Revizii [Passat CC]
chetyw
Primul ulei e bun. Ai si filtru. Daca desfaci, curata si sita pompei. Merita efortul.
Si mie la reprezentanta mi-au pus G 060175a2. Motor CFGB, 170 cp din 2011
Daca te ajuta cu ceva...
Modificat de Danny
  • Edy_77 changed the title to Revizii [Passat CC]
La Passat CC 2010 CBBB 170 de cai
as merge pe uleiul CASTROL 5W30 157EB(4 sau 7)
Din germania voi lua acest ulie,
am nevoie de o parere de la voi, care sunteti mai in domeniu
Masina de cand o am, am facut un schimb de ulei, doar original am pus G052195M4 5W30
Avand in vedere ca de la anul nu o sa mai fie 5W30 original, doar 0W30
vreau sa merg pe o alta alternativa
as merge pe castrol, deoarece pe capac motor scrie castrol, in carte scrie castrol...
am nevoie de o parere, ce spuneti de CASTROL 5W30 157EB (4 sau 7)
multumesc
Am citit putin acel topic
Tu ai folosi acest ulei de mai sus ?
Nu, eu am mers pe uleiul original. Ca alternativa cred ca as pune liqui moly sau shell.
Nu mai da quote la postul anterior, e intrezis prin regulamentul forumului.
oldtimercraiova
Poti incerca si Motul, este un ulei foarte bun.
Castrol din punctul meu de vedere, numai are aceeasi calitate ca in anii precedenti.
Salut! Vreau sa schimb uleiul si in motor acum este Castrol Edge Pot pune Fuchs TITAN GT1 Pro C-3 SAE 5W-30 fara sa fie nici o problema?
Pune fara grija.
Este un ulei excelent.
Salut!  Am citit pe forum dar sunt confuz cand vine vorba de schimbat distributia. La ce numar de km se schimba? 120000 ,180000? Fostul proprietar a schimbat-o la 178000 la reprezentanta si eu am facut pana acum 60000. Motorul este CBAB 140 CP.
Modificat de Manuel N.
Poti folosi functia search si gasesti discutii despre distributie la motorizarea ta!
Salut,la un cc din 2011 cfgb,la ce nr. de km se schimba distribuția.
Mulțumesc.
210000 de km
Am acelasi motor, schimbata la 200000 km la Porsche BN.
  • 9 months later...
  Sunteți mulțumiți de uleiul Ravenol? Ce cod trebuie sa aibe pt un motor diesel CBAB 140 CP?
Ravenol Vmp usvo ,5w30 ,507.00 ,am cateva schimburi facute ,se comporta excelent (temperatura/zgomot/culoare)
Nu-l tin mai mult de 9-10.000 km
Salutări, pe la sfârșitul lui 2018 / început de 2019, mi-am schimbat discurile (toate 4) cu Brembo ventilate și perforate. De atunci, pe față am schimbat de 2 ori plăcuțele, iar pe spate cred că de 3 ori (a fost ciudat pentru că ajunsesem la nituri cu plăcuțele de pe spate, în timp ce pe față încă mai aveam multă „carne”). Cred că mi s-a cam luat și de discurile perforate (n-aș putea spune că fac diferență mare de performanță comparativ cu cât costă) și de Brembo ca brand (fac mult praf, scârțâie).
Sunt curios voi cu ce vă înțelegeți bine și ce ați recomanda? N-are sens să mă uit la OE per se, însă mă gândeam la TRW, ATE și Bosch (doar ventilate).
Mersi!
Salutare!
Eram chitit pe ATE, insa la recomandarea mecanicului din reprezentanta, am pus Zimmerman. Mai ieftine si  nu observ nicio problema de "calitate". Ah, din contra, nu scartaie! La ATE exista sansa sa prinzi un lot "scartaitor" :)
Modificat de Danny
Salutări,
Am observat zilele trecute că din nou trebuie să schimb plăcuțele pe spate, după ce (am verificat) le schimbasem anul trecut pe 14 Iunie. Pe față în continuare suficient material, nu necesita schimbare. Oare e normal să se consume așa de repede și doar pe spate?
Din Iunie 2023 pănă azi am făcut aprox 18k KM. Oare dacă schimb doar pe puntea spate discurile și plăcuțele are ceva? Trebuie schimbate toate 4 discurile odata?
În cele din urma m-am hotărât să schimb puntea spate complet (discuri + plăcuțe, ambele Zimmermann). Văd că pe plăcuțe apar acele 2 litere FE care pe alte pagini ale forumului am înțeles că ar fi un fel de clasă de frânare / duritate, similare cu clasele de consum/performanță ale anvelopelor. Înțelesesem că HH / GG ar fi de dorit însă nu știu dacă și pentru plăcuțele noastre se pot găsi. Sunt curios dacă voi aveți alte coduri decât FE.
