Contact Mort
DArtagnan
masinioricestare
Am o problema cu o octavia2 1.9 105 cp, si anume. Pun contactul, se invarte cheia mecanic si nu se pune contactul. Merge inchidere, se aprinde displayul din bord cu km cand se deschide usa, merge cd-ul, merg avariile, se invarte cheia in contact dar nu se intampla nimic, nu se aprinde niciun bec in bord. Am verificat sigurantele, atat in bord cat si la motor. Am tot miscat de releele de sub bord si de la motor, poate, poate si nimic... Dati-mi o solutie viabila
Au mai fost altii cu probleme ca a ta... cred ca puteai scrie si in alta parte ca sa nu faci un topic nou...banuiesc ca nu mai vede cipul si sunt 100% sigur ca nu o sa o rezolvi fara un tester sau fara sa mai cauti si alta cheie.
Incearca sa mai citesti ca exista asa de multa informatie pe forum .
Bafta!
CAre e lagatura intre cip si nealimentarea bordului ? Ori partea electrica a contactului este dusa, ori calc de coloana de volan a decedat.
Modificat de Al Bundy
Adica la o2 daca nu cteste cheia s-ar pune contactul? uite asta nu am incercat-o vreodata dar e simplu sa o incerc, la bmw sau la mercedes nu s epune contactul si nu invarte electromotorul, totul e mort.
Probabil m-am inselat si e exact ca la g4 si b5 ?
Gabriel, daca bag o cheie fara cip la G4 se aprind martorii insa nu dispare semnul de imobilizator si se opreste imediat dupa pornire parca. Deci nu e pb de imobilizator la el nu s eintampla absolut nimic. La O2 e diferit?
Modificat de divinewind
nu are nici o treaba cipul din cheie cu aprinderea martorilor din bord
am patit si eu ca nu se aprindea nici un martor luminos cand puneam contactul si am reusit sa o pornesc cand am schimbat primul releu din stanga jos de sub bord.stie cineva ce rol are acest releu(460)?o schema cu releele de la octavia 2 1.9 tdi bxe-merci
  • 11 years later...
On 27.01.2011 at 22:07, masinioricestare a scris:
Salut ai rezolvat până la urmă problema că și eu am exact aceeași problema
Florinel, descrie problema, sa incercam sa te ajutam.
Florinel9502
Exact problema colegului pun contactul si nimic am schimbat parte electrică contact am pus alt calculator coloana si degeaba releul 460 l am schimbat cand il cuplez manual se aprinde bordul
Modificat de Bebeee
Fara quote la postul anterior!
