Ce poate fi defect ?
enrico
Dupa erori ma gandesc daca nu cumva ai fire intrerupte pe undeva, de exemplu la portiera cand se indoaie cablul de acolo. Zic sa te uiti dupa asta. Poate intervin baietii cu experienta mai multa in service!
Modificat de florinutzu2
Va salut!
Se da o Skoda Fabia 2 2008 (dar nu am gasit acolo rubrica de VAG-COM,asadar scriu aici) cu probleme la faza scurta...Nu se aprinde faza scurta...Faza lunga merge, daca se freaca maneta pe faza lunga/scurta e posibil sa isi revina si faza scurta...Din ce am inteles nu merge nici pilotul automat (desi VAGCOM a sesizat apasarea butoanelor + - ) Ca si eroare este una singura care se pare ca a aparut cand am conectat VAGCOM judecand dupa numarul de km : ENGINE: 005769 - Powertrain data bus   P1689 - 008 - Implausible message from Elect. Load Controller.
Am vrut sa verific undeva pozitia butoanelor manetei de semnalizare/lumini (apasat/neapasat/etc) dar nu am gasit in VAGCOM...Am gasit doar butoanele de pilot automat pe CENTRAL EL pe canal 09 parca...
1.Deci unde gasesc pozitia butoanelor manetei de semnalizare/lumini? Nu e bagat pe CENTRAL EL?
2.Unde gasesc pozitia butoanelor de aprindere/oprire faruri,ceata?
3.Ce este cu eroarea aia?
Modificat de zork
ma pote ajuta si pe mine cineva cu eroarea asta de pe o Fabia 2 din 2009, 1.2 12v 51kw>
Address 01: Engine (XXX)       Labels: 03E-906-033-AZQ.lbl
   Part No: 03E 906 023 B
   Component: SIMOS91 1.2l 4VG    3015
   Revision: --H04---    Serial number: SKZ7Z0H5217080
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 13765 790 00000
   VCID: 1E344657CAA472D17C3-5000
18045 - Powertrain Data Bus
            P1637 - 009 - Missing Message from Electric Load Controller
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
                    Temperature: 18.0°C
                    Voltage: 12.24 V
                    RPM: 0 /min
                    Temperature: 16.5°C
                    Voltage: 12.24 V
Nu stiu ce siguranta sa verific! Sau ce ar trebui sa verific? Nu am niciun bec aprins in bord(ma refer ca avarie)
si nu se sterge ? eroarea are legatura cu incarcarea/alternator
Era din cauza ca am activat pe engine cruise control, dar nu il montasem inca! Am dezactivat si am reusit sa o sterg!
Acum alta problema: vreau sa montez tempomat pe Skoda Fabia 2 break din 2009. Problema este ca centrala electrica de pe masina este 6Q2 937 049 F. Din cate am citit, nu merge decat cu 6Q1 sau 6Q0. Am cumparat doua module: 6Q1 937 049 F si 6Q1 937 049 D. La ambele, cand le montez pe masina, dupa ce sterg erorile celelalte, imi apar aceste doua erori si mi se aprinde in bord martorul ESP. Daca ma poate ajuta cineva aici sau pe privat, ii multumesc mult!
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6R0-907-37x-ESP80.lbl
   Part No SW: 6R0 907 379 E    HW: 6R0 907 379 N
   Component: ESP 8.0 front   H06 0002
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0002344
   VCID: 4088D82F109064212EF-50E6
2 Faults Found:
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
            P1647 - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 90
                    Mileage: 173049 km
                    Time Indication: 0
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 130
                    Mileage: 173049 km
                    Time Indication: 0
Cand pun la loc centrala originala, nu mai am nicio eroare! Am codat centralele noi exact ca pe cea veche! Coding: 17422.
  • 8 years later...
Cosmin hess
Bună dimineața tuturor! Skoda Fabia 2 din 2007 motorizare 1.2 apare abs esp și martor frana de mana aprinse în bord după care dispare ,iară apare la câteva zile. La tester apare aceste coduri de eroare: 01201 tensiune de alimentare pompă hidraulică abs 000 TBD intermitent
00301 pompa retur abs v39 008 semnal neplauzibil intermitent
Ce mă sfătuiți să verific cablajele sau trebuie cumpărată unitatea abs? Vă mulțumesc 🤝
Sa verifici alimentarea pompei, sigurante crapate/fisurate mai exact, pe baterie. Sau inlocuie direct cu una noua si vezi daca se rezolva.
