RETROFIT: Instrument Cluster BC MaxiDOT
Riddler
Neata, ce trebuie facut ca sa pot transforma si eu luminile bordului adica da culoare afisajului central care e acum alb/negru in color respectiv, limbile in albastru. Mensiunez ca in prezent am ceasurile clasice de CC.
1. in color - adica ceasuri Premium... alte ceasuri - pret SH aproximativ.... in jurul la 400-500 euro.
2. limbile - alte limbi, de R plus ledurile inlocuite - cele rosii cu altele albastre
De la o varsta.....:biggrin: scuze, dar nu am putut sa ma abtin....
Da, merge - cauta pe Ebay, se comanda - sa demonteaza ceasurile, se inlocuiesc ledurile respective, se calibreaza, se monteaza.
https://www.google.ro/search?q=vw+r+line+blue+needles&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=q_tjZAwMyg8PnM%3A%2CfsfL1GHT0pAHUM%2C_&usg=__sNJG7Y0ztmqzb9Nuj5Lap0sUZFk%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi_u7OAvp_XAhVCzqQKHXYfAjoQ9QEIKjAB#imgrc=JMrOXLn9orzw1M:
Spuneti-mi si mie va rog, din ce cauza se intampla asta?
Atunci cand face asa, dau o data- de doua ori cu degetul in partea de jos a display-ului si isi revine. Face destul de rar asta, dar este enervant.
Trebuie schimbat display-ul sau este din cauza conexiunii acestuia cu placa de baza? Cum este prins pe placa, prin mufa sau lipita banda intre el si placa?
Modificat de dori_x
@dori_x Uite asa este conectat display-ul la pcb: prin doua cabluri panglica, nu sunt lipite de pcb, au fiecare cate un connector.
Multumesc! Cred ca in week-end o sa incerc sa vad, poate nu este bine conectat unul din conectori. Ma gandesc ca daca era din display, nu isi revenea doar dintr-un ciocanit usor in geam...
Modificat de dori_x
nu la toate, doar la primele modele de maxidot, de la acesta platforma - dupa 2006-2007, au un singur conector/panglica
posibil sa fie de conexiune - da-l jos, curata bine mufa cu alcool izopropilic si vezi daca isi revine.
Salut, am incercat si eu sa fac sa imi apara brek in maxidot dar nu am in vcds long coding. Am un passat b6 si imi apare berlina in maxi. Cum pot schimba?
La B6-le tau, daca vorbim de bordul cu display rosu, nu merge din VCDS.
acum o oră, F l o r i n a scris:
Ok, multumesc!
Salut, as vrea si eu sa-mi schimb IC-ul cu unul maxidot rosu cum ii cel al colegului dori_x de mai sus. Pasatul meu benzinar ii din 2007 si nu are BC, inafara de ceasuri si maneta cu buton mai trebuie sa schimb ceva ?
Colegii, nu cred ca asta este topicul cel mai potrivit, dar e cel mai aproape de topicul meu.
De cateva zile nu-mi functioneaza ceasurile de la bord (nu-mi mai arata turatia si viteza).
Am fost la service cu masina si problema ar fi la ceasurile de bord si trebuie schimbat ceasul de bord (maxidot).
Am un VW Passat DSG 2006 motor BKP volan stanga, teoretic codul corespunzator este 3C0920870QX Z02, asa mi-au zis la service.
Pe pieseauto si alte siteuri nu am gasit doar cu seria 3C0920871.
Ce credeti pot schimba ceasul de bord cu 3C0920871? O sa am probleme? Difera doar 1 numar.
Multumesc mult si scuze ca spamez topicul, se poate sterge postul meu daca deranjeaza.
Da, merge - nu o sa ai probleme.
Mersi mult Florin.
Codul exact e: 3c0920871e vd1 . Merge si cu asta? Din cate am inteles vd1 nu conteaza. e-ul ala in plus (de la sfarsit) e ok?
Inca o intrebare:
Passatul meu e berlina/sedan si din cate am inteles de la baietii de la dezmembrari o sa fie demontat de pe masina asta:
Auto: VW Passat B6
An: 2007
Varianta: COMBI
Motorizare: 1968
Cod motor: BMR
Combustibil: motorină
Volan: pe stânga
O sa-mi apara pe bord in loc de berlina imaginea combi? Trebuie recodat sau o sa am berlina chiar daca ceasul e demontat de pe Combi cum zic ei.
Pretul de 200 de lei e foarte ok pt ceas, cred.
Mersi inca o data Florin!
Acest model nu face diferenta intre sedan/variant.
Ceasul merge la tine.
Pretul e f. mic. Acum, vezi tu in timp care e starea display-ului.... un display nou original e mult mai scump decat platesti tu pe ceas.
Salut .Se poate face update la can gateway 3c0907530A ?
da, se poate
Salut, am schimbat si eu clusterul pe un maxidot, precum si maneta cu una cu buton. Totul bine si frumos dar am ramas cu o eroare in bord, volan galben si servo merge greu.
Eroarea ii:
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.132 H07 1806
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 34677AF557EAFCE11B-8060
1 Fault Found:
02546 - Steering Limit Stop
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Mileage: 94830 km
                    Temperature: 14.0°C
                    Voltage: 14.20 V
                    Voltage: 14.00 V
Care ar putea fi problema ?
FA procedura pentru Steering limit stop.
Multumesc pt raspuns. Am facut amandoua procedurile (g85 si limit) din tutorialul de la Ross-tech, dar tot asa. S-ar putea sa fie din cauza ca poate am sarit un dinte cand am pus volanul inapoi ?  Sau nu am facut dupa tutorialul bun ?
Mersi inca o data Florin, bordul nou functioneaza perfect, deci ai avut dreptate, normal.
Acum am o alta problema, baietii de la service nu au reusit sa copieze numarul de km de pe bordul vechi (228.000) pe bordul nou/second (260.000).
Ei mi-au zis ca cineva a umblat deja in soft la km si fiindca  se pot modifica doar 1 singura data, ei nu mai pot modifica nicicum numarul. Am insistat un pic, dar mi-au zis ca nu nu, nu este posibil, doar hackerii mai pot modifica... nu prea cred dar nah...
Ce metoda exista sa mut km de pe bordul vechi pe ala nou/second?
Eventual daca stiti vreun service in zona Targu Mures/Bistrita, posibil si Brasov momentan care sa-mi rezolve problema pt un pret normal?
Modificat de janky
nu este adevarat - un bord sh, il poti modifica de cate ori vrei - doar ca nu au ei scula compatibila... sau care sa faca asta.
un bord nou, cu 0 km... acela il poti modifica o singura data, cu VCDS-ul, VAS, ODIS, etc.... ca sa ii pui km masinii. Dupa aceea, trebuie interfete dedicate, ca sa faci asta
