Problema iluminare bord
RaduMan
bordul - cu tot cu butoane, etc - nu se lumineaza ?.... sau doar ceasurile. Daca doar ceasurile, scoate si vezi sa faca bine contact in mufa din spate.
daca nu lumineaza nici butoanele, verifica reostatul de reglare a intensitatii luminilor la bord.
  • Replies 60
  • Al Bundy
    6
  • tequilla
    5
  • F l o r i n
    4
  • Cielo
    4
salut
am si eu o problema la un golf5,poate ma ajuta cineva : ieri am pornit masina , totul normal , am dat drumul la dejivrarea din oglinzile laterale si  am pornit pana la un magazin aproape; am pornit din nou, surpriza: la contact, apar toti martorii, se sting dar : bordul nu se mai lumineaza, si ramane aprins martorul ASR . Se poate sa se fi ars ceva? vrea siguranta ?  astept o parere, multumesc
Presupun ca nici nu mai porneste masina, nu ?
verifica releul de terminal 30, unul din cele din cutia cu sigurante dela motor. Fa o diagnoza si vezi ce erori apar.
masina porneste, merge perfect; surpriza, dimineata am pornit-o si totul e normal, se aprinde bordul, a disparut martorul; sa fi intrat apa si din cauza asta nu a facut vreun contact?
Aha, deci problema la tine a fost ca a ramas ASR aprins ?
FA o diagnoza si vezi daca ai vreo eroare stocata.
Am schimbat becul de la bricheta si s.a ars instant...sa fie ca am leduri in tot interiorul ?
sigur nu e de la asta..... poate becul cumparat e f.prost....
Am o problema, am un Golf 5 din 2007 si de cateva zile nu mi se mai aprinde bordul si nici ceasurile nu merge ( kilometraj, turometru, motorina, ulei , minidot ) . Am fost cu ea la un service sa o pun pe tester dar tester-ul nu se poate conecta la calculatorul masinii ! Are idee cineva care poate fii cauza ? Multumesc !
  • 9 months later...
In incercarea mea sa schimb luminile la clusterul recent "asezat cu grija" pe masina am stricat iluminatul. Adica am lipit leduri albe in loc de albastre insa am zapacit polaritatea si a iesit asa ceva. Problema este ca cele care nu merg am incercat sa le pun invers insa tot degeaba. Nu stiu daca sunt in serie ledurile sau in paralel fiindca in acest ultim caz am distrus ceva cu siguranta pe placa de circuite.
Ma poate ajuta cineva cu schema pinilor in mufa clusterului. Macar sa nu ma mai duc la masina sa fac teste .... sa o alimentez din casa la 12 V.
https://drive.google.com/file/d/0B_k...ew?usp=sharing
As putea folosi o fotografie a unui cluster, clara sa vad polaritatea ledurilor. Daca nu o sa caut un aparat de masura.
din pacate, nu merge sa iluminezi ceasurile asa cum vrei tu - adica cu 12 v direct in pinii clusterului.
trebuie sa faci un cablaj care sa contina o centrala electrica, un can gateway, comutator faruri... si abia atunci il poti aprinde pe masa - deoarece iluminarea vine pe can, la modelul asta.
o alta varianta este modificarea eepromului sa stea tot timpul aprinse ...
eu zic ca mai usor e sa le probezi pe masina.
daca vrei te pot ajuta sa iti fac poze pe seara la ceasuri - desfacute si iti dau pe mail
Te rog frumos Florin da-mi o fotografie sau doua cu ceasurile desfacute pe corjinovschi@gmail.com.
Acum am inteles ca nici astea nu sunt bune ceasurile fiidca au versiunea de soft prea veche pentru volan multifunctional. Am vorbit cu ~invatacel~ si mi-a spus ca nici ceasurie astea nu sunt bune fiindca au soft 0812. Se poate rescrie o alta versiune de soft pe astea?
trebuie verificat ce varianta de update exista pentru ele.
sa ma suni pe seara, sa imi aduci aminte sa iti desfac niste ceasuri si sa iti fac pozele.
