Directie greoaie in timpul stationarii
AndreiVL
Scuze daca mai exista insa am cautat si ceva de genul asta nu am gasit.
Problema e ca in timpul stationarii directia este foarte greoaie , aproape zici ca nu am servo insa in timpul mersului este exact ca inainte.
Am verificat lichidul si este aproape de maxim , in toleranta buna. Nu se aud zgomote , nu tremura volanul.... nu stiu ce poate sa fie.
Am fost la service si mecanicii zic ca ar fi pompa de servo.
Modificat de AndreiVL
Cred ca mecanicii au dreptate...
Indiferent de marca...cam asta sunt simptomele..asa imi facea si la o Solenza cu servo greoaie si la un Renault...
Numai ca la unele marci, costurile cu pompa de servo sunt mai reduse :icon_thumright: ...
Modificat de claudiusnc
Dacă nu te deranjează prea mult, atunci mergi cu ea p
Modificat de silkworm
Noutati : Am fost cu ea la PBV2 :
-cost doar verificare 200 RON. Am stat 2 ore dupa ei rezultatul fiind zero in sensul ca au zis ca nu stiu ce are si sa o las in teste pana a doua zi.
Dupa cele spuse mai degraba ai avut probleme cu supapa electrica din caseta de directie, de regula se rup firele electrice. Verifica daca
a fost schimbata. Chestia cu resoftarea...e cu cantec..!?!
e posibil sa ai dreptate pentru ca aia au zis ca au mai schimbat si niste fire si mufe
Aceasi problema am avut-o si eu si s-a rezolvat prin inlocuirea pompei de servodirectie.
