zgomot dupa schimb ulei
copanu
Ieri am schimbat uleiul la masina din semnatura(castrol 5w-40).
Problema se prezinta in felul urmator:la pornire timp de maxim o secunda se aude o bataie urata care inainte de schimb nu se auzea.Mentionez ca aveam acelasi ulei 5w-40 castrol.
Uleiul l-am luat din vitan,am dat 125 lei pe bidon de 5 L filtrul de ulei este MANN(made in germany)
Mie mi se pare ca am luat o mare teapa,desi bidonul arata exact ca cel vechi cu care nu am avut probleme.
voi ce parere aveti?
Pretul la importator este de 36 Euro iar pe piata de la 160 Ron , sub acest pret ... ma abtin sa fac comentarii .
Modificat de cosad
salut. dupa schimbul de ulei la un megane bocanea cam la fel. dupa ceva investigatii vizuale am gasit buba, filtrul de ulei nu era strans. poate nu asta e problema ta dar poti verifica. bafta!
da,deci mi-am luat teapa.o sa-l scot cat mai repede posibil din motor.
De unde stii pretul de importator? Eu am luat Castrol Magnatec Diesel sub pretul ala, pe la 120, daca bine tin minte,am si acum bidonul de 5l cu cod de bare de DE.La mine nu bocane nimic.
PS: erai langa om cand ti-a pus uleiul?
Modificat de marius1982.11
asa am patit si eu cu castrol la acelasi motor,dupa un an de zile am bagat aral si era sa nu mai recunosc motorul la pornirea la rece
Birba are dreptate.Si eu am bagat aral iar motoru e foarte silentios.Cand am avut mobil 1 il papa ca frasu.Acum nu sa dus nici 1 gram si am 3000
de la caz la caz....
am bagat mereu de cand o am numai castrol GTX3 magnatec si totul e ok
o singura data am incercat si eu marea cu degetul si am bagat Mobil 1 si nu mi sa parut deloc ok..in sensul ca motorul era cu mult mai zgomotos atat la pornirea la rece cat si atunci cand era cald.
*am rezistat doar 2 saptamani cu mobil si l-am schimbat cu castrol Magnatec - diferentele in bine s-au vazut de la prima cheie
poate acel castrol era contrafacut..sau mecanicul a bagat altceva..sau poate (ca in cele mai multe cazuri) nu era potrivit pentru masina ta (cod 500.00;505.00...etc) si daia batea.
*bidoanele tale aratau ok?aveau cod de bare de Ro?erai sigilate si cand desfiletai dopul?aveau abtibildul de rar pe el? ti-au dat factura la magazin?scria pe ele cand au fost facute si cand expirau ?....etc
*sa incerc si Aral ? ;)
Daca punem in balanta parerile celor de pe forum despre cele doua tipuri de ulei Castrol si Aral...Aral castiga ca fiind mai bun atat la zgomotul motorului cat si la consumul specific, parerea mea testata, ii ca Aral bate Castrolul pe piata noastra contrafacuta.
Castrol este un ulei bun,spun asta din experienta am folosit cca 4 ani acest lubrefiant fara nici o problema,adevarat uleiul era din Germania dar nu am avut nici un motiv sa ma plang de el,cumnatul meu foloseste de 10 ani si nu l-am auzit sa se planga.Deci ori uleiul din motorul tau nu este original,ori ai alta problema care a coincis cu schimbarea uleiului.De cca 2 ani folosesc FUCHS-Titan SuperSyn Longlife Plus 0w-30 si sant foarte multumit de el,fac un schimb la 20.000km
Salut tuturor. Un lucru e clar uleiurile de la noi nu se compara cu cele de afara! Afara sunt sigilate cu folie de protectie care se dezlipeste, iar la noi desfaci dopul uleiului si sigiliul ramane (nu se rupe la desfacere) ceea ce te poate duce cu gandul in multe directii si pana la urma asa si e...In mare parte sunt contrafacute in Ro asta e tristul adevar! Intr-un timp imi luam din Germania Mobil ca aveam drumuri la interval regulat, iar in ultmul timp nu am mai fost si folosesc Castrol de la noi si diferenta e de la Cer la Pamant...groaznic. Eu il tin in motor 7000 de km si-l schimb ca nu prezinta incredere...
Daca va pasa de masinile voastre rugati un prieten o cunostinta ca are drum prin DE sa va ia de acolo ca merita 100%!
Cele bune!
Aveam si eu inainte aceeasi perceptie ca si tine @AB05ZYC, dar mai nou si daca cumperi din Germania (OBI de exemplu ca de acolo am luat eu) si il compari cu cel cumparat din Romania, e exact acelasi lucru, tot Made in EU scrie, ma indoiesc ca, continutul e altul. Nu mai e nici la nemti ce a fost odata. Totul e si la ei bazat pe pret. Nu ai sa vezi german care sa cumpere lucruri scumpe in detrimentul celor ieftine ca sunt made in Germany, dovada succesul Dacia la ei. Revenind la ulei, eu zic ca acelasi lucru, mai scump cu vreo 10 euro la ei. Inainte (acum vreo 4-5 ani) era asa cum zici tu la noi era una la ei alta; tin minte ca la noi pe eticheta scria Made in Eu si la ei Made in Germany. Ceea ce am spus mai sus se refera la uleiul Castrol EDGE 5W40 pe care il folosesc eu. Mai demult foloseam Castrol Magnatec.
