Probleme xenon aftermarket
Zein Lupo
de curand mi-am pus instalatie cu xenon pe faza lunga (pe faza scurta am de 2 ani). de cand am montat xenon pe faza lunga, cand aprind faza scurta, pornesc stergatoarele. DA ... stergatoarele... cateodata iau functia de a face o tura, cateodata fac 2 ture. s-a confruntat cineva cu astfel de probleme pana acum? tind sa precizez ca face destul de des... din 3 incercari, 2 sunt cu pricina... si tot timpul se intampla dupa ce sta masina ceva timp (min 1 h). precizez ca masina e un golf 4 1.9 sdi din 2003
P.S. Nu stiu cat de mult conteaza, dar in afara de stopurile de pe spate, si becul de la panoul A/C, toata masina e plina de leduri si bineinteles xenoane.
Modificat de WNS
Editare titlu
  • Replies 162
  • Al Bundy
    22
  • F l o r i n
    16
  • kelu
    12
  • iuliu1984
    9
din cauza balastului care suge mult curent si influenteaza calculatoarele la masina ,stiu caz care se aprindea esp,ar trebui sa schimbi alimentarea balasturilor cu una printr-un releu de protectie, direct de la baterie.alimentarea care o ai tu acuma sa fie numa de comanda pentru releele de protectie,si scapi de problema.bafta.
Nu sug niciun curent prea mare.....curentul de intensitate foarte mare produs de balast ptr a aprinde becul de xenon e de vina. Trebuie sa aranjezi cablurile sau balastul in asa fel incat sa nu stea prea aproape de alte fire de la instalatia masinii (in cazul tau bidonasul cu lichid ptr parbriz). Am patit si eu exact la fel, mi se aprindea tot bordul ptr o secunda dupa ce aprindeam xenonul pe proiectoare. Am repozitionat instalatia si s-a rezolvat.
Probabil cauzele sunt cablurile neecranate suficient sau balastul neizolat bine.
e posibil si la kiturile xenon originale luate de pe o alta masina si montate pe alta sa apara asemenea fenomene?
nu se rezolva nimic cu relee de protectie.Acele relee sunt puse odata in instalatie nu mai trebuie inca un rind puseiar ele au rol de a face contact sigur si foarte rapid altfel contactele imperfecte se incalzesc si topesc blocul de comanda al luminilor.Aici este vorba de Curentul de Intensitate foarte mare Produs de balast ptr un aprinde becul de xenon pentru ca nu este bec cu filament unde curentul sa sa aiba continuitate ci este o descarcare cu impulsuri intre 2 electrozi care stau intr-un balon cu gaz.De aici apare un brum foarte periculos pentru calculatoare.cele originale sunt foarte bine filtrate iar becul face contact direct in balast. Numai bine.
Colegul "marianu" cred ca se referea la un cablaj separata de far cu siguranta si releu alimentat direct de pe baterie si nu punerea unor relee suplimentare pe circuitul deja existent. Si din cate stiam din fabrica numai proiectoarele au releu, faza scurta si lunga nu.
exact la aia m-am referit.alimentare separata la instalatie de xenon.
Modificat de Marius
Quote inutil.
Am si eu o problema asemanatoare..de cand am montat xenon pe faza scurta nu-mi mai apare temperatura exterioara pe bord (apar doar niste liniute acolo iar pe climatronic e ok) Precizez k masina e model 98 si are display pt computer ca la fabia, acolo unde e ceasul..Uneori la displayul celalalt, ala cu kilometri, palpaie lumina din el cand aprind farurile. Odata scoasa borna de la baterie si pusa la loc, totul revine la normal pana cand aprind iar farurile si face iar la fel. Ma gandesc s nu pice ceva prin bord in timp:(
Cand mi-au fost montate xenoanele tipul de la service a pus si niste condensatoare mari pe fir. Sa fie de la ele oare?
Ma poate ajuta cineva cu vreun sfat? Cu respect
Modificat de Rogand
[Am avut si eu aceeasi problema si s-a rezolvat cu inlocuirea balasturilor. (sunt cumva balasturi subtiri??)
invetiti balast-urile in folie de aluminiu(de bucatarie) si se rezolva...are dreptate costelzb
Modificat de yony_lzr
Cel putin asa o sa orbesti participantii in trafic doar cand ploua...
si eu dupa ce am montat niste becuri d2s cu adaptoare ptr balasturile de xenon a inceput sa mi se miste stergatoarele cand pornesc farurile,lucru care nu il facea inainte cu becurile vechi h1 si cu aceleasi balasturi,un balast este intradevar langa vasul de lichid ptr parbriz,am sa incerc sa il pozitionez in alta parte si sa il acopar cu folie de aluminiu,sa vedem daca merge.
