Topic pentru probleme la care nu gasiti rezolvare in cadrul sectiunii
BLiTZ
Bara (spate) de la Fabia hatchback este identica la facelift si inainte-de-facelift?
Am bara strambata si gaurita, as vrea sa o inlocuiesc cu una intreaga, dar sa stiu ce caut.
Da, e aceeasi bara pe spate: 6Y6807421 (pe fata difera).
salutare, stie cineva ce dimensiune au bucsele ce fixeaza bara stabilizatoare pentru fabia din 2005? am vazut ca sunt 2 versiuni ale barii stabilizatoare, masina mea e prevazuta cu versiunea mai noua.
E foarte posibil sa fie de 19mm, dar daca imi zici VIN-ul, aflam mai sigur :)
am comandat bucsele de 19mm de pe epiesa, am introdus si vin-ul pe site, n-a carait agentul de vanzari.
intrebarea mea este, cum mama naibi se scot buscile de acolo? nu vad nici o metoda fara a da planetara jos.
Vis a vis de problema cu bucsele barii stabilizatoare. Eu am schimbat in cateva randuri de la firme diferite insa tot nu am reusit sa elimin scartaitul pe care il face bara in miscare.
A mai patit/ rezolvat  cineva asa ceva  ?
confirm scartaitul! :)
vedem ce se schimba dupa ce inlocuiesc bucsele. dar, cum se schimba?
Bucsele scirtaie pt ca le au strins cu masina ridicata pe elevator,asa cred eu.Am pus originale.In mers nu se aud.Mai dau cu wd40 si tac un timp.E o discutie mare pe la golf legat de asta.
Nu se aplica WD40 pe cauciuc,il macina/dizolva.Incearca Wurth hhs 2000 sau Wurth Lube(capac verde).
Spoiler
Am comandat de pe autokarma bucse cu diametrul interior de 17mm, ei zic ca alea s-ar potrivi pe VIN-ul meu.
Intrebarea mea este, daca bara se dovedeste a fi de 19mm, este asa mare problema daca pun bucsa ceva mai mica? banuiesc ca o sa ma chinui sa strang suruburile.
Pune bucse originale dupa vin si nu ai surprize...
Salut, vreau sa fac cumva ca atunci cand pun contactul/pornesc motorul, sa se aprinda automat pozitia sau faza scurta si atunci cand scot cheia sa se stinga.
Exista o metoda simpla sa obtin acest lucru? Pot face vreun strap in blocul de lumini?
DA, se fac 2 strapuri in blocul de lumini.
Am incercat sa demontez spoilerul din spate la fabia (sedan) si m-am poticnit la urmatoarea operatie: nu am stiut cum sa demontez 3 "piese albe" din plastic cu care este prins spoilerul pe lateral de caroserie. Am demontat stopul din spate, am gasit cele doua suruburi de sub stop, am demontat suruburile de sub spoier si de la roata din spate. Am incercat sa imping clipsurile alea care sunt destul de solide (plastic plin destul de gros), dar nici vorba sa iasa... si mi-a fost frica sa trag prea tare din exteriorul spoilerului de frica sa nu le rup... De fapt nu sunt clipsuri, nici nu stiu cum se numesc... E vreo smecherie sa le scot ?
Modificat de schumy80
Multumesc, Carmina! Ma uitasem inainte de a incepe pe workshop manuals. Din pacate poza e de la un hatchback, mie imi trebuie una pt estate, iar asta lipseste... La estate, spoiler-ul este prins suplimentar in 3 "nut"-uri de plastic. Astea lipsesc din poza de pe workshop manuals. Din pacate, nu gasesc diagrama cu compomentele pentru ce imi trebuie mie.
Salut. am si eu o problema cu un golf 5 1.9 tdi. De vreo 3 luni am sarit cu masina peste un sens giratoriu si de atunci are un balans la viteze mai mari, mai mult cand virez spre stanga. Se balanseaza f tare , era sa fac si accident ca am intrat prea trare intr-o curba. Masina era incarcata aproape la maxim cand am lovit sensul giratoriu. Am ridicat-o pe elevator si nu am gasit absolut nimic. Initial eram aproape sigur ca aera rupt un arc, da nimic. Nu are nici un fel de zgomot, nu bate nimic, merge drept si daca se merge mai incet nu se simte nimic. Ceva sugestii? ms
Poate ai scapat doar cu telescoape facute praf,daca zici ca balanseaza rau.
am facut si testul pt telescoape si arcuri si da ok
vreo 78% parca
Testul ala=bani aruncati,mai puneai ceva si luai telescoape(parere personala).Trebuie verificata bine/atent.
si pe frana la viteza mai mare daca franez brusc se duce spatele intr-o parte. ma tem sa nu fie ceva cu toata puntea spate sa se fi indoit sau ma rog
Imi poti indica te rog frumos pinii respectivi, si care o sa fie exact efectul?
Farurile se vor aprinde cind pui contactul,asta va fi efectul.Eu am DRL,se aprind doar becurile fazei scurte la 4 secunde dupa pornirea motorului.Este un releu,nu strapuri aiurea prin instalatie.Cu contactul pus,farurile stau stinse.Am sa pun un mic video sa vezi.
nu ma intereseaza temporizare, vreau doar sa se aprinda ceva atunci cand pornesc masina, ma gandesc ca in blocul de lumini trebuie sa fie vreun pin care primeste tensiune doar atunci cand pui contactul si ca daca fac strap de la pinul ala catre pinul ce aprinde pozitiile am rezolvat problema. doar ca m-a bulversat putin Al Bundy spunandu-mi ca e nevoie de fapt de 2 strapuri. :)
Salut! Aveti idee care din fierele de la mufa farurilor sunt cele de la semnal si de la pozitie?
