Scurgere de benzina la furtunul de tur
_seby_
De curand am observat o chestie.Intr-o zi,cand dau prima cheie,deschid capoata imediat dupa(vroiam sa verific nivelul agentului de racire),si observ cu stupoare ca la furtunul de alimentare,tur,pica benzina pe la colier,exact pe galeria de admisie.Ciudat e ca dupa 30 de secunde se opreste.Acelasi lucru vad si astazi.Imediat dupa ce pornesc motoru dau drumu la ventilatie si ma "paleste" un miros puternic de benzina.Cand deschid capota,ghici ce?Pica din nou benzina.Dupa care se opreste din picuraturi...
Nu prea inteleg...de ce pica...si mai ales de ce se opreste...
Are cineva vreo explicatie?
Poza explicativa...
Am vazut eu faza asta la un amic. Furtun imbatranit, crapat. Cand se umezea nu mai picura. A durat ceva pana am gasit buba deoarece cand am mers la mecanic nu apareau simptomele, normal furtunul erea umed, in presiune. Problema aparea doar daca masina statea cateva ore. Dimineata la prima cheie mirosea si se vedea o urma. Interesant este ca la presiunea din furtun nu tasnea benzina, asta ma duce cu gandul ca erea un por si nu o intepatura. La fel si pornirea erea mai lenta la prima cheie, dupa aia pornea la sfert.
hmmm...asa pare sa fie si la mine.Pornire mai lenta la race,~2 sec.de automat.La cald la sfert.
Dar numai acum am observat chestia asta...Deci picura doar la inceput,apoi se opreste...hmmm
Care ar fi rezolvarea?Sa schib furtunul?Sa mai tai putin din el si sa strang colierul iar?Ca totusi se pierde ceva benzina pe acolo...
Modificat de _seby_
doar la prima cheie face figuri deoarece impinge pompa benzina si nu are timp sa plece pe retur parerea mea, pentru k pompa impinge benzina cu aceiasi presiune tot timpul iar se consuma din ea dupa cum calci pedaua, dar rezolvi repede daca schimbi furtunasul
eu zic ca decat sa tai furtunu care poate e copt si dupa ceva timp iar face asa mai bine il schimbi cu unul nou si stai fara grija
cel mai bine schimbi furtunasul si asa nu mai ai nicio problema :Driver:
