Probleme caracteristice
mRcosmin
CristianMarin
Se modifica din computerul de bord.
Chestia cu muzica am patit si eu...scoti borna si gata
lambda_dryver
Ba15s. Fix cum e la semnal
Din cate m-am interesat, desi este foarte asemanator, NU este BA15s (P25w), ci BAU15s (PY25w).
CosminBalan26
Stie cineva data exacta sau cu aproximatie cand s-a introdus bordul restilizat pe passat CC (cel cu ceasul central si design schimbat la dsg). si inca ceva , pe toate gemurile am inscriptionat " ..0" nu trebuia sa fie inscriptionat anul masinii , sau la acest model nu este asa ceva?
Din cate stiu eu, facelift-ul s-a realizat la sfarsitul anului 2010.Daca ai scris pe geamuri "...0", inseamna ca geamurile sunt fabricate in 2010.....
CristianMarin
Facelift-ul, poate 2012....
Modificat de CristianMarin
Faceliftu'ul interior, cel cu ceasul anologic central si schimbatorul DSG nou, s-a introdus la finalul lui 2010. Facelift'ul exterior, sau mai bine zis noul Volkswagen CC s-a introdus la finalul lui 2012.
CosminBalan26
Revin cu o noua neclaritate , de cate ori opresc motorul apare pe ecranul dintre ceasurile din bord mesajul : "Check safe locking owners manual vw" sau ceva aseamantor . Stie cineva solutia pt rezolvarea problemei ?
Nu e nicio problema. Ce vrei sa rezolvi?
CosminBalan26
Am crezut ca nu este vreo setare facuta si de asta apare mesajul , deci este normal sa apara ?
Da. Uite si explicatia:
If you hit the lock button on your remote once it will deadlock the car. If anyone is still in the car they won't be able to get out (i.e. leaving the kids in the car going to pay for petrol). or if anyone breaks into your car by smashing a window they won't be able to open the door without the key.
If you hit the lock button on the remote twice in close succession, it locks the car from the outside but is not deadlocked so anyone inside can open the doors and get out.
buna ziua tuturor. am o mica problema cu usa drepta fata la CC-ul meu. din telecomanda se inchide ok( deci cand plec acasa o pot inchide fara probleme). dar din interior( din panoul cu inchidere-blocare toate usile ) nu se blocheaza cea din dreapta fata. am activata si functia de inchidere automata a usilor cand masina porneste de pe loc si se aude tacanitul de inchidere al usilor dar cea din dreapta fata nu se blocheaza!! ce credeti ca ar fi? cineva de la reprezentanta a zis ca treb schimbata incuietoarea, nu a aparut nicio eroare pe vagcom. inclin sa nu ii dau dreptate. daca incuietoarea ar fi defecta de ce se inchide din telecomanda? doar din interior nu merge. ma gandesc sa nu se strice in timp si sa nu mai mearga nici din telecomanda. ma puteti ajuta cu ceva sfaturi sau informatii? multumesc
Christian.B77
post-75094-1395266816286_thumb.jpg ar trebui sa completez, va rog?
Nu e cazul sa completezi e foarte bine...daca e la rece facuta poza oricum mai creste nivelul un pic cand se incalzeste.
Am tot cautat .. Cand las geamul din dreapta jos se aude un sunet ca si o zgarietura .. Pe geam sunt ceva urme ..stiti ceva solutii de remediere ? Trebuie desfacuta tapiteria de la usa ? Probabil pe chedarul de jos este putin nisip ..
Am avut de gand sa cumpar un cc, dar ,dupa ce am citit tot ce a fost postat pe aici ma intreb in afara de forma frumoasa care o are ,aceasta masina ce are bun in ea..?? :rolleyes: D-zeule , cate probleme sunt adunate in aceasta masinuta ,care totusi, poarta sigla VW Passat.'Freaca portiera de caroserie'  ....'probleme la directie' etc etc.....Nu pot spune decat... pa cc :salut: !!!Multumesc pentru informatiile gasite aici.
CristianMarin
Si dupa toate astea mai e si prea scumpa....
Nu exista masina perfecta.
