Luminile de pozitie palpaie
Naomi
De vreo cateva seri am observat ca, stand pe loc cu motorul pornit, luminile de pozitie palpaie. Ca re credeti ca este cauza si care ar fi rezolvarea ? Multumesc
Modificat de Marius
Editare titlu.
Buna ,
Si eu am avut aceasi problema la un bec de pozitie cu led , rezolvarea problemei a fost schimbarea acesteia , daca si tu ai bec de pozitie cu led atunci probabil ca si la tine e aceasi problema ca si la mine .
Si eu am avut probleme cu becul de pozitie,a palpait cam o saptamana pana sa ars,cred ca la fel se va intampla si la tine.Schimba-le si ai rezolvat problema
Este foarte probabil ca alternatorul sau mai exact releul de incarcare sa fie defect.
Schimba becurile . Cel mai probabil sunt pe duca. Nu sunt scumpe. maxim 1 leu /bucata. daca fenomennul persista, are rost sa te gandesti la altceva...
mie imi palpie martorul de usa deschisa (becu` din usa) si lumina din plafoniera si se aud pac-pac undeva in spatele volanului :icon_cool: e ca si cum ar avea o cadeare d tensiune .... vro idee :Driver: :icon_thumright:
Salut.Daca aveti becuri cu leduri si va palpaie ganditiva la schimbarea acestora.....daca aveti becuti normale trebuie sa va ganditi la altceva ......si cel mai bine e sa va uitati la relee.Se poate ca de la vibratii un releu sa fi sarit din locasul sau si nu mai face contact bine
Modificat de Andumoscaliuc
am reusit azi sa identific exact de unde imi vine pac-pac`ul e de sub volan undeva unde sunt ceva relee..presupun ca defectiune o vad doar daca o pun pe teste sau stie cineva ..cam releu ar putea provoca palpaieli in bec`u de la usa si plafoniera :D
Nu are treaba cu alternatorul, cand ai prb cu alternatorul iti apare martorul in bord cu bateria. Cum zic colegii ori ai bec/led defect ori ai vre-un contact rece...schimba-le cu unele noi si eventual da cu putin spray pt contacte in scoclurile becurilor si nu cred ca o sa iti mai creeze probleme.
Vin si eu cu o problema la masina din semnatura: becurile toate pozitiile, stopuri, iluminatul interior palpaie, abia dupa 2000rpm daca se stabilizeaza. Am masurat azi bateria si avea 12.66v cu motor oprit si 14.33v cu motor pornit la relanti. Ce poate sa fie?
Dupa cum descrii tu fenomenul de vina ar fi releul regulator al incarcarii. Este inceputul unei defectiuni in releu care in timp va avansa si va duce la nefunctionarea lui totala.
Practic nu mai este sensibil si reactioneaza la variatii mai mari ale tensiunii, astfel incit aceste variatii se observa la becuri.
Mai verifica inainte de toate bornele la baterie si lagatura la masa masinii a minusului bateriei, sa nu fie oxidate sau slabite. Daca sint curate, nu mai ramine decit releul.
Si unde este localizat acest releu!? Eventual un cod ca sa il pot schimba.
  • 7 months later...
Subscriu la problema cu palpaitu.La rece imi palpaie toate becurile , absolut toate (bord , lumina climatronic , faza scurta , lumina plafoniera),pe langa toate acestea din cand in cand se aude un tacait,sub volan , parca in spatele ceasurilor.Din cate am citit pe forum ar fi un releu , Care ii acesta??(numar ,pozitionare, ceva). Este un singur releu pt toate luminile din masina?
Am masurat incarcarea ,ii intre 14.4 si 14.8 cu toti consumatri porniti.
exact acelasi sunet l-am avut si eu din spatele ceasurilor, s-a rezolvat cu schimbarea bateriei , incearca cu un multimeter sa masori valorile bateriei cand e motorul oprit si cand e pornit . La rece ar trebui sa indice 12 V si knd e pornit 14.95 V .
Modificat de VS-69-MMM
Cam mare incarcarea nu trebuie sa depaseasca 14,4 V
Nu stiu daca ma incadrez in topic, dar totusi intreb.Este normal ca la oprirea motorului, cu semnalizarea pusa, sa ramana pozitia pe partea ramasa semnalizata spate aprinsa?
Palpaitul de lumini in interior , il face butonul de reglaj intensitate luminoasa.Daca cele de exterior nu palpaie si cele din interior da, atunci ala e cauza.
postez si eu o proplemuta cu palpaitul .......Imi palpaie plafoniera si lampa din portbagaj cand motorul este oprit, cand masina stationeaza. Aseara cautam ceva in masina si am deschis haionul si dupa un timp a inceput sa palpaie lampa din portbagaj dar si celelalte lumini de prin masina.......A mai patit cineva treaba asta? bateria are un an, releul de pe alternator a fost schimbat desi nu cred ca are vreo treaba cand motorul este oprit. Am sa incerc si cu motorul pornit sa vad daac se intampla tot asa.
Modificat de slasher
imi plapaie plafoniera lampa din portbagaj si lampile de deasuprea usilor spate si cu motorul pornit......un pic de ajutor?
Ai verificat masa sa vezi daca e stransa bine? bornele? sigurantele?
am dat jos bateria, am curatat masa care vine prinsa de masina, am curata bornele cu smirghel, regulatorul de tensiune a fost schimbat acu o luna bateria are 1 an........am sa ma duc si la un electricinan, dar sunt satul de "meseriasi"......daca stie cineva un electrician bun de prin BT ii raman profund indatorat.
curata dimmerul....ceva asemanator avea tatal meu,doar ca palpaia si bordul ^^via mobile^^
Modificat de zebrocksky
