BlueMotion
yo3
da, la 180 mii, insa asigurate ca acei 135 mii sunt reali....daca nu, schimba cat de repede poti.
Am fost in reprezentanta VW si am facut o verificare a istoricului masinii si verificarea vizuala a distributiei.
cum a facut verificarea vizuala a distributiei ? a desfacut capacul la ea ? .......sper ca cel care ti-a vandut masina nu a fost mana-nmana cu cel de la reprezentanta.
nu se pune problema. capacul desfacut si se poate vizualiza starea.
de asemenea istoricul masinii iti poate da multedate necesare.
stiu procedura, si stiu ce iti ofera istoricul...ideea era sa fie desfacut capacul si datele corecte.
cum functioneaza stop @ go, pentru ca nu mi-am putut da seama.
uneori intra in functiune si alteori nu, regimul de functionare este acelasi.
Mersi.
Intra in functiune, atunci cand apa ajunge pe la 60gr. Nu trebuie sa iti faci griji. Urmareste chestia asta.
referitor la stop@go, am mai observat faptul ca e importanta temperatura din masina, respectiv sa fie setata pe auto la 22 grade. Daca temperatura este pe low nu se opreste motorul.
Oprirea motorului in cond specificate de tine va determina oprirea compresorului de ac! Nu are legatura de 22grade, pe auto!
E cam așa la mine: intra in funcțiine chiar daca apa e sub 90 grade, daca am ac pornit nu se activează mereu dar cand se activează se da ventilatorul la prima treapta automat iar cand motorul porneste se duce in treapta in care era, nu intra in functiune cand ai Multi consumatori de ex noaptea si ac pornit. Si mai stiu dar nu e sigur ca daca mergi peste 100 km cu masina nu e bine sa o lași sa se oprească la primul semafor
nu mi se pare mare economie totusi acest start-stop la combustibil! mai degraba ai sansa sa se buleasca mai rapid demarorul.in plus si aceste porniri dese nu fac bine bateriei pe timp indelungat. daca ai un semafor de 2 minute ori o bariera la o adica poti opri si singur motorul clasic. da la 30 s sau 45 chiar nu vad rostul!
este foarte bine gandit sistemul si nu este facut sa iti reduca tie consumul de combustibil, ci mai degraba pentru emisiile de gaze, care sunt din ce in ce tot mai mari.
cat despre uzura demarorului si a bateriei e o intreaga tehnologie proiectata ca sa nu afecteze in nici un fel.
http://www.volkswagen.ro/modele/passat/passat_variant/highlights/bluemotion_technologies/
http://newpartsauto.wordpress.com/2012/08/28/sistemul-startstop/
Acumulatorul trebuie sa fie mai special? Am fost la reprezentanta VW si mi-au spus ca un acumulator costa cam 1200 lei.
Am vazut ca si Rombat fabrica acumulatori pt masinile care au stop@go, sunt acumulatori uscati si pretul este de 500 lei. Care este diferenta la pret.
trebuie baterii speciale la motoarele cu start-stop? eu zic ca un 88 amperi ar ajunge la un diesel
Da. Sunt acumulatori speciali cu capacitate marita la pornire.
am un 1.6 tdi, motor CAYC, ce parere aveti. Are cam 159 mii, la reprezent. iese 180 mii. si probleme cu volant, carie la relanti...
iese 180 mii da la ce data aia? a mai mers si dupa destul si apoi a dat inapoi km la masina!
nu dau ei km inapoi numai pentru 20 mii, cam de la 60 mii se complica ei cu asta...
mai mult de 30 mii nu-i dat inapoi. este verificat. motorul e bun,CAYC?
  • 6 months later...
Salut!! Optiunea aceea Start & Go nu se poate dezactiva cu un Vag Com????
  Mc anticipat!!
Se poate cred si prin decuplarea mufei de pe baterie sau din VCDS schimband codarea in 61 Bat.regulation.
Se ocupa careva cu astfel de smekerie ???  si cat m'ar costa sa o dezactivez ,deoarece cu un litru in sus si unu in jos nu merita sa frec atata masina (parerea mea :D)
Mc anticipat!!!
Si ink ceva : am vazut un passat bluemotion 2010 in 6 trepte si omu cica are doar 110 cp . Exista astfel de masini?? eu stiam ca cele de 110 cp sunt in 5 trepte....
 Ast lamuriri si sfaturi !!
 Mc!!!
Daca scot mufa nu apare vreo eroare cv in bord??? :-? vroiam sa o dezactiv cu vcds
Modificat de cr33py
Din ce stiu nu apare nici o eroare in bord(tot pe aici citisem)...
am testat eu......nu da nici o eroare in bord si sitemul start/stop este dezactivat...insa apare o eroare pe VCDS.
