Intrebari frecvente (cum se face?)
putzy
Exact. E vorba de suplimentarele spate pt ciata.
da..si eu tot la ala ma refeream. :offtopic: poate ca nu am fost suficient de clar in exprimare
Am observat,sper sa nu gresesc ca se poate daca ai Rcd 510 sa il sincronizezi cumva cu mobilu si sa pui muzica de la mobil prin intermediul radioului,a incercat cineva? merge? sau trebuie obligatoriu sa ai conexiune bluetooth ca optiune la masina?
Nu poti sa conectezi telefonul daca nu ai bluetooth. Dar de ce sa vrei sa pui muzica de pe telefon cand ai radio, magazie de 6cd-uri cu mp3 si slot de card SD pana la 32gb?!
Daca mobilul tau e capabil de asa ceva, se poate. Telefonul trebuie sa aiba incorporat transmitator FM. (unul din telefoanele ce sigur are este Nokia n97). Astfel poti sa transmiti de pe telefon pe o anumita frecventa, setezi radioul pe aceasta frecventa si aia e. Calitatea nu e foarte buna, insa mai merge din cand in cand cand vrei sa asculti o melodie rapid de pe youtube. Nu are insa nicio legatura cu radio-ul masinii, asta o poti face la absolut orice radio
Eu de exemplu , am iPhone 3G ... si imi zice ca telefonul nu este compatibil ... Probabil din cauza de la astia de la apple .. ca au facut bluetooth-ul doar intre telefoanele lor ...cred..
La capitoul cum se face. Cum poti tura motorul peste 4000 cand masina e in staionare:
  1. deconectati ESP-ul
  2. apasati ambreajul
  3. accelerati puternic
Nu poti tura motorul peste 4000rpm fara ESP deconectat?
cosmin86cos
esti sigur ca te poti duce pana-n rosu pe loc?!? Stiu ca toate au o limitare iar pe loc nu poti trece de 4000rpm (motoare pe benzina, 3000rpm pare-mi-se la diesel), indiferent de starea ESP-ului... Un fel de LC pentru manuale
Modificat de dudu
merge cum zice Cosmin cu ESP deconectat; am verificat si eu la mine; am vazut si verificat si la un diesel 2.0 de 170 CP
Mie mi s-a intamplat de exemplu sa mi se opreasca motorul in intersectie si am dat dupa din graba am incercat sa il repornesc dar mi-a dat un mesaj pe maxi dot nu am reusit sa il retin.
I s-a mai intamplat cuiva sa puna contact si dupa sa dea de cheie si sa nu porneasca motorul adica nici macar electromotorul sa nu se invarte? Sau e o chestie de siguranta de verificare martori de pe bord?
Modificat de Shellshock
Imi da mesajul ''Depress Clutch start'' atunci cand dau de cheie si ar trebui sa porneasca motorul
A mai patit cineva asa?
Cand iti apara msg-ul cand pui contactul sau dupa ce ai pornit motoru?
are legatura cu ambreaju
Bag cheia dau odata de imi apar toti indicatorii etc si undeva jos scrie chestia asta mic iar dupa ce dau sa pornesc motoru nu face nimic doar ca imi afiseaza mesajul asta pe maxidota mare.Poate ma grabesc eu sa pornesc motoru pana sa se inchida indicatorul mic in stadiul doar de contact.Dar la masina veche puteam sa pornesc motoru fara sa se inchida martorii etc
Te-ai gandit sa faci ce spune mesajul?
Depress clutch to start engine - apasa ambreiajul ca sa pornesti motorul...
Daca nu apesi, masina nu porneste din considerente de siguranta. E o chestie conceputa pentru momentele cand ai lasat masina in viteza si vrei sa o pornesti, dar ai uitat sa debraiezi si te duci 'in nas'.
Fii mai explicit te rog tinand cont ca eu nu las in viteza masina niciodata dar apas de fiecare data ambreajul inainte sa pornesc.Sau poate eroarea mea tinand cont ca mi se intampla atunci cand ma grabesc.
Masina asta nu te lasa sa o pornesti daca nu esti cu piciorul pe ambreiaj.
Nu stiu daca este in topicu potrivit, dar am si eu o intrebare... La Scirocco'urile fara xenon, farurile sunt cu lupa, sau fara?
fara si fara lumini de zi
Urmatoarea intrebare care-si afla raspunsul in Manualul de utilizare cu care vine masina si nu e cine-stie-ce finetz va aduce un avertisment posesorului
Shellshock, este ultimul avertisment pe care-l primesti pentru asftel de intrebari.
Modificat de dudu
Pai eu am lumini de zi...Stau farurile aprinse pe faza scurta. Singura diferenta cand comutez de pe pozitia 0, pe faza scurta, este ca se aprind luminile in bord. Sau te referi la alte lumini de zi?
  • 5 weeks later...
am o intrebare ...stopuri cu leduri au aparut cumva...
am si eu o problema. vreau sa inlocuiesc beculetele de pe pozitie (cele de langa semnalizatoare) cu LED. Am facut cum zice in cartea masinii dar nu reusesc sa termin pasii de acolo. mai precis ultimul pas, cel de scoatere a becului. imi poate explica cineva mai clar decat cartea masinii ?
