Leoaica Alba
GtSport
Nu am mai scris de mult:
Pe 27 mergem din nou la Hungaroring. Pentru asta am schimbat discurile de frana Tarox F2000 cu alte discuri Tarox F2000 cumparate de la Dr.G.Silviu.
Unul din discurile mele era crapat destul de rau din prindere si pe franare aveam trepidatii grave.
Am schimbat caracasa cutiei pentru ca unul dintre suruburile de prindere de la pendulum mount a sarit. Pendulumul a fost prins de cutie doar intr-un surub si astfel a aparut o fisura. Foarte posibil sa nu fii fost vreo problema, dar am preferat sa o schimb.
Am schimbat uleiul cutiei cu Motul Gear 300 si tot lichidul de frana.
Am setat suspensia si am reglat unghiurile cu mine in masina. Sway-uri hard fata, hard spate, suspensia 8 fata, 10 spate, cadere fata - 2,42 stnga/dreapta, cadere spate -2, convergenta fata +0,18, convergenta spate +0,15.
Masina nu este chiar asa cum imi doresc, dar un setup mai bun nu am reusit.
Sper totusi sa se comporte ok cu semislickuri, deocamdata are o tendinta putin subviratoare.
Ai incercat sa lasi sway-ul din fata pe soft? Ar trebui ca impreuna cu taria suspensiei pe spate sa elimine in mare parte subvirarea...
Ai urcat convergenta, nu gluma. :D Cred ca un +.0.05 era mai safe.
daca ii puneai suspensie de <> era mai simplu :))
mai lasa leoaica in pace ca merge super tare (in combinatia cu diavolul tazmanian de la volan)....sau vrei sa ii dai emotii vecinului cu NSX? :))
abia astept iesirea de la sfarsitul lunii
Am uitat sa spun ca mi-am montat si furtunase de frana cu camasuta metalica, cu ajutorul lui Silviu.
Din pacate au venit din nou cu suruburi de GTI, desi le-a spus Silviu din nou sa trimita cu pas fin. Se pare ca nu vor sa priceapa sau nu au decat de GTI.
Am reusit sa comand suruburi Goodridge de pe Ebay pana la urma. :D
Nu, ale tale erau tot cu pas mare...glumesc...sunt la fel, sper sa-mi aduc aminte unde ti le-am pus :D
  • 2 years later...
Dupa ce am montat suportii de motor de la 034 motorsport http://www.cdn.uspmotorsports.com/images/P/13093-thm.jpg
Am dat o tura pe adancata:
https://youtu.be/dPqd6kL-hPs
https://youtu.be/zPucpmUGFOM
https://youtu.be/m-w7BlJcjAs
Am fiert din nou lichidul de frana RBF660, se pare ca am nevoie de alte frane.
Inca nu sunt decis, dar am nevoie de un kit pentru jante de 17, orice sugestie e binevenita.
Kitul original de Cupra +TaroxF2000 +placute Carbotech RP2 va fi scos la vanzare.
kitul meu de ttrs nu a avut probleme , dar dezavantajul este ca trebuie sa ai jante de minim 18 si distantiere, iar daca nu ai o suspensie super rigida pe circuit o sa iti atinga roata in aripa , preturi mari la placute si discuri, mai bine mergi pe varianta de z18 cele cu 6 pistonase care merg cu discuri de ML de 350mm
Modificat de Roberto666
Intre timp am luat franele spate de R32 si le-am dus imediat la SRZ.ro la vopsit rosu:
Sper sa mai rezolve din problemele de supraincalzire.
Saptamana trecuta am cumparat si anvelope de 18" Dmack Trackday de la Colina.
Inca sunt acolo si asteapta jantele pentru a fi montate, la cat de tari sunt pe lateral nu cred ca ar putea fi montate altundeva:
Astept cu mare interes franele fata AP Racing si jantele TD Pro Race 1.2.   :D
Apoi franele de OEM Cupra intra la vanzare, spate/fata. Fata va fi reconditionata si vopsita. Cine e intereat sa-mi dea PM.
Astazi am luat etrierii de la vopsit, au iesit foarte bine:
Sper sa ma ajute discurile ventilate cu o mai buna disipare a caldurii si poate cu o mai buna distributie a franarii, in unele portiuni simteam ca vine f..dul peste mine. :D
In rest va trebui sa vad cat cantareste sistemul stock, sa vad cata greutate am adaugat, greutatea franelor spate de R32 este:
etrieri:            1,8 Kg
port-etrieri:     1,3 Kg
discuri:           6,8 Kg
Am mai reparat cateva din accidentari (pragul si haionul), ar mai fi capota care are cateva urme de pietre, dar o mai las putin.
Before:
After:
Au ajuns jantele TD asa ca azi am fost la Colina sa pun DMACK-urile pe ele. A fost o lupta grea cu kevlarul din sidewall  :D , desi le unflau cu 8 bar nu vroiau  sa sara de nici o culoare si sa se aseze pe janta.
La un moment dat, le-au urcat intr-o dubita si le-au dus la aparatul pentru roti de camion. Acolo au cedat la 9.5 bari. :icon_bounce:
Modificat de Dudu
In aproximativ 10 zile o sa am franele noi, asa ca jantele de Cupra vor intra doar cu distantier.
Drept urmare am decis sa iau jante noi si sa pun jantele OEM la vanzare.
So welcome OZ Ultraleggera:
Sa le folosesti sanatos. Sunt cele de pe A5? [emoji16]
