Pompa de spalare parbriz Leon
Nautilus
Pompa mea de spălare parbriz (cod 1T0 955 651A, 2 ieşiri, parbriz şi lunetă) a decis la un moment dat, cu vreo săptăm
La maneta te-ai gandit? E posibil sa fie asta problema.
Si eu zic ca-i foarte posibil sa se fi intimplat ceva la contactele din maneta de comanda (contacte indoite, sau/si oxidate sau altceva ce poate da contact imperfect).
la golf aveam aceeasi problema. Cred ca si la seat e cam acelasi motoras. Langa motoras e atasat n butoias mic si are o supapa in el , la mine aia era gaurita, si facea acelasi lucru dadeam pe spate si imi arunca pe parbriz.
La mine cand dau sa stropeasca in fata imi stropeste si in spate pe luneta,se pare ca de vina este maneta,am inteles ca est eo problema la seaturi unde s-ar topi un plastic si face contactul aiurea.
Motorasul este ca cel din poza si...
- daca stropeste simultan in fata si in spate este o problema cu distribuitorul (butoiasul incercuit);
- daca motorasul functioneaza, dar nu stropeste in fata/spate inseamna ca a sarit unul din furtunele instalatiei.
Am scris aici despre posibilele defectiuni. Sper sa va fie de folos.
Da exact Acelasi "butoias " aveam si eu , si ala e problema :) nu cred ca maneta se strica asa usor.
Mulţumesc.
Pompa originală nu avea "butoiaş", dar un model identic (1T0 955 651A) nu prea mai există
Modificat de Nautilus
Nu stiu cata relevanta are, dar mie mi s-a ars pompa originala (cea din imagine) si am cumparat una identica de la Volksparts (Electrix). Ei, cea noua avea un distribuitor care nu functiona cum trebuie, stropea si fata si spate la comanda pentru spate. Poate ai avut si tu "noroc". O fi fost un lot nereusit.?
Am mai cumparat pentru un coleg cu Fabia o pompa, tot de la Volksman (si tot Electrix scria pe ea) si aceasta este un pic diferita fata de cea din imagine, distribuitorul si motorasul nu se pot separa. Acest ansamblu functioneaza ccorect. Distribuitorul nu mai are forma de butoias si este albastru.
Tare sunt curios care-i defectul.
Mai nou, şi-a revenit parţial, adică stropeşte normal
  • 2 years later...
Salutari tuturor,
Stie cineva sa-mi spuna codul de la furtunasul care leaga cele 2 duze de spalare a parbrizului de la masina din semnatura? Mi s-a spart (probabil de la inghet) si la magazin nu au putut sa-l gaseasca cu Etka. Este un furtun de plastic alb de circa 50 cm, diametru circ 5-6 mm.
Se poate cumpara separat furtunul asta?
