RETROFIT: Instrument Cluster BC MaxiDOT
Riddler
2005 Passat with 2010 toys
Asta era.. si eu intentionez sa fac modificarile astea, cel putin pentru clima si ceasuri, navigatia nu ma intereseaza..
Like Columbus said: EVRIKA ! :cheers:
Exact link-ul care trebuia :D
Cat despre interiorul de aluminiu, pe eBay.de nu mai sunt vremurile de alta data unde mai puteai gasi licitatii si puteai sa le cumperi la 150 EUR tot setu'
Tot ce este acum la vanzare este la pret direct, si costa de la 190 EUR in sus :mellow:
eu am cumparat setul aluminiu la 130
Casper,complimente pentru pretul de achizitie!!!Cum zice si riddler,de la 200 euro in sus poti sa cumperi ornamentele din aluminiu!!!!!Daca mai gasesti ceva convenabil te rog sa afisezi aici!cu siguranta mai sunt "amatori"care vor sa cumpere la un pret ca al tau!!!! :rolleyes:
Sal.,
As vrea sa fac si eu update-urile la climatronic, can gateway si instrument cluster dar am ceva nedumeriri si intrebari totodata.
1. Am gasit un climatronic ce are codul 5K0 907 044 N dar vanzatorul spune ca este de pe un CC model USA.
Arata cam asa :
post-20331-0-17298500-1319107315_thumb.jpost-20331-0-33088300-1319107321_thumb.jpost-20331-0-93483700-1319107330_thumb.j
post-20331-0-49820400-1319107336_thumb.jpost-20331-0-73720100-1319107345_thumb.j
Nedumerirea mea si totodata si intrebarea la cei care au facut acest fel de update ar fi daca aceasta unitate climatronic este plug & play sau trebuie modificat ceva la instalatia electrica de la mufele din spatele clumatronicului ?
Daca trebuie facute modificari de acest gen cam care ar fi acelea ?
2. Am mai gasit si mai multe tipuri de module can 3C0 907 530 G cu S0142 si unul ci terminatie K dar nu stiu care din ele este compatibil cu ceea ce vreau eu sa fac, adica sa afiseze Climatronicul pe RNS 510 si RNS 510 sa afiseze harta pe Instrument Cluster.
El arata cam asa :
post-20331-0-77363300-1319108660_thumb.j
3. Am gasit si un Instrument Cluster cu BC color cod 3C8 920 880 L care arata asa :
post-20331-0-01221500-1319108643_thumb.j
Cine ma poate ajuta cu compatibilitatea celor trei componente ?
Si eventual cu ce modificari mai trebuie facute pe partea electrica sau cea de codare ca sa pot sa fac aceste upgradeuri ?
Multumesc,
Astept sfaturile voastre,
O zi buna.
post-20331-0-75439800-1319107341_thumb.j
Modificat de @DRI@N
Sal.,
Cine stie ce cod de piesa are trimul din jurul climatronicului de Passat CC ?
Nuanta Brushed Aluminium
Sal.,
Am si eu o intrebare la cei care au facut upgrade de I.C. fie ca el este color fie ca e cel alb-negru.
Puteti sa-mi puneti si mie o poza cu el functional ca sa vad si eu unde este pus ceasul ?
La cel color cred / banuiesc ca este undeva in partea de sus a computerului de bord, dar la cel alb-negru nu am gasit nici o poza cu el functional ca sa pot vedea.
As vrea sa fac si eu acest upgrade si cam stau in dubii din cauza acestui lucru.
Multumesc,
O zi buna.
Am gasit poza e la fel cala cel color in partea de sus a computerului de bord.
Modificat de @DRI@N
  • 5 weeks later...
