axe cu came
sebi_bc
tot am citit cate una alta despre axele cu came si cuplul sau viteza castigata prin schimbarea axului,dar am zis ca e mai bine si sa mai intreb ca nu strica :scratch:
de la inceput vreau sa spun ca nu ma refer ca axele custom ci la cele stock !!!!!
ma gandesc in primul rand daca sunt compatibile si daca o sa simta ceva diferenta ,ca e destul de simplu schimbarea axului ,asta daca si si tacheti hidraulici cum e in cazul meu !!!!
eu am 8v :nono:
vreau sa pun un ax G-grind care din cate stiu e este cel mai agresiv pt motoarele 8v, mai sunt si cele cu A- care nu ar fi asa de sprintene
acum mi-a venit alta idee ,oare axul de pe motorul de 2,0L 8v de la golful 3 de 116 cp ar fi compatibil? si daca da ar fi ceva castig ?ar mai trebui schimbat ceva la motor in afara de ax ?
  sebi_bc a scris:
tot am citit cate una alta despre axele cu came si cuplul sau viteza castigata prin schimbarea axului,dar am zis ca e mai bine si sa mai intreb ca nu strica ;)
eu am 8v :P
Axa de pe motoarele de golf 2 1.8 8v GTI este cea mai agresiva asa zisul G grind pt tacheti hidro.Axa de 2.0 este mai slaba, pt. a se incadra la norme de poluare mai stricte.
sebica am eu un ax luat jos de la 2e vii cu al tau de 112cp si le comparam
tre sa facem treaba !!! ca imediat da caldura si ne punem pe treaba !!!! :icon_cool:
deci se ramane la ideea cu G-grind?!?!
ar fi beton o idee cu 16v !eu fac cinste cu chiulasa!
