RETROFIT: Instrument Cluster BC MaxiDOT
Riddler
Ok !   am uitat sa te intreb...la ceasurile enumerate  5N0920871A, B, ori C pe MAXIDOT
iti arata starea cutiei automate...PRNDS
Modificat de Manuel N.
Renunta la quote. Pentru chat exista PM. Offtopicul se sanctioneaza. Urmeaza sanctiune! Citeste regulamentul!
La toate. Tine de can gateway acest lucru.
Salutare vreau sa fac update la ceasurile albe cele de euro 5 merg puse pe al meu Passat 2007 luna 6 mai e nevoie de ceva ?!
Da, se poate face retrofitul. Trebuie modificata mufa ceasurilor de la cea cu 36 pin la 32....sau folosit adaptor. Can ul tau e posibil sa fie cu E....si atunci e ok. Daca e mai mica litera, sub E...atunci trebuie inlocuit.
O sa pun mașina pe tester sa vad exact cu cât se termină canu mai trebuie făcut ceva adaptări la ceasuri?
Am înțeles mulțumesc ceasurile care le-am găsit sunt pt dsg merge și pentru manuală?
Salut! Daca fac upgrade la ceasurile albe (de pe B7) pe un B6 din 2008 pot pastra in meniu setarile pentru webasto? Mai sunt funcții care dispar ? Sunt instalate pe masina calc. de coloana si volanul cu comenzi de pe b6 2010, mai puțin ceasurile(maxidot rosu-albastru). Mulțumesc!
Modificat de dorinc
Posibil sa nu iti mai apara, decat cu o placa mai noua la webasto. Vezi ce codari ai disponibile le webasto acum
Salut! Aseara am observat o problema ciudata la ceasurile de la masina mea(passat 2010 cu ceasuri albe) si anume:am stins farurile si o data cu ele s-a stins si lumina de fundal alba din ceasuri,dupa care s-a reaprins la o intensitate scazuta...le-a crescut intensitatea si dupa aia s-au stins iar. Mi-au facut asa pret de cateva opriri si porniri din butonul farurilor,dupa care lumina a ramas stinsa pe pozitia 0 si numai acele luminau. Erori nu sunt pe ceasuri. Trebuie sa ma pregatesc de ceasuri? Cheia de 10mm o am la indemana! :))
Modificat de cosminwon
Claudiu Cocrea
Buna ziua,
Pentru un VW Eos 2.0tdi DSG care are can 1K0 907 530 L se potrivesc ceasurile de VW Golf 6plus cu seria 5M0920860C (si mufa adaptoare) momentan am ceasuri rosii si am pus un RCD510 cu modul Bluetoth 7P6 035 730E dar nu pot face pairingul cu ceasurile existente.
Din cate am citit pana acum ar trebui sa se potriveasca.
Multumesc anticipat.
La modulul bluetoth 7P6 035 730E nu ai nevoie de ceasuri ca sa faci pairingul cu telefonul. Pui contactul si cauti modulul bluetooth cu telefonul.
Claudiu Cocrea
Mulțumesc, nu înțeleg cum dar am mai încercat sa ma conectez dar nu nu apărea VW Phone in scimb mai înainte am încercat din nou si a mers.
  • 9 months later...
Salutare am și eu un passat nu 2005 curând am pus volan de golf 8 pe el și acum a cam venit momentul sa schimb și ceasul de bord. Problema e că am văzut multe ceasuri 3d dar sunt pentru alea 2007. Unde as putea găsi ceva și pentru a mea? Sau se poate pune ăla 3d de model 2007?
Bibi 1411
stiu ca e veche postarea, dar am aceasta problema cu firul lipsa , si nu imi indica corect nivelul combustibilului la 4motion. Imi poti da te rog mai multe detalii despre firul lipsa?
Modificat de vidoo
Mufa T36, pin 16 si 23 la mufa T32 pin 3 si respectiv pin 4
Cu drag. Ai modificat adaptorul, merge?
Salutare.
La masina din semnatura - Sharan fabricatie 09.2010, care vine cu BC simplu, insa are CC in maneta, pentru a schimba ceasurile 7N920 960A, cu BC+ 7N920 970G, in afara de codare, trebuie schimbat imobilizatorul?
M-am cam bagat cu capul inainte, am crezut ca e mai simplu ca la volan cu comenzi...
Daca e complicat, le trimit inapoi.
Log-IS63-WVWZZZ7NZBV009150-264370km-1.txt
Modificat de niku2
Ti-am scris cand ai povestit despre asta. Da, trebuie adaptate ceasurile, copiat immo data, etc...jos eeprom de pe placa (fizic), modificat pe programator, s.a.m.d. Procedura se face de cineva mai avansat in aceste taine, scule dedicate, etc..... deci, cauta pe cineva cu pregatire in acest domeniu, in zona ta
Desi o zici ca si cum ar fi simplu, e prea complicat, 🙄. Cred ca le trimit inapoi.
alexandrumacarau
On 4/26/2017 at 10:00 AM, F l o r i n said:
3C0 920 872G - da, merge - trebuie ceasurile, modificare mufa ceasuri din cea de 36 pini in cea de 32 pini (sau cumparat adaptor), inlocuit trim cluster, inlocuit can gateway - de la E in sus, daca vrei sa poti comunica cu ele la diagnoza (asa cum e normal)
Salutare!imi poti lasă și mie te rog o schița sa pot modifica mufa 36 pini la 32 pini?
am mufa ceasurilor de b7 dar nu ma descurc sa o leg.
multumesc frumos!
F l o r i n
On 5/5/2020 at 10:44 PM, greenshadow said:
Salut. Era pe pagina anterioara..
