Copiere chei
marindan
da merge dar ai grija cum lipesti cip-u sa nu pice sau ceva de genu ca s-a dus
  • Replies 72
  • ovidiu89
    5
  • floryn_zdv
    3
  • GenuVW
    3
  • kyno23
    3
am citit cu interes topicul asta...
mi s-a stricat contactul,si am nevoie de masina zilele astea pana il repar...practic pornesc masina dar cheia cand revine inapoi pe pozitie se opreste motorul (tin sa precizez ca este din `93,motor 1.4, deci nu are chip pe cheie)
pentru cei care au incercat sau stiu cum se face,as avea o intrebare:
cine stie cum se face "hot wire" la golf 3? ce fire trebuie unite si cum? (sa pornesc fara contact...doar din fire)
salut, baieti, ce e cu bateria aia din cheie, ca am apasat pe butonul ala al cheii si nu se intampla nimik, am vazut un led, sau ceva care seamana cu chestia aia de la telecomanda tv. am schimbat si bateria ca am zis ca e terminata dar tot de geaba, nu face nimic
Modificat de michael s
@mittone: pai daca se opreste motorul cand revine cheia, ar cam trebui sa ai cip. Modelele din
  definitiv! a scris:
la masinile fabricate din '95 s-au montat imobilizatoare care se pot dezactiva cu o interfata in sectiunea IMO unde exista obtiunea ON sau OFF. e posibil ca a ta sa fie fabricata in 94 si inscrisa in 95, in acest caz nu ai imobilizator.
  mittone a scris:
stie cineva cum pornesc din fire masina? care fire si in ce ordine trebuie unite???
Poti face altceva.
Cumperi partea electrica a contactului (25 lei), scoti mufa de la contactul tau si o pui pe cel nou, apoi pornesti cu o surubelnita. Asa am facut eu iarna trecuta pana s-a facut mai cald sa pot scoate contactul de pe coloana de directie.
masina mea este din 95 si inscrisa in 96,dar nu am cip,cheia parca ar fi turnata,si mi'am facut si a doua cheie care ma costat 15 RON ;)
  • 8 months later...
Am si eu o problema, am lasat cheile in masina si sa incuiat. a doua cheie este in romania iar masina in momentul de fata italia
exista vreo metoda de a deschide masina fara pagube si fara sa apelez la firme specializate?
Simplu. Scoti chederul de linga geam si cu o sirma indoita tragi de pirghiile de deschidere.
Asa am zis si eu iarna trecuta ca reusesc cu sarma sa o deschid dar degeaba. Am inghetat pe langa ea vreo 2 ore, am stricat si chederul in ideea ca acum imi intra apa in usa . pana la urma am spart un geam ma costat 100 ron din dezmembrari, mai bine faceam dublura la cheie
Eu am vazut ca se poate. Trebuie o sirma mai tare la care s-a facut un carlig si o lanterna ca sa vezi in usa. Se scoate usor ornamentul fara sa se strice nimic. De multe ori e mai usor sa deschizi usa din spate.
  cristi-bv a scris:
o sa incerc astazi sa vad daca reusesc sa scot un cheder, daca nu asta e, astept sa primesc a doua cheie din romania!
si eu am tot o cheie cu cip si am facut 2 copii fara cu 15 lei bucata, dar cel care mi le-a facut a zis ca intr-adevar se poate lipi cipul pe contact undeva, dar trebuie cineva care se pricepe si pe care-l poti trage la raspundere in caz de "ceva"
  kyno23 a scris:
Gata baieti am reusit cu o sarma oteloasa si cu niste fasete de plastic, am cracanat putin usa din dreapta in colt sus, am bagat sarma imreuna cu faseta respectiva am agatat de siguranta si am tras
Va multumesc pt asistenta!!!
Daca intereseaza pe cineva care vrea sa-si copieze cheia chiar si pentru tip briceag (doar lama) cu tot cu montat cip si alte chestii, se poate face in piata BOBOCIA vis-a-vis de real vitan. :)
Buna ziua!
Am la masina din semnatura o singura cheie.
Exista vreun loc unde pot merge sa-mi faca o dublura la cheie, sa copieze si metalu' si chipu' si sa mai si functioneze, fara sa mai fac eu alte drumuri pe la reprezentante, sau sa dau comenzi prin alte parti?
Ma intereseaza in Bucuresti sau, sa zicem, 100 km in jur.
(inteleg ca Fydo, in postul de mai sus, zice ca imi copiaza ei lama, imi monteaza chipul, dar trebuie sa am eu chipul, nu?)
Va multumesc!
@ Fydo La ce pret efectueaza cei de la P-ta Bobocica cheile tip briceag ?
Imi cer scuze ca raspund asa greu dar nu am primit nici o notificare trebuie sa-mi trimiti PM, eu pt o singura cheie am dat 20 lei cu tot cu lama (fara cip ca nu aveam), dar acum s-au mutat in real. Oricum lucreaza foarte bine. Am intrebat de curand si pentru golf 4 cu tot cu lama si cip undeva pe la 140-160 lei.
Cu 30-40euro te duci frumos la reprezentanta si iti comanzi cheia direct de pe seria de sasiu, mai dai vreo 30ron pt. programare cip si ai terminat problema. :)
Salut.La golf 3 din '94 stiti cumva are cip bagat in cheie din pacate am o singura cheie,in caz ca nu are cip aveti idee cat costa?Mersi.
La mine (tot din 94) nu avea cip si cheia se poate copia la orice centru de copiat chei in jur de 10 ron costa.
@ marian-LMD: desfa cheia si daca ai cip, o sa gasesti un dreptunghi mic negru in ea, dar mai mult ca sigur nu o sa gasesti la anul '94
Modificat de GenuVW
Salut baieti.Am incercat sa desfac cheia dar nu am reusit,nu vreau sa o stirbesc s-ar putea ca nu are cip,dar va mai intreb ceva, se poate face cheie tip briceag cu telecomanda inchidere centralizata inclusa ptr model golf 3 '94.Mersi.
