Imobilizator - probleme
Ice_2k
Pai uita te si tu, pot sa fie surub in cruce sau torx.
  On 09.11.2014 at 10:44, Anuta Adrian a scris:
Pai tocmai asta vreau sa fac.Doar ca nu stiu ce suruburi au capacele de protectie.Nu le pot desface.
Problema ta nu e la bobina ci pe placa ceasurilor de bord, pinii din mufa verde nu mai sunt lipiti cum trebuie pe placa.
Se desfac ceasurile si se refac lipiturile.
in special la pinii 2 si 17.
Salut.am o problema . poate ma poate ajuta cineva . am achizitionat un ceas de bord pt masina ca cel care il aveam nu imi mai indica ceasul la kilometri si indicatorul de combustibil. atunci cand il pun pe cel nou imi arata un martor cu masina si cheia . incerc sa pornesc motorul .merge o secunda si se opreste .ce pot face? va multumesc!
Pai nici nu o sa ti porneasca, trebuie sa imperechezi cheia cu bordul nou.
Extragi pinul din bordul nou apoi rescrii cheia.
Modificat de romytaxy
Nu vad in profil ce an este masina, sunt pe tel ... dar ceasurile trebuie adaptate, scrise cipurile la chei, etc.
Acum iti arata combustibilul ?
am un golf 4 motor atd .la ceasul vechi cum virez stanga sau dreapta acul urca sau coboara.nu cunoasteti pe cineva in Iasi care poate sa faca resetare sau ce trebuie
marius1982.11
Esti offtopic.
In prima faza da-i o scanare. daca nu ai eroare trebuie sa scoti bordul si sa refaci lipiturile de la mufe,nu primeste semnal de viteza de la cutie. daca ai eroare pe senzorul de imulsuri de pe cutie, verifica mufa, cablaj, senzor.
La mine au fost lipiturile.
Care ac ? Pare sa fie problema de cablaj la tine....zilele trecute am avut un Golf 4 cu probleme la vitezometru...clasicul cablaj intrerupt, la motor
  On 12.03.2015 at 8:59, dedthlove a scris:
Si crezi ca daca o sa pui alte ceasuri o sa indice?
Verifica senzorul de viteza de pe cutie cat si cablajul acestuia pana la ceasurile de bord.
Salut, am si eu eroarea 17978, imobilizatorut activat, doar ca la mine a ramas bordul aprins.
Prima data verifica integritatea cipului din cheie. Daca mai ai o cheie poti incerca sa pornesti cu a doua.
Apoi incearca sa readaptezi cheile cu ajutorul IMMO pIN ...daca il ai.
Am incercat si cu a doua cheie, nu merge. Dar de ce ramane bordul aprins?
Ramane aprins si dupa ce scoti cheia din contact?
Scoate borna de la baterie si vezi daca face la fel. Eu am patit asa ceva la un bord RB8 cand am incercat sa-l citesc.
Ramane aprins si fara cheie, am scos borna si cand o pun la loc se aprinde singur.
S-au blocat ceasurile ... nu stiu daca ai ce sa-i mai faci. Mai incearca sa mai scoti borna de cateva ori, poate ai noroc.
O fi de la butuc? Cand pun borna se aprinde bordul si face ca si cum as pune contactul.
Daca era de la contact, nu aveai probleme cu imobilizatorul. Ar fi functionat normal.
Cand pun borna se aude un fasait la motor la fel ca atunci cind ai pun contactul.
Cand pui borna, porneste si casetofonul?
Incearca o chestie. Scoate borna, baga cheia in contact, pune contactul, apoi pune borna. In mod normal, ar trebui sa citeasca cheia asa.
Am incercat si nu merge, dar acum nu-mi mai arata imobilizatorul. Se aprinde doar bateria, frana de mana, se ridica acul de la motorina si gradele de afara.
M-a luat valul si am zis ca e de la ceasuri, dar nu e. Partea electrica a contactului e de vina.
Ai incercat s-o pornesti?
Modificat de MRC
