Probleme xenon aftermarket
Zein Lupo
Pe Golf 4, pe faza scurta ai H7. Un topic cu pareri despre cel mai bun halogen H7 gasesti aici :icon_thumleft:.
  • Replies 162
  • Al Bundy
    22
  • F l o r i n
    16
  • kelu
    12
  • iuliu1984
    9
Am si eu o problema cu xenoanele de pe faza lunga.In momentul in care pornesc faza lunga imi palpaie becul xenon . In ultimul timp am vazut ca palpie doar ce de pe stanga.Becul palpaie indiferent ca am motorul pornit sau nu. Am verificat alimentarea balastului si este ok.Balastul de pe partea stanga este montat in locasul de langa ABS. Acolo am albele balasturi (faza lunga +scurta) .As vrea sa schimb dar nu stiu ce ar putea fi, balastul sau becul ?
Am luat masina din semnatura din 2009 si am luat-o cu xenon aftermarket pe faza scurta.
Toate bune si frumoase pana acum cateva luni cand am observat ca un bec are o tenta spre galben, nu mai are lumina alba ca celalalt.
Care ati mai avut problema asta cum ati rezolvat?
Este de vin becul sau balastul ?
E "obosit" baastul.Totusi pune balastul de pe stanga pe dreapta si vezi daca se inverseaza rolurile.
poate fi balastul, dar mai sigur becul e cam gata, asa am inteles ca face cand este gata becul.
Salut, mi-am pus xenoane pe proiectoarele din far (au lupa nu orbesc absolut deloc participantii din trafic) si mi s-a ars butonul de pornire al farurilor ... Am xenoane si pe faza lunga se aprind c
Modificat de Relu Cazacu
@bad69- eu nu am mai auzit sa se ingalbeneasca becul din cauza balastrului, ar fi o premiera pentru mine.chiar sunt curios,sa asculti sfatul colegului de mai sus si schimba balastrii intre ei sa ne spui daca becul e tot galben sau nu.eustiam ca atunci cand becul se ingalbeneste sau se inroseste, e pe duca becul, nu balastrul
@relu cazacu-ai cumva leduri montate la lampile pentru numar in spate? am intalnit cazuri cand xenoanele mergeau aiurea de la acele leduri
Oricum, kiturile de xenon cu cat sunt mai ieftine cu atat sunt mai proaste.......vb de cele la 150 lei setul....
@relu cazacu: E cea mai mare prostie sa pui xenon pe proiectoare. In afara de look nu ajuta cu nimic, ba dimpotriva. In cazurile de umiditate abundenta, ceata, ploaie, etc, cel mai bine vezi (faci distinctia dintrobiecte) cu o lumina galbena, sau cat mai aproape de galben.
perfect adevarat....plus ca ii rupe la ochi, pe cei care vin din sens opus.
am patit eu cu un kit xenon "chaing liang"...o chinezarie,bineinteles.Trecand de la 6000k la 4300k,am cumparat kitul complet,nu doar becurile.La montare surprize-surprize.Farul din stanga era "galbior".Avand balastii vechi la indemana am pus becul de 4300 pe balastul de la kitul de 6000.Si acum ambele faruri sunt albe.De asta am zis de balast.La instalatiile care sunt mai calitative posibil sa se duca becul,dar inainte sa se ingalbeneasca.La chinezarii...totul posibil :D
Modificat de zebrocksky
Salut.As vrea sa imi montez pe masina din semnatura instalatie xenon OEM.Momentan am faruri cu lupa marca TYC si instalatie xenon AM dar m-am saturat sa schimb becuri,balasturi...As vrea sa stiu ce modificari ar trebui facute,daca se potrivesc farurile care le am si de unde pot achizitiona un kit complet OEM.
farurile tale chiar daca sunt cu lupa nu cred ca suporta adaptarea pentru xenon OEM. gandeste-te in primul rand ca trebuie sa isi faca singure secventa de reglare.ai nevoie de senzorii de pe bascule, fire trase, spalator faruri, furtune trase,alt vas de lichid, gaurita bara, capacelele pentru sprituitoare,asta daca vrei sa montezi si spalator faruri
Modificat de kelu
Nu se potrivesc farurile, ai nevoie de faruri, calc de far, calc de xenon, senzorii de pe bascule si fire si schimbate mufele de la instalatia care intra in far.
Deci cea mai ieftina optiune ar fi sa gasesc farurile complete pe la dezmembrari,spalator in far nu ma intereseaza.Eu sunt hotarat sa dau jos xenonul AM.Le am de vreo doi ani timpin care am mai schimbat cate un bec,un balast...Dar si-au pierdut mult din intensitatea luminii.Azi am cumparat 2 becuri noi,le-am montat si rezultatul 0.Au exact aceeasi intensitate,ceea ce ma face sa cred ca ar fi de vina balasturile,cu toate ca din cate stiu balasturile functioneaza pe principiul igniterelor,ori merg ori nu.e posibil sa nu mai dea curent suficient? atat becurile ca si balasturile sunt de 55w si 6000k(becuri).
stiti cumva de ce nu imi mai merge reglajul farurilor dupa ce am pus un kit xenon aftermarket? am mai avut unul inainte si cu acela mergea.
poate ai deranjat mufele motoraselor sau chiar motorasele - sarite de pe parghiile de reglaj. Altfel, trebuie sa mearga - stai linga faruri si vezi daca auzi motorasele cum lucreaza, cand dai sa se regleze.
am intalnit la un b5.5 un kit xenon montat si mufa de alimentare a becului era efectiv "indesata" intre oglinda si corpul farului astfel incat nu mai mergea nici sus nici jos
acuma am scos iarasi mufele am verifcat motorasele si functioneaza ,insa becul de pe stanga sta 10 secunde aprins si se stinge.am schimbat balasturile intre ele si la fel.
Inseamna ca e becul de vina. Tare...deci reglajul functiona....
am rezolvat.problema era de la un balast.am schimbat ambele balasturi si merge.problema e ca am umbre prin lumina xenoanelor si ma bate gandul sa renunt la farurile AF care le am pe masina si sa iau totusi un set hella second.ce ziceti, merita investitia? adica o sa observ o calitate superioara a luminiii la cele hella?
Modificat de iuliu1984
Sigur ca Hella e Hella...... nu se compara cu cele aftermarket - din punct de vedere al materialelor folosite si al calitatii executiei.
@iuliu..eu am DEPO pe masina si caut frenetic sa imi pun iarasi Hella pentru ca dupa un an de la achizitie geamul farului a inceput pur si simplu sa prezinte crapaturi fine si MULTE.daca te uiti din fata nu se vede, dar din lateral zici ca mi-a dat cineva cu bata in faruri. dar sa inteleg ca dupa ce ai schimbat balastri merge si reglajul farurilor? asta e noua, nu am mai auzit-o. trebuie trecuta la "registrul de anomalii xenon AM" :lol:
asa fac si Depo si TYC... plasticul de proasta calitate.
Hella face cumva faruri cu lupa pt golf 4 ?
Modificat de PHPCore
