Piese compatibile Golf 4 & Bora
AB05ZYC
Salut, stie cineva daca sunt compatibile urmatoarele piese de la Passat B5 la G4:
-volan piele in 4 spite Passat este compatibil cu airbag-ul de la G4 volan de plastic (alaturat atasez o poza cu modelul de volanul despre care vb)
-bloc lumini Passat este compatibil cu bloc lumini G4?
-barile de pe cupeu pe care se pun suportii de schiuri etc sunt compatibili cu cei de pe G4? Ambele modele variant normal
-cotiera Passat este compatibila cu cea de pe G4? (se poate monta pe G4 fara modificari?)
Modificat de AB05ZYC
salut,
Din cate stiu volanul se potriveste si cotiera nu. Volanul este acelasi volan standard in 4 spite si cotiera este mult diferita (sincer, nu cred ca are aceiasi suporti). Despre bloc lumini si bari nu pot sa ma pronunt, pentru ca nu stiu nimic:D
Din cate am vazut eu SI cotiera se potriveste. Atentie de pe B5! De pe B5.5 intr-adevar este foarte diferita... Blocul de lumini merge si el.
Modificat de Marius
Quote inutil
presupun ca tu ai motor AXP si vrei sa iei o biela de pe un BCA. codul bielei de pe AXP este 036 198 401 iar la BCA este 036 198 401G. motoarele vad ca au aceleasi caracteristici si practic BCA este "urmasul" lui AXP caci BCA a inceput sa fie montat pe golf din luna 10/2001 cand a incetat montarea AXP-ului. deci eu zic ca se potriveste. cel putin asa zic cartile :study:
Cartile zic ca se potrivesc, doar daca iti da ca inlocuitor la 036 198 401 pe 036 198 401G. Altfel, nu e recomandat....
Merg la toate motorizarile;AHW,BCA,AKQ,APE,AXP.Codul de baza a fost 036 198 401 care de prin 2008 a devenit 036 198 401G.
in cazul in care apare ca inlocuitor, e perfect.
Referitor la bielele SH.....e cu dus si intors....
ai dreptate gabivvx. Asta ma uitam si eu ca practic e acelasi motor cu aceleasi caracteristici numai ca au schimbat denumirea in cursul anilor
Daca iei de la dezmembrari,da o fuga cu un mecanic..sa vada cum se prezinta boltul la biela,si la nevoie iei cu tot cu piston si bineinteles cu cuzinetii pe ea.De noua nu poate fi vorba este peste 500 euro bucata.
Sigur ca da - altfel, poti sa cumperi ceva si te doare capul, cand vei pornii motorul.
Salutare tuturor! Imi poate spune cineva daca se potrivesc portierele fata de la golf, la bora? Multumesc!
  • 8 months later...
Cum as putea verifica daca o anumita piesa se potriveste la masina pe care o detin?
Momentan nu am un cod. In principiu m-ar interesa unde sa caut daca o piesa e compatibila cu masina mea.
Ce softuri / documentatie se foloseste pentru a verifica asta?
Ca exemplu, ma intereseaza un volan cu comenzi. Am vazut cateva dar nu stiu daca s-ar potrivi sau nu si n-as vrea pentru fiecare cod sa vin si sa intreb, ci  mai degraba sa invat sa pescuiesc :)
L.E: Nu ma intereseaza ca, comenzile de pe volan sa mearga cu IC/radio/etc, ci vreau sa le folosesc pentru o aplicatie custom.
Daca s-ar potrivi airbag-ul si volanul in sine, m-ar interesa ceva de genul
mai degraba decat cel pentru g4
Am vazut parca un topic in care un coleg a pus pe g4 un volan de g5 cred...
Modificat de crispus
pe coloana directie se potrivesc toate, trebuie facute adaptari pt claxon, airbag.. etc dar prinderea e la fel pana la golf6, era un coleg pe aici care si-a pus volan de golf6 gti pe golf4 :)
Trebuie spira pentru comenzi pe volan pentru genul ala de volan.Pentru primul volan(prima poza) nu cred ca exista posibilitatea ever sa faci butoanele de pe el functionale.
Modificat de GABIVVX
Comenzile de pe volan o sa le leg un "calculator" facut de mine, nu e asta problema. Se poate face: ma pricep la electronica suficient cat sa fac ceva similar.
Grija mea cea mai mare e ABS-ul, parca n-as vrea sa raman, sau sa risc sa raman fara ABS...
