Intrebari frecvente (cum se face?)
putzy
Salutare baieti! Revin cu o alta intrebare.. trapa se deschide sau doar "se cracaneaza"?
Doar se cracaneaza cam 5-7 cm
Am cipuit masina, de la 122 cp la ~150 cp. Prima impresie: trage mai bine la viteza mare, in oras nu se simte mare diferenta. Inainte de cip: 0-100 km/h: 9.7 s; acum: 8.8 s :D Tot e ceva:D
Au scumpit preturile la optionale la Scirocco+pretul de baza.Am vazut ca au adaugat detector oboseala si decor white interior.Deci care e motivul scumpirii?
alinuty2003
Salut...Nu stiu daca postez unde trebuie dar sper sa mi-i se raspunda...
Anul viitor urmeaza sa imi iau masina si as avea niste intrebari...Eu as opta intre Golf VI GTI 35 sau Scirocco Sportline 2.0 TSI DSG...Ma intereseaza consumul real la Scirocco atat in oras cat si in afara...Ce probleme ar putea aparea la motorizarea asta...Si alte pareri despre masina si dotari...ce merita si ce nu...:D
Fara nicio suparare...Dar tu zici ca oscilezi intre cele 2 modele si spui ca te intereseaza consumul? :unsure: Asta in primul rand...
In al doilea rand, eu zic ca e o chestiune de gusturi personale..Ale tale, bineinteles... Interiorul este aproape identic, singura diferenta fiind aspectul exterior. Optiunile pe care poti sa le pui pe masini, la fel, cred ca sunt aproape identice.
Referitor la consum, sunt de acord cu tudy... dar ca sa-ti raspund la intrebare, scirocco 2.0TSI DSG are consum mixt cam la 8, iar GTI 35 la 8.5. Interioarele si optionalele sunt aproape indentice cu un mic plus pt Golf. In schimb exteriorul, senzatia pe care o ai pe scaunele fata, practicabilitatea... astea sunt lucrurile care ar trebui sa faca diferenta. Iti recomand sa treci prin showroom si sa te sui in ele, chiar sa faci un drive test daca ai ocazia, indiferent de motorizare, ca sa vezi cum te simti in fiecare masina.
Si inca ceva, la anu' ai sanse de 99% sa nu mai prinzi golf 6. Si in ceea ce priveste viitoarea generatie, eu am retineri tinand cont ca e platforma noua, cel putin vreo 3-4 ani.
Animaluus, consumul depinde si de stilul de mers si de proportii (urban/extraurban). La mine, pe 1.4 consumul pe CB 2 variaza intre 9% si 10%, dar nu l'am avut niciodata mai mic de 9%. Acum, mie imi place sa merg si un pic mai sportiv, chiar si in oras, nu pot sa schimb chiar la 2000. Dar, vorbind de DSG, schimbarea treptelor se face optim, putandu'se apropia de consumul ala.
Totusi, eu daca imi faceam griji pentru consum, luam in Bucuresti polonicul mamei, 1.4 TDI PD, consum de 5% urban :)) , hai 6% vara, cu aer conditionat :))
Pe DSG ma bazam si eu... DSG pus pe normal, nu pe sport. E adevarat ca e important cum mergi, orasul in care locuiesti (in Bucuresti consumul e cu un litru peste Cluj de ex), eu i-am dat valorile pentru un regim normal de mers, 50% oras, 50% afara.
Modificat de animaluus
legat de consum, eu pe al meu scirocco 2.0tsi cu dsg prin bucuresti nu am scos cred ca la nivel de 1 plin sub 12% (e adevarat ca merg si suficient de mult la ore de varf), iar in general sunt cam in intervalul 12,5 - 13,7%, iar in afara orasului depinde:
- pot pe bucuresti - breaza sa scot si 7,2%, dar si 10%;
- pe bucuresti - brasov via cheia 10 - 13;
- pe bucuresti - sighisoara via cheia 14%;
- pana la constanta, sau timisoara nu am vazut niciodata sub 11,9%;
- predeal - rasnov (dus intors) 22%;
- traversat germania (700 km, 50% sub limita de viteza, 50% pe autobahn cu 170-180 km/h) 8,2%;
etc
depinde foarte mult cum mergi si cum vrei sa mergi si pe unde mergi. daca mergi cat de cat constant, fara accelerari dese si brutale chiar si la 150 km/h poti sa scoti consum de 7 si ceva %, insa daca ai accelerari puternice si dese, consumul nu mai are nici o legatura cu realitatea :)
p.s. de ce ti-ai lua o asemenea masina pentru consum, sau gandindu-te la consum?!? mai bine gandeste-te la cauciucurile pe care o sa le schimbi 1 data pe sezon de vara, ulei care o sa-l adaugi la fiecare 2000 km de mers mai sportiv etc :) :) :)
Exagerezi cu schimbatul gumelor odata pe sezon. eu am de 3 ani masina si abia acum trebuie sa le schimb. Am facut 60000 km.
