scurtcircuit habitat
flopem
Am o problema:
Mi se aprind aleator (ca si instalatia de pom craciu) becurile de pe usa de la "blocare /deblocare" usa si cele din bord de la ulei ca si cum ar face scurt.
Uleiul d motor e verificat si e ok.
Stie cineva ce ar putea fi?...cum sa rezolv problema....sau daca e posibil sa fie de la frig?
De la frig pot aparea cateodata "aiureli" la masina .
Sunt trecut prin asa ceva.
Fa o scanare a masinii.
Off topic: incearca sa iti completezi si tu locatia in profil.
de obicei componentele electronice au o plaja destul de mica a temperaturilor de operare (mai ales limita inferioara). nu mai stiu exact cat anume, ca am mai chiulit pe la cursuri in fac. Stiu ca cele pentru aplicatii medicale/militare au temperaturi de operare intr-o plaja mai mare. Stiu ca din cauza temperaturilor foarte scazute pot apare anomalii. Daca doar cand este rece apar probleme aceastea, nu cred ca ai ce-i face. Sper sa nu gresesc!
Modificat de puricele
aha,am inteles,nu am ce-i face.....e ok,sa zicem ca nu ma deranjeaza.
problema e daca la revenirea caldurii o sa isi si revina sau deja sa produs un defect acolo din cauza frigului?
deci daca e doar anomalie e ok,dar daca nu-si revine e mai nasol
eu cred ca este anomalie in functionare. nu cred ca are ce sa se produca. eventual sa faci o scanare sa vezi daca nu sunt erori!
Astazi cand am pornit masina am observat ca martorii din bord se aprind aiurea :icon_thumright: E un martor galben cu un semn al exclamarii intr-un fel de cerc - asta se aprinde in ceasul turometru, mai sunt niscai martori care se aprind in panoul central (termometrul rosu, uleiul) si se mai aprinde si martorul de frana de mana trasa, toate aleatoriu... A, si in afisajul calculatorului de bord se schimba indicatiile ca si cum as apasa eu repede pe butonul selector... :icon_thumright:
Aveti idee ce sa fie ? In rest masina pare sa mearga ok, am si faruri, si semnalizare...
Si am observat dupa ce am oprit motorul si scos cheia din contact ca inca mai mergeau alea razna... Insa parca ceva mai putine.
O fi prins ceva umezeala dupa ploaia de ieri ? Am mers cu ea ieri, poate cand am deschis usile o fi plouat un pic in usi ?
Modificat de gicaskoda
Sa mai adaug ca am gasit cam multa apa la sofer la picioare, covorasul ala mustea... :rolleyes: S-or fi topit gheturile in cateva randuri si s-a adunat apa acolo...
Si sa mai zic ca si vreo 2 ceasuri merg razna - turometrul si indicatorul de benzina...
S-ar putea sa ai infunadate scurgerile din compartimentul stergatoarelor, de acolo si apa la picioare si posibilul scurt.
Multumesc ! Si pe unde sunt scurgerile astea ? Cum se pot desfunda ?
Acele scurgeri sunt sub plasticul acela de la baza parbrizului, plasticul acela pe care sunt si diuzele de la stergatoare. Pentru a desface acolo trebuie sa scoti stergatoarele si plasticul acela. Dar poate cineva care a desfacut acolo stie mai exact ce trebuie desfacut si la ce trebuie avut grija.
Multumesc. Insa nu pare genul de operatiune simpla la care sa ma bag singur :)
Iar aseara cand sa iau masina sa o duc la testare am vazut ca nu mai facea nebuniile cu martori :P Pur si simplu pare ca si-a revenit singura dupa o zi in care toate alea au mers razna :))
Totusi incearca sa desfunzi scurgerile de care ti-am zis.
Gica daca reapare .... vii si vedem exact - dar sa fie pe timp de zi - nu ora 23:30 :vaidecapulmeu:
Slaut ,
Am si eu o fabia 1.4 tdi din 2004 am avut o problema cu un ventilator sa blocat ..a luat foc....si a ars tot bordul cu instalatie electrica airbag pasager ce sa mao dect volanuel e intreg ...au stins-o pompierii......
In fine acum am rezolvat cu asigurarea si am hotarat sa o refac...adik sa cumpar tot ce trebuie ...de la dezmembrari si sa o repar.
A mai facut cineva ceva de genul acesta..se pricepe cineva sa o refaca..am gasit toate piesele inclusiv instalatia electrica.
Piesele cred ca ma descurc sa le montez dar cu instalatia electrica mi-e cam frica...
.ceva idei pareri...
E ceva de munca in cazul asta, trebuie demontata toata, revopsita, nu stiu cum se comporta tabla dupa ce a trecut prin temperaturi inalte. Dupa aia, cu schema in fata se monteaza instalatia. si apoi celelalte componente.
