Probleme caracteristice
mRcosmin
Normal ca imi dau seamna ca e automatizat.
Dar totusi, ce inseamna piese economice?
Filtru aer mai permisiv? Ulei care se uzeaza mai repede? Cureaua de distributie care se rupa mai usor? :)
Probabil vor sa concureaza mai bine cu service-uri no-name, dar as prefer sa duc masina la un no-name unde pun piese premium, decat la VW unde pot sa aleg piese economy, daca era sa fac economie de bani.
Modificat de bartro
Ar trebui intrebati cei de la Porsche despre calitatea acestor pachete. Eu totusi prefer sa iau de la un producator cunoscut daca pe original e foarte scump. De astea economice nu ma gandesc sa folosesc :)
Modificat de Clawoodyou
Ar trebui. O sa le intreb cand duc masina, a venit randul ei pentru schimbul de consumabile anual.
Mi s-a intamplat ieri sa imi ramana aprins becul ala galben pentru "presiune pneuri" si cu un mesaj pe bc dar a disparut si nu am reusit sa il citesc. Am retinut doar ca scria ceva de genul "tire pressure .... load on ..". La scan mi-au aparut urmatoarele erori:
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C8 920 880 J    HW: 3C8 920 880 J
   Component: KOMBI         H02 0207
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 140F00
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 336F078C9ACBA986591-8066
1 Fault Found:
12658432 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 120
                    Mileage: 54513 km
                    Date: 2049.14.26
                    Time: 12:07:10
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 G    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H41 1614
   Revision:   H41       Serial number: 201210F2001823
   Coding: 469006
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 346D049097C5AEBE40B-8061
3 Faults Found:
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 120
                    Mileage: 54513 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2049.14.26
                    Time: 12:07:11
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 97
                    Mileage: 52313 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2046.14.31
                    Time: 20:01:39
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 97
                    Mileage: 52313 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2046.14.31
                    Time: 20:01:39
Le-am sters si vad ca nu au mai reaparut. Ce parerea aveti?
F l o r i n
hmm... sa vedem daca mai apar... pana atunci zicem ca a fost doar o problema de comunicatie, intre modulele respective
CosminBalan26
Salutare. De cateva zile semnalizareq dreapta fata face condens. Aveti idee cum pot scapa de el:d? Multumesc
Irinel Tincea
Salut, stiti de ce imi da eroarea asta pe senzorii de parcare? Multumesc!
post-135557-0-67225100-1432536975_thumb.
F l o r i n
Da, din cauza carligului de remorcare - daca nu-l ai/mai ai - atunci codeaza fara carlig.
Irinel Tincea
Pai nu am carlig de remorcare. E posibil sa fi avut si sa fie demontat?
buna seara
astazi de dimineata am obs ca nu imi mai merg proiectoarele. inainte de a ma duce sa fac un scan, ma gandeam ca poate siguranta ceva e arsa.
au siguranta in panou? daca da, ce numar este?
multumesc
CosminBalan26
Am conectat o statie, si am reusit sa ard sigurantele de la bricheta. Unde se afla panoul su care este exact:d?
read the manual
Exact raspunsul pe care-l astepta....(tu fa bine si invata corect ROMANESTE, ca sa nu se mai chinuie omul cu dezacordurile si genurile gramaticale pe care nu le folosesti corect ) [emoji432]
Salutare . Am si eu o problema care as dori sa o împărtășesc cu voi . Am un passat cc din 2011 , 2.0 tdi 170cp si dsg6 si acum 3 zile am gasit masina dimineata fara lichid antigel in vas , si s-a aprins si martorul din bord.Cu o zi inainte am facut un drum de vreo 300 de km daca are vreo importantă, dar fara probleme. Masina avea nivelul de antigel in parametrii optimi . De atunci am tot completat si am lasat-o in parcare , iar dupa o zi am vazut sub masina scurs tot antigelul . Acum întrebarea mea e daca a mai avut cineva problema asta , si daca ar putea fi un furtun , sau pompa de apa . Va multumesc ! (Imi cer scuze daca am fost Off-topic sau altceva )
Nu sunt Roman.
Tie ti se pare firesc sa pui intrebari despre unde e o siguranta pe un forum, cand exista un manual in torpedou?
Modificat de bartro
trebuie verificat pe unde iti pierde, coturile, furtunele, etc....
Sa nu cumparati niciodata porcaria asta sau ceva asemanator. Imi vine sa ma duc sa-i strang de gat. (luata de la auchan). Stie cineva vreo solutie pentru revopsit?
post-101318-0-56223800-1433263229_thumb.
post-101318-0-18741900-1433263231_thumb.
Din pacate asta este cea mai nasoala buba ce ti se poate intampla cu odorizantele, am patit-o la masina veche si nu prea ai ce sa-i mai faci la bord. De atunci folosesc numai odorizante de tip conserva. Pana si bradutii daca din intamplare stau foarte aproape de elemente din plastic/cauciuc ale masinii, le ataca.
Modificat de bubu182
exact - problema este veche, trebuie sa avem grija ce si cum folosim
salut, stie careva cum se numeste senzorul care misca farurile sus/jos stanga/dreapta cand pornesti masina?
daca vb de motorasul de far este vb de swivel - dar pune o scanare sa vedem despre ce e vb....
daca vb de senzori de leveling, acestia sunt pe fata si spate - punte - pt sus-jos
Acest topic a ajuns foarte greu de urmarit deoarece s-a transformat intr-o mare amestecatura de probleme si pareri mai mult sau mai putin utile. Drept urmare, acest topic se inchide.
Daca simtiti nevoia de a discuta o anumita problema, cautati topicul dedicat exclusiv acesteia, iar daca topicul respectiv nu exista, il puteti crea fara probleme...
Este strict interzisa deschiderea unui topic nou in care sunt tratate doua sau mai multe probleme. Fiecare problema va fi tratata separat intr-un topic nou sau daca s-a mai discutat deja, in topicul dedicat respectivei probleme. Nerespectarea acestui paragraf duce automat la sanctionarea cu warning.
