Problema iluminare bord
RaduMan
da multumesc cata5maj ai avut dreptate am schimbat becul de la scrumiera si este ok nu se mai sting.
  • Replies 60
  • Al Bundy
    6
  • tequilla
    5
  • F l o r i n
    4
  • Cielo
    4
fratilor am si eu aceeasi problema cu luminile de reglaj faruri ,avarie si scrumiera.aam schimbat becul la scrumiera ,intradevar afumat si ...surpriza,nici-o schimbare,,,,,ce sa mai incerc are cineva vreo idee.ms
Daca ai schimbat becul si daca functioneaza(adica sa se aprinda cercul rosu din jurul brichetei),mai poate fi si de la sigurante...
Schimbat si eu astazi becul de la bricheta, alta viata acum, inainte era noapte pe acolo, acum se vede frumos butonul de ESP cu rosu, inainte se vedea doar OFF cu galben cand era dezactivat.Cost total 2 lei, becul, montaj efectuat de un amic gratis, durata operatiune 15 minute, cel mai mult a durat sa vedem cum se scoate capacul verde in care se afla becul propriu-zis.
Merita efectuata aceasta operatiune, doar se desface rama de la schimbator, plus 2 suruburi inbus si cam atat.
siguranta este in regula am schimbat-o si pe aia,chiar nu stiu ce ar mai putea sa fie
daca in 6 luni n-ai reusit e nasol, ai putea incerca la service, daca nu te descurci sau nu gasesti un prieten care se pricepe.
Am si eu o problema la un golf 5, am observat ca luminile care indica in zona 90-120 nu mai functioneaza, stie cineva cum pot remedia aceasta problema? :(
sigur s-a ars un led de pe placa.trebuie demontate ceasurile din bord,desfacut si inlocuit ledu smd.
Stiti pe cineva care ma poate ajuta??
tutuciprian
O problema pentru un prieten cu Golf V, va rog: de cand si-a schimbat lampile numar spate cu leduri (mentionez ca a incercat 2-3 modele de becuri cu led pana a scapat de eroarea de bec ars din bord), o serie de becuri din bord (comutator pozitie-faza scurta, butoane de avarie, esp, TPM, buton plafoniera, ledurile rosii ambientale) nu mai lumineaza normal, adica se sting la scurt timp dupa aprinderea pozitiilor. Banuiesc ca are legatura cu schimbatul lampilor numar spate (desi simptomele descrise mai sus n-au aparut imediat, ci treptat), dar ma surprinde ca nu mai apare totusi si eroarea de bec ars...
Voi ce parere aveti?
Verifica si becul de la iluminare bricheta. O sa-l gasesti ars.
tutuciprian
Multumesc. O sa-i prietenului meu transmit sa verifice.
  • 10 months later...
Slaut -
Am si eu o problema care seamana partial cu ce s-a scris mai sus. Am observat aseara rama comutatorului de pozitie, faza scurta si comutatoarele de reglaj faruri si lumini bord erau stinse. Apoi am vazut ca si butonul ASR este stins inclusiv rama din jurul brichetei. M-am gandit direct la becul de la bricheta. Ajung acasa, opresc motorul, scot cheia - pornesc din nou, aprind pozitiile toate cele de mai sus au ramas aprinse, inclusiv butonul ASR si rama de la bricheta. Totul OK, dar am observat ca bricheta nu merge, adica nu ramane blocata ca sa se incalzeasca. Nu imi trebuie, dar nu imi place sa sa nu mearga ceva la masina... Banuiesc ca e vreo siguranta, dar care? Si inca o intrebare... de ce s-a manifestat totul ca mai sus? Adica, la un moment dat totul stins, iar apoi totul aprins?
Mersi baieti.
Modificat de Catalin_AC
Bricheta nu ramane blocata din cauze mecanice. Posibil ca si becul sa nu mai faca contact cum trebuie si de aia sa nu se aprinda.