Nu a reusit nimeni pana acum sa dea detalii concrete in privinta instalarii Clusterului Premium Color?Caut de ceva vreme si nu gasesc nimic,doar pe ebay la cel care il vinde este specificat ca este posibil sa fie nevoie de schimbarea Can-ului!Deja am cumparat si primit Trim-ul cel nou si sunt indecis ce cluster sa iau,am gasit unul alb negru la 190euro foarte interesant,dar adaugand 100euro pot cumpara pe cel color :rolleyes: care sa zic asa,"cine nu l-ar vrea"!acum singura teama este sa nu-l cumpar si sa stau cu el si trimul in mana!!!!!
300 de euro? Daca as avea unul color ti l-as da tie pentru banii aia. :)
Nu cred ca vei scapa fara schimbarea CAN-ului si eu cred ca ar trebui sa-l schimb, daramite tu...
Dupa care iti trebuie VAG-COM Commander, este posibil sa nu poti citi pinul, etc... Dar intotdeauna e nevoie de pionieri :)
Nu trebuie citit pin-ul, ca B6-le nu are imobilizatorul in cluster. Ai nevoie doar de VCDS, pentru coding - in privinta CAN, ului....se prea poate.
Costa exact279euro pe ebay!in reprezentanta e 300 costa mult asa e! Dupa care trebuie codat + can-ul schimbat si codat duce cam la 500 de euroi
Doar Golf sau Jetta il au in cluster? B6 unde il are?
Nu, majoritatea il au in instrument cluster, dar nu B6-le.
B6-le beneficieaza de immo din generatia 4D si e integrat in modulul confort - J 393.
Oricum pentru a ii seta km-ii la valoarea reala, trebuie sa fie deja cu ei la zero. In felul acesta se poate folosi VCDS-ul pentru cresterea km-lor. Altfel, din cate am inteles, este o intreaga poveste cu programare de EPROM-uri.
Ceasurile sunt programate in stadiul standard ,0km codare intreaga!
Va spun eu cum e, dupa ce am montat ceasurile noi, totul merge perfect, mai putin meniul RCD-ului 300, care nu apare deloc, merge doar volumul, si nu pot intra cu interfata pe ele (modulul 17).
Probabil e de la CAN gateway, daca are cineva vreo idee, pot testa.
mam gandit sa imi schimb si eu ceasurile cu unu cu display color , acuma am varianta noua culoarea alba , masina este din 2009 februarie , oare mai trebuie sa fac vreo modificare sau este plug&play , si km se poate ajusta cu vagcom , ceasurile le cumpar noi la 0km si eu am 12k km multumesc
F l o r i n
Nu, nu merg ajustati cu VCDS-ul.
Acum, depinde ce CAN ai - fiind 2009, inclin sa cred merge cel actual - poti face o scanare a masinii, sa ne uitam pe ea.
In rest, trebuie facute cateva codari si cam asta e treaba.
De la versiunea E minim la Can merg ceasurile premium cat si cele alb negru!
F l o r i n
Asa e... doar sa vedem ce are el. Eu zic ca are peste E, masina fiind 2009.
multumesc de raspunsuri , de seara cand ajung acasa o sa ma uit numai ca nu stiu unde :( , si am mai citit ca daca se updateaza softul IC se poate vedea si temperatura uleiului ? o sa ma uit si la versiunea de soft a IC , multumesc
salutere cum trebuie sa citesc cu vagcomu ce versiune de Can am?
Te uiti la adresa 19 Can gateway.
la mine pe can citit cu vag comul VAG Number : 3C0 907 530 K , inseamna ca am versiunea K :)
Blog_Buster
Salutare tuturor!
Am cumparat de curand un B6 Variant BMP Sportline DSG din 10.2006 si am o problema la Maxidot: azi cand am pornit masina a inceput sa o ia razna, punctele se amestecau pe ecran,imi fugea scrisul,se facea ecranul ba rosu ba se inchidea de tot,apareau 2-3 dungi,isi revenea ceva timp apoi iar incepea...Mentionez ca acum 2 zile m-am jucat putin cu vag-com-ul prin el,mai bine zis am explorat meniurile pentru prima data.
Va rog,aveti cumva idee ce ar putea fi?
