Exterior T4
Emy D
n-ar avea rost... costuri mari, timp pierdut.. ea se vede bine in afara de acele ciupituri...
o sa fac cum am facut cu vechiul T4.. cand l-am vandut l-am facut bec... am dat 1500 lei la o vopsitorie care a facut treaba beton, abea o mai recunosteam :rolleyes: banii i-am scos lejer la vanzare...
  • Replies 93
  • Emy D
    32
  • noobsound
    13
  • cabina
    8
  • nelu_tm
    8
nu ai platit mult pe vopsit :) acuma va trebui sa il vopsesc si eu; doar in exterior :D si apoi i-as pune husa pe capota. Husa asta, nu tine apa sub ea? adica, intre ea si capota? (daca intra apa intre ea si capota, mai mult rau face in cazul in care capota e deja ciobita...)
nu am vopsit-o toata.. ci unde era sarita.. pe la calote, pe la praguri, la geamul din spate incepea putina rugina, in fata bara desubt faruri se freca pe margini de aripi... si tot felul de imperfectiuni de la timp...
de vopsit a fost relativ putin, apoi i-a tras un polish sanatos, mi-a gazat spoilerele cu negru, mi-a gazat si calotele interioare.. eu vopsisem panourile laterale in gri... arata ca noua
am scos toate banchetele si sub linoleum+buret am vopsit cu grund unde ataca tabla.. etc..
am muncit 2 luni la ea.. dar a meritat... am scos sapte mii euro in 2007, masina fiind din 1997, motor 1.9 TD dar cu turbina noua etc.. nu isi arata cei 10 ani si 350.000km.
Modificat de alios
Intradevar arata bine, si ti-ai scos banii pe ea extrem de bine. poti fi fericit ca ai dat-o cu atata. Al meu e Doka, si e cabina mai scurta, deci mai putin de vopsit, si apoi la bena, nu e asa mult de vopsit, insa e mai mult "lucru manual". Am modificat insa capota, si nu cred ca o sa se mai potriveasca nici o husa de piele (poate cea de la caravelle, dar nici aia nu cred).
husele crezi ca sunt fixe ?? se intind dupa marginile capotei..
numai ca trebuie sa fie totusi pentru gama ei, ca sa aiba ce sa se intinda.. si la T4 trebuie sa aiba un fel de plasa unde sunt fantele pe care trager aer pt interior...
la T5 nu mai exista, trage aer undeva sub stergatoare.
am vazut la cineva sistemul.. se intinde si se prinde sub capota.
Cam fixe vin(au o margine cusuta dupa forma capotei) ,si se intind cu un fir in spatele capotei.Si daca o intinzi tare,cum o sa fie cazul lui EmyD, o sa se desfaca acolo unde are fantele de aer si o sa arate prost(ma rog ,daca nu esti "tipicar" ca mine :lol: ,merge). :rolleyes:
:rolleyes:
arata fain "caravella" :)
Mergi la un cutter-plotter si fati o folie neagra pe care sa scrii tu Caravelle si sa o aplici peste scrisul ala... sau, sa stergi scrisul ala cu totul :P
am dat-o jos. am tinut-o doar pe perioada iernii. si pe mine m-a enervat la culme scrisul ala dar nah... avea rol strict de protectzie.
Poate o sa pun si eu, doar pentru protectie, si numai in cazul in care gasesc scris corect VW/transporter/caravelle/etc, insa dupa ce vopsesc, ca pana atunci nu are rost.
stie cineva daca gasesc pe undeva tipu asta de praguri sau aveti idee la cine as putea apela sa le faca de la 0
hmm... daca te uiti mai bine, pragurile continua cu alveolele acelea de la aripi, si chiar cu bara fata si bara spate, dar, in principiu se poate face. Aici la sibiu ti le poate face mesterul la care le fac si eu :biggrin:
Fac parte din Kitul ProjektZwo
pai si as avea oare sanse sa gasesc asa ceva pe la noi ?
Am si eu o intrebare cu privire la proiectoarele montate pe T4: Avand in vedere instalatia standard cu proiectoare, fiecare proiector are cate un releu? De cati Amperi sunt releele?
am vazut ceva jante, care ar da ffff bine pe un T4
Modificat de r4ulik
jantele de Golf 5 GTI nu dau asa de bine pe T4. celelalte merg, insa sunt scumpe chiar daca le iei ca fiind "replica".
cu 600 euro s-au vandut originale pe un forum. ma refer la cele de audi A8 A6 cu tot cu cauciucuri
ma refeream la cele noi. second hand e cu 2 taisuri: pe de o parte le iei ieftine, dar pe cealalta parte nu le cunosti calitatea si cat de drepte sau strambe sunt, conditiile in care au fost rulate, etc. In fine, alea de A8 sunt superbe, desi imi cam plac cele cu buza lata :D
prefer jante second, sunt mai ieftine si poti sa-ti permiti asa ceva :ceuameni:
daca nu-s drepte le duci la indreptat, nu e mare branza
nu mai stiu pe unde citisem ca cele de van cica ar fi mai goase in carne fata de cele de masina mica , ma gandeam la cele de passat care ar fi asemanator ca si greutate , daca incarci masina nu tin se fisureaza la gropi
Daca ma gandesc bine, buzul meu are aproximativ 1600 kg, si cu tot cu incarcatura nu are mai mult de 2700. Un audi A8, are cel putin 2000 kg gol, fara persoane, si jantele sunt facute sa reziste la mai mult ca sunt alte forte si alta greutate la franare si viteza, asa ca nu va fi nici o problema ca vor rezista cele de pe audi pe vw t4.
Emy
un A8 are undeva pe la 1800 de Kg cu motorul de 4.0 TDI
cu W12 de 6Litri are 1990 de Kg
teoretic jantele nu pun probleme deosebite, insa trebuie urmarita limita de greutate a cauciucurilor
daca bine imi aduc aminte pe ale mele de pe audi parca aveam 467 de Kg/bucata, iar punand asa ceva pe puntea fata la T4 (1290 de Kg cat am masurat luna trecuta pe cantar) depasesc limitele.
uite un exemplu de jante ce dau bine pe T4
astea de aici sunt mai mult ca perfecte! imi plac foarte mult.
Dar, ca o simpla intrebare: de ce producatorii de jante nu pun limita de greutate la detaliile acestora? nu am gasit nicaieri asa ceva....
