Probleme stergatoare de parbriz
Bronto
Bine v-am gasit!
Desi sunt membru de multa vreme, nu am scris pe forum pana acum prea mult, dar vreau sa ridic o problema si
sa va avertizez totodata in privinta problemelor pe care le-a generat la masina mea o instalatie xenon.
Deci, se da o masina Audi A3 Sportback, cu faruri clasice la care, din dorinta de a vedea mult mai bine noaptea,
am ales sa instalez Xenon. Zis si facut, pentru ca nu am vrut sa stric ceva, am vobit cu un coleg de pe forum sa imi vanda
respectiva instalatie si sa imi faca si montajul.
Pe 24 decembrie, cadou de craciun am avut instalatia, iar lumina farurilor nici nu se compara cu ce avusesem pe
masina...
Toate bune si frumoase pana cand in dimineata zilei de 23 Ianuarie, plecand din fata blocului am actionat stergatoarele
de parbriz. Prima data au functionat dupa care au murit.
Aseara am fost la baietii de la "La Service", pentru care am un feedback foarte bun, si au testat-o.
Rezultatul a fost: modulul care controleaza stergatoarele de parbriz ARS. Acesta este un modul care mai controleaza
claxonul si luminile. Cauza : Instalatia de xenon....
A mai avut cineva astfel de probleme?
Este vorba de un integrat din motorasul , colegii posesori de G5 (mai ales pana MY 2006) lovindu-se f des de aceasta problema cauzata de xenon-ul AM
Citeste aici detalii
Multumesc mult pentru sfat. Concluzia este ca acel controller se afla in motoras si trebuie schimbat cu tot cu motorasul..
Stiu ca s-au mai schimbat si doar integratele... insa vei avea nevoie de un electronist
Este problema stiuta la A3... pui xenoane AM... arzi stergatoarele :sly:
Din pacate eu nu am stiut, si nici baiatul de la care am luat xenonul nu mi-a zis nimic...
Bronto, imi pare rau pt. tine. Am o intrebare pt. cei avizati. Vreau sa pun si eu xenon after market pe masina din semnatura. Risc sa patesc la fel?
Da este interesant ce citesc aici. Nu stiam asta. Eu pe A3 inca nu am avut buba asta. Sa fie diferite module? Unele mai bune, unele mai slabe ?
Nici eu nu am aavut problema, nu e de module e de droserul de pe xenon, daca ala are surgeuri mari boom face calculatorul de stergatoare
Masina mea e din 2006 (ianuarie) si s-ar putea ca la masinile mai noi sa fie alt calculator... Sau poate fi de vina instalatia in sine (care la mine a fost din cele mai ieftine...)
AndiB are masina din 2006. Cred ca balastul este de vina.
Credeti-ma ca discutia este cam inutila.Aceeasi problema o are si fratele Golf.Se pare ca unele au avut probleme si altele nu.Un lucru e clar..daca se schimba acel integrat fabricat de Philips cu codul TJA1020 nu vor mai fi probleme cu xenonul AM! :))
Asta daca nu vreti sa cumparati motorasul cu totul!
Salut, acum inteleg ce a patit un prieten cand si-a montat xenon after pe un a4 2006 sau 2007 nu mai stiu exact, numai ca la el s-a manifestat altfel si anume: xenoanele nu stateau aprinse palpaiau ca semnalizarea si avea aprins martor in bord ca are becurile arse...ei le-a dat jos si-a pus la loc becurile normale, ploua afara si surpriza nu mai mergeau stergatoarele. A luat de la dez tot mecanismul de la stergatoare si la pus sus, noi nestiind ca de la xenon s-au stricat (acum realizez din ce ziceti voi) dar in final rezolvarea a fost simpla exista un modul care se pune in serie cu xenon-ul sa nu mai palpaie farurile si sa nu mai apara bec ars in bord, le-a montat asa si de vreo 5 luni umbla cu ele si nu a mai avut probleme cu stergatoarele sau cu altceva...poate ajuta cu ceva, dar oricum e interesant ca uneori se pare ca "sula are legatura cu bascula"
Cele bune!
Am citit de ieri o groaza despre TJA 1020. Motorasul, integratul minune sunt aceleasi pe G6? Daca trebuie inlocuit, cu ce? Se poate intampla acelasi lucru ca si la colegul Bronto, indiferent de solutia am aleasa? Pun si eu intrebari de copil inocent, ca sa nu zic altfel, dar chiar vreau sa fac demult aceasta schimbare si nu vreau sa o dau in bara.
Eu am si condensatorii aia pusi in serie cu xenonul... Se pare ca nu e vorba de motoras (ca la Golf), ci de modulul care controleaza anumite functii ale masinii, deoarece am observat ca nici inchiderea geamurilor din telecomanda nu mai functioneaza...
Va tin la curent cu ce se intampla...
Nu vreau sa-mi dau cu parerea ca nu prea cunosc dar intreb: Oare au importanta constructia/ calitatea ridicatoarelor de tensiune ?
Am observat ca exista in paralel ridicatoare slim si ridicatoare normale care sunt mai mari decat duble fata de cele slim. Nu-i cam mare diferenta?
Problema a fost rezolvata cu ajutorul lui Volksman pentru motorasul stergatorelor de parbriz (impuscat integratul) si chipei "La Service" pentru tot ceea ce a insemat diagnosticare si manopera...
  WRC a scris:
Eu am dat jos instalatia si nu mai incerc... :icon_thumright: s-ar prutea sa fie instalata, integratul ala, nu stiu ce sa spun, dar cred ca o sa iau niste becuri Philips Vision Plus si ma las de adaptari din astea...
Modificat de Bronto
  • 8 months later...
salut. am schimbat xenoanele pe masina, a3 model 2003 si a doua zi mi s-au dus stergatoarele, nu mai pornesc deloc... am fost la un service mai cotat in cluj si mi-au zis ca sa dus motorasul de la la stergatoare. am patit si eu la fel cum ziceti mai sus si nu si-au dat seama cei care s-au uitat sau chiar mi s-a dus motorasul ?!
numai bine!
Modificat de -GGG-
Tanand cont ca platforma e comuna cu G5 si comunicatie intre motorasul de stergatoare si centrala e pe LIN-Bus, e posibil ca motorasul sa fie dus.
Ce inseamna ca ti-ai schimbat xenoanele? Aveai OEM si ai pus alta culoare? Sau erau arse?
Sau aveai halogen si ti-ai pus xenoane AM?
instalatia e aftermarket, mi sa ars un xenon si le-am schimbat pe amandoua ( doar becurile ) ...
Modificat de -GGG-
am xenon de un an si ceva si nu am patit nimic..... cred ca sunt norocos.
Am o problema cu stergatorul de pe luneta....de la o vreme facea un zgomot cam mare cand functiona, apoi a inceput sa nu mai faca curse complete si acum merge incontinuu cand pun contactul (din cate am observat acum face curse complete). Spritarea functioneaza normal, dar nu-l pot opri din maneta...se opreste doar cand iau contactul.
Aveti idee care e problema?
Am uitat sa intreb la ce service imi recomandati sa merg pt problema aceasta, dar nu Porsche sau Midocar?
Va intreb pt ca nu sunt multe service-uri care sa aiba si electricieni.
Este vb de un integrat numit TJA 1020 sau 1040 , facut de Philips, problema ca producatorul nu livreaza decat la pachet de min 100buc. pret in jur de 1$ bucata. Bafta !
