Zgomot la acceleratie si deceleratie, doar in sarcina
leeloo
Am cititi 13 pagini dar nu am gasit problma asemanatoare cu a mea ca sa ma lamuresc.
Se intampla ca doar atunci cand masina e in sarcina, adica e in viteze, cu motorul pornit, cand accelerez sau decelerez, fara sa apas ambreiajul, se aude ca un clincanit de 1 sec.
Deci, daca merg cu a 2 a si dau drumul la pedala de acceleratie, o las 3 sec si apoi apas pedala se aude un clincanit. Daca dau tot asa drumul la pedala din scurt se aude iar acest clincanit.
Seamana putin cu un clincanit ca de la o cruce cardanica (doar ca e mai incet).
Ma gadesc eu ca ar putea fi ceva la abreiaj sau poate pe la planetare. De asemenea mie mi se pare ca se aude in stanga, adica pe partea soferului, in fata la motor.
Innebunesc ..... il aud de 2 zile.
Inainte de a ajunge in service, imi puteti spune ce credeti ca e?
Masina e o octavia din 2003, 1.9 TDI, 150.000 KM.
Acum 2 zile, cu 1 zi inainte sa identific zgomotul am lovit -o in fata si i-am spart bara, grila fata si am indoit si armatura de la bara (gheata...cui remorcare...20km/h).
Daca dau putin drumul la radio nu mai aud asta insa daca inchid muzica se aude de imi da fluturai in stomac :D.
poate nu are legatura cu lovitura din bara pt ca eu merg destul de mult cu muzica la max.
  • 7 months later...
Ai aflat de unde era zgomotul??
Si la mine, il aud de citeva zile, si din cite am mai citit, pare sa fie de la amortizor.
verificati cum trebuie suporturile de la motor. In special suportul din dreptul soferului.
Si la mine se aude un clincanic cand iau piciorul de pe aceleratie, am inceput sa nu-l mai bag in seama, eu zic ca e din cutie de viteze sau pe la ambreiaj.
la mine sigur e suportul pe duca, daca fac balans la motor, impingand de el, se aude acelasi sunet, la suportu din dreptul soferului
Daca ambreiajul nu e pe duca, atunci io votez pentru joc intre pinioanele planetare si sateliti. In ordinea asta - ambreiaj (nu stiu cum se manifesta volant dublu masa, io nu am grija asta) si pe urma satelitii. Si daca vrei sa te convingi, ridica masina pe cric, in fata, la ce roata vrei, si roteste de roata aflata in aer. Daca nu are jocuri deloc (sau cele normale in capul de planetara exterior, de la niste km. in sus e normal) iar in capul de planetara dinspre cutie nu prea sunt jocuri, atunci nu e acolo problema. Daca este joc, si e insotit de "clic"-ul de rigoare, care acum se aude mai clar, ca nu merge motorul, e clar.
salut,
ceva legat de ce spuneti.... la mine se intampla in momentul in care o accelerez indiferent daca e in sarcina motorul sau la relanti (la relanti se aude mai bine mai ales daca am capota ridicata iar in sarcina la viteze mici si cu urechile ciulite se aude iara)....de fiecare data cand apas pedala de acceleratie se aude un clinchet ciudat, am dat pedale scurte gen cum fac camionagii (stiu ca nu e ok) dar am presupus ca e ceva trecator dar nu e....acum deja ignor acest zgomot dar, nu se stie cand te lasa cu ochii in soare...., dar daca e deschis subiectul astept pareri.......
- am scos capacul de plastic care vine peste motor ca o protectie, am uns cu vaselina acele picioruse dar nu e de acolo, .....
multumesc anticipat pt pareri...
Mergi la un mecanic sa-ti verifice tampon cutie/tampon anticuplu poate de acolo este problema Nu simti vibratii la relanti in volan?La plecarea de pe loc nu vibreaza/trepideaza caroseria
