Golf 6 - Tempomat - fabricat inainte de 01.06.2010
mAku5000
Da,suporta. Maneta,codare si cam asta e..
Modificat de spido
Am montat un tempomat la G6 cu codul 1k0953513...si cred ca ultima litera este F....nu imi mai aduc exact aminte dar sigur nu e A si nici G. Dupa codare imi apare eroarea in bord...iar cel de la dezmembrari, de la care am cumparat tempomatul, sustine ca trebuie inversati doi pini in maneta. Am dat un "search" pe forum si nu am gasit nimic in acest sens.
Ati mai patit asa?!
pai si?....care sunt pinii minunati care se inverseaza?
Nu se inverseaza pinii..ci se leaga cele 2 fire galbene de la pin 5 si 10 impreuna si merg in pin 5.
Invers.... Firul de la pin 5 se taie și se leagă de cel de la pin 10
Super,
Oricum...din lipsa de timp, nu ma apucasem de treaba...
Multumesc! :)
Am și eu o problemă. De o vreme tempomatul a început sa facă figuri si sa se decupleze. Uneori după repornirea motorului funcționează dinou alteori nu. La scanare mi-a aratat contact intermitent. Am desfacut plasticul din spatele butoanelor si am curătat cu spirt cam tot ce a fost acolo. Contactele de swich de pe placa electronică sunt negre parca ar fi de carbon și nu se vede alta culoare la delimitarea  dintre ele. Am montat înapoi si nu functioneaza. Oare asa trebuie sa fie contactele de pe placă ? Credeți ca se impune sa schimb maneta cu totul ?
Da,asa sunt contactele acolo. Verifica firele din bratul manetei..
Și aș mai avea niște întrebări. Maneta mea este 1K0 054 690 B cumpărată și montată la dealerul VW.(din câte știu a venit ca retrofit cu tot cu codare ). Acum am întrebat cât costă altă în caz că trebuie schimbată dar după VIN le-a dat ca trebuie 1K0 953 513 G. De ce nu e la fel? Și dacă aș lua maneta cu codul 1K0 953 513 G, atunci trebuie recodată iarăsi sau doar montată și gata ? Și ultima întrebare este cât de bune sunt manetele care nu sunt originale si care costa 120 fată de cele originale care costa 450?
Modificat de opinius
Cele originale sunt bune. Celelalte... Nu îți poate garanta nimeni cât sunt de bune și cât tin.
Cele cu G sunt varianta revizuita, merg la tine, nu ai nevoie de alta codare
Asta e cod de kit complet(maneta+cablaj) Codul manetei e cel cu 513G.
La ce te referi când spui cablaj? Întreb pentru că în cutia originală nu era decât maneta și instrucțiunile. Vorbești de firele din interiorul manetei ?
Fir intre calculatorul de coloana si cutia de conexiuni de sub stergatoate.Dar nu asta te intereseaza...ci maneta,codul ei.
Mulțumesc, Florin. Am executat întocmai si funcționează!
Sorin-Alexandru Radu
Am montat maneta tempomant si volan multifunctional pe un VW Mk6 1.4 TSI 2009.
Am schimbat calculatorul de volan, cod nou 1k0 953 549 CF (cod vechi CQ), maneta tempomant 1k0 953 513 G (verificat fire 5&10, sunt legate impreuna), maneta stergator 1k0 953 519 H.
Maneta de tempomat este cea cu butonul de Cancel.
Activat cod security engine, activat codare codare pe volan.
Comenzile pe volan functioneaza, tempomatul nu.
Am verificat firul pin 13, este prezent.Am verificat blocuri de masura pe volan, cand este codata pe varianta de 4 functii, afiseaza valori pentru acc., dec., turn off. turn on nu apare cand il deschid.
Tempomantul apare grafic in bord cand il activez, cu semnul de tempomat si trei liniute.
In adv. mes. pe engine, este o valoare constanta la ccs, de 255.
Daca o codez pentru 6 functii, nu afiseaza nicio valoare la blocurile de masura pe volan.
Maneta cu butonul de cancel este considerata cu 6 functii sau 4?
Aveti idee care ar putea sa fie problema nefunctionarii tempomatului?
Multumesc pentru eventuale sugestii.
Modificat de Sorin-Alexandru Radu
3 hours ago, spido said:
Maneta e noua? In blocurile de masura vede ,,set" ?
Maneta este second hand, luata din dezmembrari, luat set intreg de manete & calculator de pe o masina.
In blocurile de masura vede not opper. pe 6 functii si pe 4 vede cele 3 valori mentionate acc dec off
Pe engine apare CCS-Set daca la asta te referi.
Maneta sau calculator coloana defect. Trebuie verificat in blocurile de masura
Salutare, am citit 90% din topic si in anumite postari am inteles ca daca are comenzi pe volan merge sigur si din alte postari ca 99% nu merge.
Deci, am luat un Golf 6 fabricat in 10.11.2009 cu comenzi pe volan si fara tempomat. Nu am VAG com pentru a-l scana si nici nu as vrea sa desfac pe acolo ca sa vad ce cod are calculatorul de coloana daca nu este nevoie.
Poate cineva sa imi confirme daca am inteles eu corect in postarile mai vechi, ca daca are comenzi pe volan merge montata maneta cu codul 1K0 953 513 G, fara alte investitii in afara de codare?
Modificat de ZCH
Salut, acum 3 luni am facut retrofit la tempomat cu ajutorul informatiilor oferite aici.
Am cumparat maneta noua (aftermarket), am montat-o, codat cu VCDS si a functionat perfect, pana azi cand imi apare din senin semnul exclamarii pe maxidot langa ceasul de cruise control.
Din cate am citit se poate sa fie ceva problema la cabluri/contacte.
Sau... se poate sa se fi sters codarile asa din senin? Aveti un sfat? Mersi!
Eroarea de pe 16 Steering wheel:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl Part No SW: 1K0 953 549 CQ HW: 1K0 953 549 CQ Component: J0527 853 0111 Coding: 0000034 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 0305390D42151F52C8-8056 1 Fault Found: 00895 - Cruise Control Switch (E45) 014 - Defective - Intermittent
Modificat de flotheboy
Da, maneta proasta. Verifica cablajul din interiorul acesteia, de regula se rup firele. Curata și switch-urile, greseaza.. Și cam asta e rezolvarea
Florin mare dreptate ai, am pus testerul, am reactivat setarile pentru tempomat, am pornit 500 metri cu masina si a mers. Cand am ajuns inapoi... eroare :)).
In timp ce verificam butoanele de la tempomat din Measure Blocks miscam putin si de maneta, in anumite pozitii nu raspundea la apasarea acestora. Deci clar este contact imperfect/cablu intrerupt acolo. Cand o sa-mi fac putin timp desfac sa vad ce e pe acolo si revin.
Revin cu un update. Intradevar era taiat un fir de la maneta. Am desfacut toata maneta ca sa pot lipi firul rupt, deoarece era taiat chiar la articulatia manetei si am pierdut un arc... am fost nevoit sa iau maneta veche OEM si sa pun partea hardware de pe aceea cu tempomat pe aceea fara tempomat :)). Norocul meu e ca a functionat! Acum sunt curios si cat va rezista. Multumesc!
Maneta este aftermarket AZ Meisterteile AZMT-49-020-2516.