Fata de alte modele, chiar si din gama VW, CC-ul sta bine la capitolul fiabilitate si costuri de intretinere.
Eu consider ca nu este o masina pentru drumurile din Romania, de aici apar multe probleme.
Eu nu recomand la nimeni masina asta... Are acum 114 mii km, puntea fata scartaie parca ar fi caruta, pe spate e zgomotoasa la denivelari si viteza mica, plasticul din interior la fel e un cosmar pe soseaua cu imperfectiuni , caseta de directie schimbata ( singura  pe garantie) , cutia DSG la fel , imi face zgomote cand schimba vitezele , RNS 510 deja reparat odata, daca pica acum cand nu mai este nicio garantie alti bani, alta distractie :) .. Rezervorul de lichid de parbriz e facut din doua bucati si la jonctiunea dintre ele este o garnitura, curge si pe acolo de caurand ... Inainte de masina asta am avut volvo s60 ,cutie manuala, pana la 180 mii km cand am vandut o , nu am avut nici o problema , nici scartait, nici volant motor sau ambreiaj schimbat, nici telescop sau altceva.... Multa bafta
Nu stiu daca e corect o comparatie VW vs Volvo. Putem facem si VW vs Renault, si mai vedem concluziile.
Eu cred ca este o treaba general valabila la masini, cand apar modele noi, motorizari noi, la inceput sunt de astaptat probleme cu ele. Dupa ce a ajuns sa fie produs ami multi ani, masina devina mai fiabila. Problema paote este un time to market prea scurt. Si abia cand s-a maturizat, deja e retrasa si inlocuit cu ceva mai noua, pentru ca altfel marca respectiva pierde pas cu alte marci si e considerat uzat moral. Pe langa factori economice, mult e si dictat de norme de poluare, mult mai mult ca inainte. Am evitat si masini pe motorina. Chiar daca consum e foarte bun, mi se par ca au mai multe probleme grave fata cele pe benzina.
Inainte sa cumpar CC-ul, m-am documentat si am vazut ca erau probleme cu modele din primii ani. Despre model 2010 nu prea am gasit lucruri rele, si nu pot sa zic ca masina mi se pare defectuasa. Pe de alte parte, e din 2010 si are doar 40.000km.
E adevarat, pana in 2010 au avut problema la caseta de directie si acel Volant, dar odata schimbate astea ..masina e extraordinara. Frane incredibile, directie impecabila, consum super bun.
Eu vorbeam de volvo s60 vs passat cc pentru ca am avut asa ceva si eu cred ca putem compara doua masini de aceeasi categorie si  care sunt la acelasi pret...  Poate sa fie a mea mai problematica dar nu cred ca exista scuze pentru plasticele de proasta calitate sau toate problemele electronice ... :)
S60 e egal la pret cu CC-ul?
Eu credeam ca era mai mult langa S40 ca pret.
M-am uitat acuma, un CC sportline 2.0tsi costa 34.000 inclusiv TVA
S60 1.6 180CP costa 31.000 inclusiv TVA la care mai adaugi itnre 1.500 - 4.400 euro ca sa ajungi la un nivel de echipare poate similar cu sportline. Cred.
Deci, se pare ca ai dreptate.
Christian.B77
Nu poti compara Passatul Cc din 2008 cu cel de la finele anului 2011, care iese 2012 in acte , asa cum am si eu. Sunt diferente in bine din toate punctele de vedere.
Sa lamurim lumea putin....Din 2008 pana in prezent, sunt DOUA generatii de PASSAT CC. Prima generatie s-a fabricat din 2008 pana la finele anului 2011,  cu observatia ca la finele anului 2010 a primit un facelift (cum este si normal, orice facelift, are ca si scop remedierea anumitor probleme caracteristice).....iar in 2012, a aparut a 2-a generatie. Gusturile si deciziile nu se discuta. Fiecare este liber sa decida ce face cu banii lui, insa daca stai sa citesti pe fiecare forum la marcile nemtesti de autoturisme, visul de a-ti cumpara o masina, devine = 0. Inca nu s-a inventat masina perfecta, cum nici femeia perfecta nu s-a inventat pana in prezent !! Multi km fara incidente la toata lumea !!!
