Topic pentru probleme la care nu gasiti rezolvare in cadrul sectiunii
BLiTZ
Revin cu o problema care pare ca nu are rezolvare. In continuare am un tacanit in dreapta fata. Cand masina se balanseaza din cauza drumului denivelat se aude un zgomot de borcane de plastic :D Am fost azi la service si am verificat tot la mana si fortand toate articulatiile cu o ranga. Nimic nu misca. Am descoperit pe partea cealalta si am schimbat capatul de bara, crezand ca poate se transmite zgomotul. Are cineva idee ce poate sa fie ???
pai daca pare zgomot de plastic, verifica si restul, nu doar suspensia.
Modificat de andrei_221
Asa pare, ca nu ar bate fier pe fier. Ce sa mai verific ? Am dat roata jos si am miscat de toate. Pe sub ea nu atarna nimic...
La fel avea si un prieten zgomot la o astra (H cred...)
Dupa mult timp si multe schimbate s-a gasit cauza cu ocazia scurgerii uleiului din amortizorul stanga fata.
Problema pe dreapta a fost de la arc care era stramb si batea in amortizor :bom:
Cred ca te-am salvat de mult timp pierdut , nervi si bani aruncati de pomana.
Extras din regulament :- orice propozitie începe cu litera mare
Modificat de lucian.1950
Andreianu, daca e zgomot de borcan de plastic,desfa si carenajul rotii si vezi sa nu ai ceva cazut sau desprins pe acolo, care balangane in toate directiile
Mecanicul imi e prieten, altfel imi schimba tot pana scapam de zgomot :)) Ajung saptamana viitoare la service si o sa incerc cele doua solutii pe care le-ati dat voi. Va multumesc. Trimit si o bere prin posta daca se rezolva :D
Atunci eu zic sa demontati arcul de pe amortizor, e ceva de lucru dar eu zic ca merita fiindca vezi si starea rulmentului de presiune.
Si la prietenu asta al meu nu era zgomot metalic, mai mult un cloncanit de amortizor terminat.
Sper sa gasesti problema si sa ne anunti si pe noi.
Pai arcul era stramb si lovea in amortizor sau amortizorul era terminat ??
Arcul de pe dreapta era stramb si el cloncanea, a observat acest lucru cand schimbase amortizoarele fata, cel de pe stanga a curs si ca omul normal le-a inlocuit ambele, la demontarea celui de pe dreapta a observat ca arcul statea stramb la liber.
Modificat de SergiuD
E ceva de munca sa las arcul liber sa il analizez. O sa vad si revin cu rezultatul. Iti multumesc mult pentru idee. Sper sa rezolv.
Salut, am o intrebare. Cat mai pot merge cu uleiul "batran" ? Am deja 15500 km cu el.
conteaza de ulei dar ar fi bine sa-l schimbi, deja e batran
Astazi am aflat ceva si anume: in cazul in care lichidul de racire e sub min motorul nu porneste. Am completat cu apa distilata si a pornit
Nu ar fi trebuit sa se aprinda martorul in bord?
Pai abia marti sunt programat la service. Asta intrebam, daca se poate intampla ceva rau daca mai circul maxim 100 km pana il schimb.
@CrisH
motorul porneste si fara strop de antigel in sistemul de racire.... deci altundeva era problema.
@ Andreianu
uleiul nu are contor sa stie cand a facut fix 15.000 km si sa se transforme in apa.  Nu conteaza la el 1000 km in plus.. dar cel mai bine pentru motor ar fi ca acei km sa fie in minus.... ( iar asta se va cunoaste pe termen foarte lung... la cateva sute de mii de km... cand motorul va functiona bine pentru ca i-a fost schimbat uleiul mai repede de cei 15.000 km )
Asta e parerea ta. NU are nici cea mai mica legatura.
Credeam ca are vre-un senzor care opreste alimentarea daca nu are nivelul lichidului de racire cel putin la minim
E prima data cand imi face asa ceva in mai bine de 3 ani de cand o am
sa nu-mi fi recunoscut cheia si apoi cand am pus-o din nou a fost OK?
am incercat sa vad daca am vreo eroare dar mi-am reinstalat windows-ul si ma lupt cu activarea vagcom-ului si numai nu reusesc, nu stiu unde gresesc
Posibil, dar trebuia ca martorul luminos (cheita) sa ,,palpaie" .
nu palpaia nimic, invartea dar nu pornea
Din pacate nu am rezolvat...arcul e ok, amortizorul e ok. Ma macina chestia asta. Iti multumesc pentru sfat, alte idei ?
Avand in vedere ca fabia are un portbagaj micut pentru ...4 persoane apre o intrebare: putem pune pe masina din semnatura un portbagaj suplimentar deasupra?
Caroseria am vazut ca are cateva orificii pentru asa ceva (probabil)
sugestii, propuneri, comentarii?
Si pe mine ma intereseaza. Fetele au placerea de a-si lua tot dulapul cu haine dupa ele. Niste bare si o cutie noua sunt extrem de scumpe, deci trebuie sa gasim ceva sh.
sau de inchiriat o saptamana
dar eu nu am vazut nici o fabia hatchback cu lada deaspura
Am vazut eu prin oras, o sa fac poza cand dau de ea