salut...ce tip de ulei de motor aral ai folosit cand l-ai schimbat? si eu am mobil momentan si am schimbat uleiul in octombrie si la mijlocul lui decembrie deja mi s'a aprins in bord martorul de la verificare ulei...am mai auzit ca aral ar face treaba buna si as vrea sa'l incerc. astept raspuns.stima
Off-topic : Pentru cei care au bagat in motoare Aral la desfacerea bidonului/canistrei avea folie de protectie pe gura acestuia???...pt ca bidonul meu nu avea si nu mi se pare normal ca un ulei sa se desfaca ca si o sticla de apa minerala ...si sticla de ketchup are aceea folie....oare am luat si eu teapa?? :) ;)
Modificat de Luci26
Offtopic, eu am luat ulei de cutie OEM, comandat din germania si tot asa era ,ca sticla de ketchup, cu folie. Lucru de "cvoaliti"
Asta de Castrol nu avea, dar nici nu cred ca se paote la dopul de la bidonul de 5l, ci avea doar sigil peste capac "check seal first"
Chiar nu sti ce mai cumperi in ziua de azi, dar m-as indoi ca uleiul nostru sa fie ca cel de la nemti si iti zic si de ce cred asta. Uita si masinile facute de ei sunt care sunt facute pt ei si care sunt facute pt restul Europei si unde mai exporta...nu te gandi ca e "curtea" cu masini si de acolo sunt luate si pt ei si pt export, e "curtea" lor si cea de export...si mai e o chetie, de ce crezi ca masinile merg atatia km la ei fara prb si cand le aduci in tara ba se aprinde cate un bec, ba incepe sa bata vre-un tachet etc...pt ca totusi ei nu isi bat joc de lubrifianti si combustibil. Cel putin asta e parerea mea nu vreau sa te contrazic sau ceva...legat de Dacia nu te gandi ca acolo toti isi permit VAG sau alte masini noi, asa ca e loc si pt Dacia...
Cele bune!
@marius1982.11 eram langa mecanic cand mi-a pus uleiul
@azazell-bidonul e de 5 L si nu are ce ssigiliu sa aiba inafara de cel de pe capac pe care scrie `check seal`,pe care il are.Este trecuta si data de fabricatie si data la care expira,are si abtipild RAR,si mi-au dat si un bon pe care bineinteles ca l-am ratacit.
Modificat de copanu
Si eu am luat Castrol Edge bidonul de 5L de la noi cu aproximativ 140 Roni. In Germania la OBI e 58 de Euro 5 litri. In Olanda e mai scump ca Olanda ca tara e mai scumpa ca cele din jur, vezi preturile la masinile noi si cate taxe au. Crezi ca de eco ce sunt au atatea biciclete?
@cristianionut,pentru diesel oricum este mai scump...
Cele bune!
Vorbești de mașini SH, nu?
Daa, ce concluzie Ciuby... :(
Pai neamtul (daca e) vinde masina cand considera el, nu conteaza kilometrajul.
Pai eu la un golf 2 care are 400 000 de km care a trecut rar-ul pe bune, anul trecut ce trebuie sa fac? Am cheltuit 1000 de euro in 4 ani de exploatare pe ambreiaj, vopsit masina, arcuri spate, bielete mai putin revizia.Sa o duc la programul rabla! Hai sa fim seriosi.
La golful 4 am 260 000 de km reali si pe fata la suspensii in afara de o bucsa si un rulment care erau in faza incipienta de uzura si au fost schimbate, totul e original din 2002.Am mai schimbat turbina si atat, in rest 55 000 de km numai romanica.Total cheltuieli in 3 ani 900 de euro pe piese mentionate mai sus mai putin reviziile.
Acum ce sa fac ?! Sa renunt la masina ... hai sa fim seriosi.
Sa cumpar o panarama(marca-neunoscuta) de masina care este cu o km la bord doar ca e noua.Crede-ma ca prefer sentimentul de a avea o masina de care sunt sigur de ea, chiar daca e la mana doua.
Revenind la topic, nu dramatizati, poate fi si un ulei slab calitativ, dar e bine de vazut motorul la un mecanic, nu incerca sa dregi situatia cu un aditiv minune.Eu la un mic joc in volan, am primit recomandarea de a schimba caseta de directie, dar probleme era de la roti, echilibrare.
Castrol, Aral si BP sunt facute de acelasi producator si anume BP la o rafinarie in Grecia daca nu ma insel. la fel, daca nu ma insel, uleiul vine la recipienti mari si este imbuteliat in anumite locatii in bidoane, 1/4/5 litri dupa caz.
Eu in a mea am bagat BP si pot sa zic ca merge f bine, nu bocaneala nu zgomot metalic nimic.
Modificat de stefan85
Salut, daca acesti lubrifianti sunt facuti in Grecia nu stiu, dar ca vin in recipienti mari (varsat) si aici sunt imbuteliati iti spun 100% ca asa e deoarece am un prieten care e distribuitor de uleiuri auto.
Sunt buni si lubrifiantii de la noi dar nu ii poti folosi atat de multi km si in conditii grele ca pe cei din DE ca isi pierd repede proprietatile...Spre exp la Golful meu daca ii fac schimbul acuma si umblu numai in RO 7000 de km ca numai atat tin eu uleiul din RO nu scade pe joja deloc, in schimb daca merg undeva 1500-2000 km continu uleiul se face varza zici ca e apa si il "papa" de la intoarcere trebuie sa completez, ei cum ziceam la inceputul topicului ca pana acum ceva timp tot aveam drum in DE si imi cumparam de acolo ulei si faza asta nu o pateam, mergeam 15.000 cu el fara probleme.
Cele bune!
revin cu noutati:de cand s a mai incalzit nu se mai aude acel zgomot la pornire....nu stiu ce sa fac sa dau alti bani pe ulei sa u sa-l mai las pe asta?
LE:eu de ex.am 5w-40 c3(asa scrie pe bidon) am inteles ca sunt mai multe tipuri de 5w-40.Sa fie asta al meu cel mai ieftin?:D
Modificat de copanu
