Montare Subwoofer pe VW DYNAUDIO SOUNDSISTEM
@DRI@N
Eu din fabrica am avut VWSOUNDSISTEM cel facut de BLAUPUNKT si am montat ulterior DYNAUDIO dupa ce am ascultat la cineva in masina .
Al meu este sistemul de pe Passat CC cel cu 10 canale .
Sunama pe la 16.30 si atunci eu plec spre faleza sa ne gasim .
Dar tu ai verificat partea electrica e totul OK ?
Nu cumva amplificatorul sa ars din cauza ca ai probleme pe alimentare ?
Ai facut vreo scanare cu VCDS sa vezi daca ai vreo eroare ?
da da ... e totul in regula ... nu am avut nicio problema ... decand cu subwooferul si cu boxa aia in scurt ...
oricum ma gasesc si cu mihai nechifor acum sa fac ceva la masina .... mi.a zis ca te cunoaste ...
hai ca te sun la 16.30 ... ms mult
  • 5 weeks later...
Cum se prezinta amplificatorul si difuzorul facut la Ovidiu .
Eu am luat azi difuzorul si acum seara nu mai merge .
Am inteles de la el ca nici tu nu stai mai bine .
Astept raspuns .
O seara buna .
Revigoram nițel topicul:
Am o ocazie foarte buna de a lua un subwoofer Dynaudio de pe Passat B8 si caut de vreo 2 zile variante de a-l monta... Vreau sa gasesc o varianta cât mai OEM, acesta si fiind motivul pentru care m-am orientat către Dynaudio oem si nu ceva AM. Întrebarea mea este: avand deja Dynaudio 10ch pe masina din fabrica, se poate lega la stația actuala? Daca nu, merge înlocuită stația actuala cu cea de Passat B8 si sa se pupe cu actualele difuzoare/RNS510?
  • 3 years later...
sal am si eu o intrebare pot lega un hi low direct la iesirile din rns 510
Salutare, vreau sa montez si eu un sub cu statie si voiam sa stiu daca e ok sa iau semnal de pe connectorul 3 pe pin-ul 2 si 8 ca sa duc la statie. Tin sa mentionez ca am un RNS 510.
Masina e dotata cu dif standard blaupunkt, ce probabil nu au pre-amplificare. doar ce scoate navigatia
Multi-pin connector 3, 12-pin, for telephone and microphone signals
1 –  Microphone input, negative
2 –  AUX output, audio, right
3 –  AUX output, common signal earth
4 –  Microphone output, negative
5 –  Telephone audio input signal left, negative
6 –  Telephone audio input signal right, negative
7 –  Microphone input, positive
8 –  AUX output, audio, left
9 –  Microphone output, positive
10 –  Telephone mute (mute switch for radio)
11 –  Telephone audio input signal left, positive
12 –  Telephone audio input signal right, positive
