oktavia
kovacs
am o nelamurire cu sistemul de navigatie:
daca schimb limba la bord se scimba si la navigatie?
inca o intrebare pt oktavia:cum pot modifica reglajul de far la Xn pe oktavia1?
farul se modifica doar din el daca este xenon
Farurile nu se regleaza manual. Sunt controlate automat pritr-o functie numita, parca, autoleveling. Daca apesi brusc pe portbagaj ai sa vezi ca si farurile isi "coboara" automat lumina..Bineinteles daca le ai aprinse. :lol:
  kovacs a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
vezi ca la far ai 2 suruburi - le poti regla cu surubelnita. De acolo se regleaza. Eu am cerut in service sa mi le regleze de vreo 4 ori si ba bateau prea jos, ba in curbe imi faceau toti semne. Pana la urma le-am reglat singur din acele suruburi la gard ca pe dacie ... nu am mai avut probleme de atunci...
Am observat ca cei din service dupa ce le reglau din acele suruburi se mai legau si cu vagul la masina (credeam atunci ca sa memoreze pozitia noua.. dar eu nu am facut nimic si nu mi s-au dereglat de atunci)
  sebus a scris:
Farurile nu se regleaza manual.  Sunt controlate automat pritr-o functie numita, parca, autoleveling. Daca apesi brusc pe portbagaj ai sa vezi ca si farurile isi "coboara" automat lumina..Bineinteles daca le ai aprinse. :banghead:
<{POST_SNAPBACK}>
de far m-am lamurit.
si la bord am schimbat limba in engleza,dar la navigatie tot pe germana a ramas.
stie cineva daca tre sa scimb separat limba pt navigatie?
sau n-am facut ceva bine?
cei cu faruri xenon au niste senzori la roti care indica pozitia masinii, daca sunt defecti senzorii aceia, pot da erori, de ex. sa bata prea jos farurile, si sa le reglezi din surub in loc sa schimbi senzorii
In legatura cu farurile, de fapt procedura completa si corecta e urmatoarea:
- se intra cu Vag-Com in basic settings in modulul Xenon => farurile se autopozitioneaza din autoleveling pe pozitia de "zero", fata de care ulterior se vor "autolevela" functie de drum si incarcare
- aceasta pozitie de "zero mecanic" se regleaza in mod clasic din suruburi
- se iese apoi din Basic Settings => reintra in functiune senzorii de autoleveling
Practic tu ai reglat farul in niste conditii in care pozitia "autolevelata" corespunde destul de bine cu pozitia de "zero mecanic"
  kovacs a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Ce sistem de navigatie ai?
Daca ai MFD suna-ma si iti spun cum sa faci...
Am toate cele 12 CD-uri de navigatie DX la pretul de 200 Euro setul......pentru cei interesati.
Dan Iliescu
0740136733
