trepidatie octavia 1.9 tdi, 2002
citroends21
salut si Sarbatori Fericite tuturor.
am o problema cu skoda mea. in a 4-a si a 5-a, uneori chiar si in a 3-a, dar numai dupa 60 kmh masina trepideaza. aceasta trepidatie apare doar cand masina e in forta, adica doar atunci cand apas acceleratia, masina e incarcata sau urc vreun deal.
trepidatia e mereu in acelasi ritm si se accentueaza daca apas acceleratia.
am fost la service, nu am deloc jocuri la directie. cauciucurile sunt bine echilibrate. mi-au spus totusi sa schimb tamponul de cutie. l-am schimbat. problema e aceeasi.
discurile le-am schimbat, sunt noi.
ambreiajul a fost inlocuit cu unul simplu cu tot cu volant.
oare ce poate fi?
cineva mi-a spus ca s-ar putea sa fie capatul de planetara din partea cutiei. totusi, un astfel de capat costa 450 lei. nu as da 450 lei fara sa stiu 100% ca asta e problema. nu am joc deloc la planetare.
stie cineva ce poate fi?
multumesc mult !
Verifica si tampoanele motorului. Ridica-i capota, baga in viteza I, tine frana de picior bine apasata si da socuri din ambreiaj (dai drumu putin la pedala si o apesi repede inapoi de mai multe ori), in timpul asta roaga pe cineva sa se uite la motor, daca sunt uzate tampoanele ai impresia ca sare motoru afara.
ai avut simptomul asta sau e doar o banuiala cum ca ar fi tampoanele motorului?
Daca ai tampoanele de la motor duse ar trebui sa vibreze toata masina la ralantiu si in cele mai multe cazuri vibratia se transmite si la evacuare, vibrand esapamentula Asta ma face sa cred ca la tine nu e vorba de tampoanele de la motor. M-as fi gandit mai degraba la volant dar daca spui ca a fost schimbat si el nu stiu ce sa spun. :(
volantul cu dubla-masa era descentrat. atunci intr-adevar trepida la relanti. nu trepideaza deloc la relanti, decat peste 60 kmh si doar in sarcina.
un mecanic a spus ca e capul de planetara. am fost insa cu masina la service, au ridicat-o si nu exista jocuri la planetare...
am facut asta. nu se schimba cu nimic. jantele sunt drepte. cauciucurile sunt aproape noi. rotile sunt echilibrate...
Cand apare vibratia, motorul mai trage (sau, trage lafel ca inainte)?
Frana tine bine?
Am avut si eu o problema de acest gen si aveam un furtun crapat ..
motorul trage foarte bine. franele prind foarte bine.
mi-a spus un prieten ca ar putea fi de la un rulment intermediar pozitionat pe planetara mai lunga (cea dreapta).
aveti idee, exista un asa rulment la octavia?
Sa nu fie tripoda de la planetara... Este doar o parere, o masina de la mine de la firma a avut aceasta problema si tot la fel ... s.a rezolvat prin schimbarea piesei defecte (tripoda)
