Copiere chei
marindan
Salutare! Am facut o copie dupa cheia golfului meu, copie care poate sa deschida usile, porneste motorul dar cand o las sa revina pe contact, motorul se opreste. Intrebare: Cheie prost facuta sau exista cip pe cheia originala? Golful e din 96.
  • Replies 72
  • ovidiu89
    5
  • marindan
    3
  • GenuVW
    3
  • kyno23
    3
100% ca ai cip in cheie, asa stiu ca dupa 95 s-a pus cip in fiecare vw
Ok. Multumesc! Ma gandeam eu...
vezi ca, tot la centrele unde se copiaza chei, se copiaza si chip-urile, dar nu toate ateliere se ocupa si cu copierea chip-urilor. Si eu, am luat masina cu doua chei, dar din pacate una facea exact ca si copia ta, la momentul respectiv (la 2-3 zile dupa ce am cumparat-o) nu stiam treaba cu chip-ul, si m-am dus la unu ce se ocupa cu electrica/electronica auto, ala mi-a deschis cheia si imi zice "nu mai are chip-ul" de aia nu-mi statea pornita. Am tot zis ca ma duc sa mi-l copieze, ca sa am si eu cheie de rezerva, dar pe aici prin timisoara e putin cam scump ~150 lei...
eu am o singura cheie la masina si aia cu chip si am fost la un centru de copiere si mi-a zis ca este o cheie unica asa a iesit masina din fabrica ;) la alarma am 2 telecomenzi , alarma este din fabrica e posibil asa ceva?
eu stiu ca toate vw au avut cel putin 2 chei....acuma nu stiu sigur ....si eu am tot o cheie cu cip dar stiu ca a existat si cea dea doua cheie doar ca s-a pierdut
Nu ma grabesc sa am o a doua cheie cu cip, originala e in stare buna asa ca poate sa mai astepte, mai ales ca e vorba de milioane pentru o copie cu cip. E bine ca macar pot deschide usile in caz de ceva mai ales ca cand e frig si inghetata deschiderea centralizata se mai inchide singura...
ma refer la cheie .. e posibil sa fie cheie unica din fabrica ?
Eu am patit-o mai rau. Din cauza ca am tot incercat sa pornesc cu cheia cu cip defect (dublura) tipul care copiaza chei mi-a spus ca nu poate citi IMO ,ca nu-l lasa imobilizatorul si mi-a cerut un sac de bani sa rezolve problema. Acum trebuie spus ca poate a fost doar vrajala lui si pe de alta parte masina e mai noua (2005) si se pare ca devine din ce in ce mai avansat (complicat).
Care e cipul...golful meu e din 98...si am desfacut cheia si nu are decat un arc o baterie si un bec...nici vorba de alte piese :Driver:
dap golfurile dupa 95 mai exact au chip pe cheie acuma nu stiu daca pe toate variantele de echipare. acuma exista multe solutii cumperi doar chipu si il programezi sau cumperi o cheie cu cip si iar o programezi pretul unei chei fiind vreo 150 de ron cu tot cu programat
e posibil ca nu toate variantele de echipare sa aibe cip
Cheia desfacuta de mine nu are asa ceva...insa mai am 2 chei...pe care nu le-am desfacut si in alea nu stiu ce sunt.
se poate ca cineva sa fi pus chip-ul pe direct, adica sa-l fi atasat la inelul (cititorul) ala ce inconjoara contactul si atunci nu mai are nevoie de chip in cheie. M-am gandit si eu la varianta asta (pe direct) dar sincer, mai bine mai merg asa o vreme pana imi fac curaj sa dau 150-160 lei pe un chip programat, nu de alta, dar cand pui pe direct nu mai ai atata siguranta... ti-o poate porni oricine daca are o cheie care potriveste mecanic...
f@ne_tm: daca gasesti undeva mai ieftin te rog sa anunti aici. Si eu caut sa imi mai fac o cheie + cip.
Eu ma bazam pe un amic care clona cipiuri, era priceput omul, dar, acuma cand am nevoie de el, e plecat din tara... cred ca prin toamna se intoarce.
se poate dezactiva imobilizatorul. la golful 3, cand nu mai este recunoscuta cheia, motorul sta pornit cateva secunde.
sfatul meu pt cei care au o singura cheie,mai ales pt cei care au chip in cheie: Mergeti fratilor si faceti copii macar la cheie daca nu aveti bani si de chip. Legati chipul la cititor ca daca pierdeti singura cheie pe care o aveti se ingroasa gluma..................dati bani cat nu face dupa aia sa va rezolvati problema
Deci sa inteleg ca golfurile dupa 95 au cip pe cheie , ca eu am o problema acum si vreau sa imi fac cheie ......?
desfa cheia la care ai problema, scoate cip-ul daca este si il atasezi la cheia noua si nu vei avea probleme
poate are doar o cheie si mai vrea sa isi faca una. pentru asta trebuie sa cumperi o cheie noua cu cip programabil vezi ca sunt useri pe forum care aduc astfel de chei
Golfuletul meu e din 93 , am intrebat doar pt ca plasticul de la cheia mea e intreg nu pot sa il desfac ....
eu am 3 chei de la vanzator 2 cu lanterna si una simpla iar de curand i-am pus cheie briceag si i-am facut 2 copii merg perfect cost chei 20 de lei,depre cele cu cip a facut cineva pe un transporter t4 de avea chip 35 lei copiile si i-a montat ala si chipu.acu fiecare isi ia fiecare pretu dupa ureche,eu prima data cand m-am dus la ala mi-a cerut 30 de lei si sa ma duc dupa o jum de ora.La sfarsit mi-a luat 20 ca a zis ca nu mai imi ia manopera.
am inteles pe cineva ca daca iei cipul din cheie si-l lipesti p contact pe undeva ...poti sa folosesti orice dublura a chei...daca este adevarat ramane inca problema furtului....
totusi am sa incerc sa vad desi am ambele chei cu cipuri...