depinde foarte mult cum mergi. daca o faci la limita aderentei in curbe in 30K km se duc, pe testate, atat cele "de fabrica" cat si goodyear-urile eagle f1 asymetric 2 ce le am acum...
p.s. am uitat sa mentionez in 30K km le schimb si de fata pe spate si viceversa...
Modificat de Teutzz
La al meu 1.4, 122+ cp am consum: 8.5% eu, 7.5% prietena. Depinde de greutatea piciorului si trafic. Acum si cu p...in c..r si cu sufletul in rai nu poti fi :)
Salut, eu vreau sa imi pun xenoane pe a mea, poate sa imi dea cineva niste sfaturi sau info despre pret, experti etc?... Si-a mai pus cineva?
Pai cu becuri Philips, eu asa am avut pe Megane si au fost ok si m-au costat 230 euro cu totul. cauta o firma cat de cat mai rasarita
ciprian_const
Buna ! Ma poti ajuta si pe mine te rog! am si eu exacta aceeasi problema ca tine in leg. cu depress the clutch to start...imi poti spune cum ai rezolvat?
ms
doua posturi mai jos...:(
Masina asta nu te lasa sa o pornesti daca nu esti cu piciorul pe ambreiaj.
Salut, sunt nou pe aici..vreau sa va spun ca volanul chiar este o frumusete, dar din pacate nu am buton sport/normal/comfort.
Si as avea si eu o problema, imi tot apare "check tires"...trebuie sa-l duc la service sa-mi reseteze? ca mi-am schimbat cauciucurile, si de atunci imi arde un bec.
In rest sunt indragostit de masina:D masina visurilor mele.
O intrebare...de unde stiu daca am scaune incalzite/de unde pornesc?:)
Csaby19 - ca sa recapitulam :
- nu ai buton sport/normal/comfort - pt ca nu ai suspensie adaptiva. E optionala, costa cam 800 - 900 eur si oricum butonul nu ar fi pe volan. :)
- e prima oara cand aud ca de la schimbarea cauciucurilor se arde un bec. Intrebarea ce ma macina e : ce bec?:) al cui?
- cu check tires eu zic sa faci exact ce scrie! sa check tires!!
- si ultima, geniala intrebare, astfel incat raspunsul meu va fi pe masura: daca e "masina visurilor tale", sigur are scaune incalzite. Pentru ca acolo, totul e posibil.:))
Si acum, ca sa si respect regula forumului, desi cateodata nu imi vine sa cred ce citesc, scaune incalzite poti vedea daca ai dupa : costul suplimentar de 200 - 300 euro pe care l-ai platit pentru aceasta optiune (ca doar tu ti-ai luat masina, nu), sau dupa reactia omului ce ti-a vandut masina la intrebarea asta : daca zice da, ai, daca zice nu, nu ai, sau dupa 2 rotite mici cu semnul de la scaun incalzit ce se afla pe bord, unde este si clima, sau dupa lista de dotari aprobata/semnata de tine la primirea masinii.
Multa bafta cu masina. Parerea mea e ca o sa ai nevoie.
:) presupui ca e noua masina. Eu as zice sa-l intrebam: ai cumparat masina noua/reprezentanta sau second/targ?
Ca sa iti dispara check tires vezi ca este un buton ori pe consola ( in fata schimbatorului), ori in torpedou.
Tine apasat pana cand dispare martorul luminos din bord. Trebuie resetat la fiecare schimbare de anvelope, iar daca iti apare in alt context iti spune ca e posibil sa ai o pana.
Apropo, nu este nimic rusinos in a citi manualul :study:.
Mai mult decat sigur e SH, parerea mea :))
Modificat de The_Ego
O intrebare,
Se potriveste bara de scirocco R la scirocco ? ( cleme si etc )
Nu cred ca e plug and play, la R sunt DRL-uri, xenon. In schimb am vazut vreo 2 scirocco 1.4 TSI cu bodykit de R, deci se poate.
as dori sa stiu si eu daca motoarele de pe Scirocco cele de 2.0 diesel au probleme cu injectoarele cum au majoritatea modelelor de la vw.multumes frumos