Mersi frumos - oricum, pana nu crapa becul, nu umblu la ea... if it works, don't fix it:D Cat despre bricheta, intr-adevar, daca o tin apasata, se incalzeste - deci are ceva la mecanism - dar nu ma intereseaza - in masina mea nu se fumeaza iar priza merge daca e sa bag un GPS sau lada frigorifica, asta este tot ce ma interesa.
Zi buna si km fara probleme :)
  • 7 months later...
salut tuturor
luminile din interior nu se mai aprind cand deschid usile, numai daca le aprind eu. Am schimbat becul din scrumiera(era ars), am verificat restul becurilor sa nu fie arse, am verificat sigurantele si de langa motor si din habitaclu, am scos bornele de la baterie,i-am facut diagnoza si tot nimica. Are cineva idee ce ar putea fi? Mai este vreun modul care trebuie sa-l verific? Mentionez ca senzorul de lumina nu pare sa aibe probleme (asta in caz caz ca ar avea vreo legatura)
daca stiti care e problema ajutati-ma ca ma streseaza problema asta de 2 luni
mersi mult
Salut Tuturor! Am si eu o problema cu ledurile de la comutatorul de pozitie si faza scurta, comutatoarele de reglaj faruri si reglarea luminii din bord cat si la avarii si ESP. Cand dau sa pun pozitiile, butoanele, comutatoarele, reglajele de mai sus se aprind pentru 5 secunde, apoi se sting...Sper ca m-am facut inteles. Din moment ce pentru 5 secunde ele se aprind, nu cred ca e nimic ars, voi ce ziceti?
Nu deschid alt topic insa va rog sa-mi spuneti, din experienta voastra, daca bateria mea este pe duca din urmatoarele simptome:
- la relanti, orice actionare de consumator (coborare/urcare geam, miscare volan stanga dreapta, acceleratii usoare) farurile si lumina din interior fluctueaza, vizibil.
Aveti vreo idee?
de obicei baterie slaba/veche/pe moarte cand sunt diferente mari, dar in anumite proportii fluctuatia e normala
S-a mai discutat, ai ars becul de la scrumiera, inlocuieste-l si-si vor reveni toate.
Salut, scuze de topic hijack :) dar vreau sa rezolv si eu scurt o dilema. Vreau sa inlocuiesc comutatorul lumini la un golf 5 si am gasit nou incomert. nichelat si toate cele doar ca are pe el si optiunea auto, banuiesc pentru coming and leaving home. Eu nu am aceste optiuni pe golf dar as dori comutatorul, intrebare voi putea monta acest comutator la mine in masina si sa preia exact functiile care trebuie atunci cand comut? Ma refer la faza scurta, lunga, ceata fata si ceata spate.
Mersi si iata un link catre comutator.
http://www.okazii.ro/faruri-si-lumini/proiectoare/vand-bloc-lumini-chrome-pentru-vw-golf-5-jetta-passat-b6-passat-cc-golf-6-a120914735
auto este pt senzor de lumini si stergatoare, daca nu ai asa ceva, tot manual o sa comuti
Da, nu e problema asta, comut manual, doar sa functioneze ca si cel original ce il inlocuiesc si ce nu are pe el auto.. aia nu stiu.
am si eu o problema foarte ciudata cu bordul: azi cand sa pornesc masina pun contactul totul in regula dupa ce porneste motorul imi dispare tot apa,motorina,turometrul,vitezometrul tot ce este afisat nu mai apare. am dat cateva ture prin oras m-am gandit ca poate isi revine dar nimic,nu stiu ce viteza am cata motorina am habar n-am ,ati mai intalnit cumva problema asta?
salut
am si eu o problema la un golf5,poate ma ajuta cineva : ieri am pornit masina , totul normal , am dat drumul la dejivrarea din oglinzile laterale si  am pornit pana la un magazin aproape; am pornit din nou, surpriza: la contact, apar toti martorii, se sting dar : bordul nu se mai lumineaza, si ramane aprins martorul ASR . Se poate sa se fi ars ceva? vrea siguranta ?  astept o parere, multumesc
