Revizii [Passat CC]
chetyw
Sa discutam aici despre tot ce tine de revizii.
Revizia la 15000 km. Pe mine ma costat in jur de 650 lei.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Va salut! sambata am facut prima revizie de 15000 de km la Tess Brasov
Oamenii au fost rapizi si eficienti
Revizia a costat 680 de lei- ulei castrol , filtre(toate) si antigel :lol:
Split topic.
salut la toata lumea
de vreo 2 saptamani scartaie placutele de frana pe fata cand franez usor(am mai avut aceeasi problema la un outlander si o skoda o2)
mi s-a spus ca sunt placutele din material ecologic
asa sa fie???? :P
  chetyw a scris:
Ar fi de folos daca ne-ai spune si unde ai facut revizia...
Salut , bebevw in legatura cu placutele de frana eu am patit asa ceva la un seat cand nu am mers cu masina in jur de 1 saptamana , iar cei de la reprezentanta mi-au spus ca sunt prea uzate placutele si trebuie schimbate , desi ultima oara cand am mers cu ea nu se auzea absolut nimik .
Revizia a fost facuta la Midocar Vitan 650 lei
Este cineva pe aici care detine un Passat CC pe benzina si a facut prima revizie ?
Dap, eu. Si prima si a doua revizie cca 700 Ron, la Delcar Brasov.
OK , ms . Eu urmeaza sa fac prima revizie in curand si eram curios cam care ar fi costurile , cu aproximatie .
Modificat de Hooligan
Stie cineva unde se afla filtru de aer de polen de la aeru conditionat? eu unu nu il gasesc :)
Filtru de polen , banuiesc ca la el te referi , e posibil sa-l gasesti undeva sub capota , in fata parbrizului , in dreptul stergatorului din dreapta .
Filtrul de polen il gasesti in interiorul masinii sub bord in dreapta (sub torpedou). Are marginea dintr-un plastic mai tare si intra pe o şină
sub capota nu e, am cautat de am inebunit si am dat si torpedou jos si nici gand sa dau de el
  Romario a scris:
Vezi topicul de aici. Este la picioarele pasagerului din dreapta fata, sub torpedo. Nu poti sa-l vezi de pe scaunul soferului...
Eu deja am facut 2 revizii la 1.8-ul meu. Prima a costat 550 lei ( ulei + filtrele toate ) si a doua la 30 mii a fst 750 lei ( ulei + toate filtrele - s-au gandit ei sa-mi puna uleiul mai scump fara sa ma intrebe - dublu fata de celalalt cel folosit la prima revizie... si bineinteles, ca m-am tiganit cu ei, dar a trebuit sa platesc tot, urmand ca la revizia de 45.000 km, sa-mi faca reducere la pretul uleiului :) ).
Placutele si acum la 37.000 km le am ca noi :icon_thumright: deci nu stiu pret pt ele.
Reviziile le-am facut la Scorpion Galati - SINCER NU RECOMAND NIMANIU ACEST SERVICE... lipsa totata de profesionalism, dezinteres total din partea tuturor, si pe deaspusa, se misca si cu viteza melcului....
In ce priveste revizia, masina e ieftina de intretinut. Mai nasol e cu consumul ... ma dispera 11-15% in oras - in Braila in trafic. Seara la mers lejer, e cam 8.5%.
Off topic - aveti idee la cate ture intra turbina in functiune?
In jur de 1800-2000 intra turbina
In legatura cu consumul , stai linistit mie sub 14% nu-mi scade :vaidecapulmeu: , dar totusi raportat la performantele masinii mi se pare OK . Si app , iti ia bine tare seara , eu nu vad consumul ala decat cand ies din localitate :ceuameni:
Si inca o nelamurire as mai avea ... la prima revizie se schimba uleiul + toate filtrele ? Mie mi sa spus ceva de genu uleiul , filtrul de ulei , verificarea articulatiilor . Abia la a doua revizie , cea de 30 000 km se vor schimba toate filtrele . La voi cum s-a procedat ?
la prima revizie am schimat ulei + filtru ulei + filtru aer
la a 2-a revizie - ulei + filtru ulei, aer + polen.
iti recomand sa schimbi si filtru de aer - mai ales la motorul tau, e aiurea sa tii 30.000 km un amarat de filtru ( care nici nu costa mare lucru )
sa vezi cum fuge masina dupa ce pleci cu ea de la service :icon_cool:
respira si ea ca lumea! :D
in rest, nu pare sa necesite niciun fel de interventie ( de genu - bucse sau amortizoare sau altele pe la directie ).
ma asteptam sa am probleme cu rotile pe 18, dar pana acum, o singura belea am avut - am luat o mare groapa si mi s-a strambat o janta ( cam 1-2 mm - foarte putin vizibil ), cauciucul a inceput sa scoata un vuiet si s-a strambat geometria... :icon_thumright:
Modificat de cosminrot
Gata si cu prima revizie :lol: Schimbat ulei ( Castrol ) + filtru ulei + filtru aer ( suplimentar completare lichid parbriz + antigel ) .
@cosminrot - Ar trebui sa faci ceva cu janta aia totusi , se poate indrepta ...
@Hooligan
Pai am indreptat-o
Faza najpa e ca, groapa aia am luat-o fix asta vara, cand plecam din tara, in apropiere de vama de la giurgiu, si nu am simtit nimic suspect pe drum :(. Probabil ca fiind masina plina ochi, nu am sesizat vuietul cauciucului si abia cand m-am intors in tara ( dupa vreo 3500 km ) am mers cu ea la vw la service sa-i refac geometria ca se strambase volanul ( nu tragea masina deloc! ), dupa care cam mers la o vulcanizare si am verificat si rotile, si mi-au gasit cauciucul deformat si janta putin stramba.
Si acum tre sa-i schimb un cauciuc :(
Nu ne-ai zis ca te-a costat revizia? Ce impresie ai avut?
( ps : eu nu-i las niciodata sa-mi compelteze cu lichid de parbriz - nici nu vreau sa ma gandesc ce tarif au :)))) )
Revizia m-a costat 525 RON ( surprinzator pt mine ) , cat despre angajatii service-ului , mi s-au parut destul de ok deocamdata ...
L.E. : Am uitat sa le spun despre usha de la sofer si mi-am adus aminte exact cand am ajuns acasa :sly: Asta e .
@cosminrot tu cum ai rezolvat problema ?
legat de scartait? trebuie sa cureti toate chederele ( si cel de sus, si cel de pe montantul central ) foarte bine ( in service se foloseste o solutie pt chedere de la marca Wurth )
Ok , ms . Nu ma gandeam ca problema ar putea fi de la chedere ...
Inca nu am ajuns pe la Scorpion , sper cat de curand . Am folosit mai demult un spray pentru ungerea balamalelor si vreo 3 luni am rezolvat problema ... dupa care " placutul " sunet si-a facut din nou aparitia si ma gandeam sa folosesc spray-ul inca o data :icon_idea: ( poate nu am uns suficient balamalele ) .
  • Edy_77 changed the title to Revizii [Passat CC]