de curand mi-a aparut si mie o problema ,am un golf 4 din 2000 ,acum cateva zile mi-am cumparat niste xenoane si pentru faza lunga,am desfacut farurile am montat doar unul,am aprins luminile am dat faza lunga am vazut cum se vad..........totul ok,dupa ce l-am montat si pe cel de-al doilea cand am vrut sa la fac iara proba am observat ca la aprinderea pozitiei mi se aprindea martorul de la faza lunga si palpaia,am aprins si faza scurta la fel........dau din nou faza lunga martorul se aprinde mai tare.........am verificat din nou legaturile.....totul era ok,.....am scos mufele ce alimenteaza farurile cu curent, aprind pozitia (cu mufele farurilor scoase) si martorul dee faza lunga statea aprins ca si cum as fi aprins faza lunga...........mentionez ca pana sa montez xenoane pe faza lunga nu am avut aceasta problema.........daca stit ceva ce as putea face sa scap de stresul asta va rog sa-mi ziceti si mie......va multumesc anticipat
am facut niste poze pentru a arata cam cum face acel martor
in prima poza sunt aprinse doar proiectoarele......martorul sta aprins si intermiteaza
in poza a doua sunt aprinse proiectoarele si faza scurta.....martorul face la fel
in cea de-a treia poza am aprins faza lunga.......martorul se aprinde mai tare si nu mai oscileaza
Sa pui becurile normale inapoi. Si sa te gandesti si la ceilalti participanti la trafic din fata ta cand o sa mergi sau o sa dai flash cu lunga.
problema este ca eu nu folosesc mai deloc faza lunga ......nu-mi trebuie,se vede foarte bine faza scurta cu xenon,flashurile le dau la tiruri .......eu fac saptamanal constanta-bucuresti.....s-au invatat,majoritatea tiristilor sa mearga cu faza scurta si lunga aprinse ,daca cumva le dai flash te lasa fara vedere.......au montate pe cabina cate 5-6 proiectoare din alea mari si le aprind si pe alea, daca cumva i-ai deranjat,asa cel putin daca aprind faza lunga mai vad si eu cate ceva pe strada,si intr-un final se hatarasc sa mearga si ei cu faza de drum(scurta),cu becurile normale ori de mergeam cu faza scurta ori cu faza lunga era acelasi lucru,pt ca mi-am luat niste faruri cu lupe(pentru xenon,sa nu deranjez lumea)iar oglinzile de la faza lunga sunt reglate mai jos decat faza scurta (sunt facute prost din fabrica)..........asta este motivul pentru care mi-am montat xenon si pe faza lunga .......nu tin sa orbesc lumea pe strada,pentru ca nici mie nu-mi place sa fiu orbit.......dar unii sunt chiar nesimtiti; nu mai zic de aia care isi ridica farurile la maxim
daca totusi ma puteti ajuta in problema prezentata mai sus v-as fi foarte recunoscator
Poti monta condensatoare de 4700 de microF la 25 V si scapi de eroare sau poti pune module speciale care anuleaza acea eroare.
pai nu stiu daca da rezultat la mine........este ceva din releele masinii........am pus becurile normale si la fel face.....daca scot mufele farului ce alimenteaza cu curent martorul nu mai palpaie ci sta aprins ca si cum as avea faza lunga aprinsa
Ai leduri la iluminare numar spate?
nup nu am leduri la numar dar am stopurile cu leduri.......faza ciudata este ca atunci cand vreau sa dau flshuri cu motorul oprit se aude un bazait in partea stanga sub bord
Ala e relueul de la proiectoare. Cand zici ca palpaie, nu palpaie si becurile(xenon) ?? Se poate rezolva cu o rezistenta/bec intre farul stg respectiv siguranta 18 si masa.
cand am motorul la relanti si mai am un consumator (de ex cand inchid geamul palpaie si proiectorul) numa ca mie imi palpaie martorul de la faza lunga,si asta chiar din momentul in care aprind pozitiile
Sper ca nu te superi Alex ca postez pe topicul tau dar am o problema asemanatoare si vreau sa-i dau de cap.
Am montate pe faza scurta becuri xenon de care fostul proprietar si am o problema cu cel din dreapta care palpaie iar uneori se stinge si daca le sting si le aprind, merg amandoua.
De cele mai multe ori palpaie ca un bec care da sa se arda si apoi se aprinde adica merge/arde "constant" sa zic asa iar acest lucru se intampla destul de frecvent, am ajuns sa ma apropi de masini sa verific in bara lor daca imi merg amandoua farurile :tuktuk: (asta se intampla ziua cand ies pe drumurile nationale).
Stie careva care e baiu ? :banghead:
"Calitatea" xenoanelor e buba.
hi hi hi...si credeam ca sunt singurul:)).....aceeasi chestie si la mn...cand mi-am pus xenon pe lunga sta martoru aprins de faza lunga dar cand dau flash se aprinde mai tare...faza e ca nu ma incomodat cu nimic atata timp cat numai eu conduc masina si ii stiu rostul...eu zic sa o lasi asa chiar daca te streseaza asta...nu poate sa fie totul perfect la o masina...toti vrem asa ceva :) ...
