partea dreapta-spate. Odata facut acest lucru,initial, in masina nu se mai aude nimic,dar indata ce maresc treptat volumul, cele doua boxe isi revin si se aud ca toate celelalte boxe ale masinii.
Nu imi pot da seama care este problema.Astept pareri si multumesc!
