RETROFIT: Instrument Cluster BC MaxiDOT
Riddler
Salutare
La Passat ul din semnatura B6 2.0 tdi 2010 cod motor CBBB am ceasuri simple 3C0920861E si ieri am cumparat ceasuri de B7 3AA920871A.
Le am montat ieri si le am codat cu codul de pe ceasurile mele vechi 160F00.
Am pus contactul si masina a pornit dar am 2 erori
Prima nu mi-a indica nimic indicatorul de combustibil si am eroarea
9453074 - Senzor de nivel de combustibil 1, B103E 1B [009] - Rezistență prea mare
A doua temperatura exterioara imi indica -22 grade celsius.
Am pus ceasurile mele inapoi si totul e ok,indica si combustibilul si temperatura exteriora,
Ce nu e bine sau ce mai trebuie facut ?
Poate ma ajuta cineva sa-mi spuna daca am gresit ceva la codare sau mai trebuia sa codez ceva sau ceasurile nu sant compatibile cu masina mea
Log-PASSAT 2-WVWZZZ3CZAE112963-190660km-118470mi.txtFetching info...
Multumesc ptr raspuns.Deci normal ar fi trebuit sa nu mi dea erorile respective dupa codare si montare pe masina ? ?Sa stiu daca sa le trimit inapoi.
vezi pe schemele de B6 si B7 daca coincide asezarea in mufa la firele de la senzorul de nivel comb si cel de la senzorul de temp ext
Am verificat eu, sunt aceiasi. Cele 2 erori apar cand traseul de masa trimisa de ceasuri este intrerupt in ceasuri.
  On 23.11.2023 at 10:10, muri a scris:
Salutare
Expand
Daca vrei sa le folosesti, trage masa de la caroserie printr-o siguranta de 5A, direct pe firul care pleaca catre senzori, in mufa masinii. Dupa aceea o sa lucreze corespunzător si dispar si erorile
Buna Florin
Vreau sa fiu sigur ca am inteles ca germana mea nu e prea buna😀
Sa trag un fir de masa la pinul 20 ?
DA, dar protejat de o siguranta cu valoare cat mai mica, 1A e ideal.
  On 24.11.2023 at 7:06, muri a scris:
Buna Florin
Expand
Da, este ok
Multumesc Florin si Al Bundy pentru ajutor.Acum am cluster-ul functional.😀
  On 23.11.2023 at 17:47, F l o r i n a scris:
Expand
Cu drag.
Pentru a schimba ceasurile din cele de euro 4 in cele de euro 5 , la transplantul de pini trebuie sa tai firele si sa le cositoresc sau pot scoate fiecare pin in parte din mufa de 36 si sa il pun in mufa de 32 ?
F l o r i n
Scoateți pinii și se muta, dupa care cei mari trebuie înlocuiți cu pini mici
Salutare tuturor. Am un B6 CBAB din 2009 euro 5 cu clusterul alb/negru. Recent am facut swap la unul de B7 color 2D. Totul e ok la el cu exceptia afisarii gradelor la temperatura uleiului (meniul OIL TEMP il am activ in bord), dar la value imi arata "---". Cand l-am dat jos pe cel vechi, imi arata. La asta nou nu imi arata indiferent de cat merg cu masina. Ma poate ajuta careva? Va multumesc frumos. (e prima postare pe forum, daca am gresit ceva imi cer scuze anticipat)
