Bord computer si tempomat la Caddy
17LIR
Daca are cineva pe caddy BC sau tempomat cum functioneaza BC-ul (din maneta sau din volanul multifunctional) ce model este IC-ul (afisajul cu ceasurile) si in ce combinatie functineaza - (cod - calculator coloana volan ) . Eventual daca cineva are aceste functii si ma poate ajuta cu un vin sa ne uitam in etka si sa vedem aceste coduri in cazul in care nu poate face colegul o scanare cu vag . Numai bine.
am montat astazi un pilot automat pe un caddy 2007
totul a decurs in conditii perfecte .
acum .. inca un caddy cu cruise control pe strazile romaniei
  • 6 months later...
Pt maisna din sematura, sunt si eu interesat sa-mi pun BC minidot sau maxidot. Eu am ceasuri simple (care afiseaza ora, temp ext, km rulati si km trip).
Ma poate ajuta cineva in acest sens? Ce modificari implica? Din cate stiu eu, trebuie sa schimb ceasurile, maneta stergatoare (din dreapta) si
computerul de confort. Gresesc?
Am cautat (ceasurile) la dezmenbrari, dar fara succes. Din cate imi dau seama, ceasurile sunt aceleasi ca pe Touran, care este mai dotat din fabrica decat Caddy.
Multumesc pentru orice informatie
eu am luat masina second, dar numai BC nu are din ce-mi doresc
vai ce bine mi-ar prinde valanul, tempomatul si display-ul tau... :D
de fapt fara cel din urma, ai cutie automata :blah:
  On 25.09.2010 at 7:52, skodita100 a scris:
eu am ajuns la asa ceva din fabrica totusi
Sa inteleg din [poza] ca ai pe Caddy display maxidot, volan multifunctional, tempomat (retrofit) si incalzire auxiliara?
Sunt putine Caddy cu atatea dotari...
1. Datele afisate pe display (consumuri - instant, mediu; km pana la alimentare) sunt reale?
2. Ce an este masina? Poti sa trimiti seria de sasiu a masinii? Ma intereseaza ca sa vad ce pret au piesele pentru incalzirea auxiliara, vreau sa montez pe masina.
Mersi
  • 9 months later...
Referitor doar la computerul de bord, pentru un caddy furgon din 2011. Masina are un display generos care din pacate in mijlocul lui afiseaza doar temperatura, mai trebuie schimbat ceva in afara de maneta? Multumesc.
  On 26.09.2011 at 16:25, maxumaxu a scris:
Din pacate nu ai bordcomputer , deci nu rezolvi nimic doar schimbind maneta ...
  • 6 months later...
Buna.Se poate monta (adauga )
un ceas de temperatura a apei in bord?ce modificari trebuie facute?mentionez ca am caddy 3 sdi,2006,ceasul de temperatura lipseste.multumesc
Nu a adaugat nimeni ceas separat.... schimbat cluster si montat unul cu tot cu ceas si BC - facut - doar ceas, nu. Oricum, nu se gaseste ca piesa separat... doar sa iei de pe alt cluster, dar nu cred ca e singura componenta lipsa, de pe placa clusterului.
da,am gasit ceasurile de bord,cu totul dar este de ajuns sau mai trebuie trase fire,sonde etc...?
  • 10 months later...
nu cred ca mai trebuie nici un fir tras masina avand bec daca trece peste temperatura sa se aprinda ..... deci in concluzie sonda de temperatura exista
  On 16.04.2012 at 15:36, raz7004 a scris:
nu ai nimic de tras - doar daca vrei martor lichid stropitor parbriz.
altfel, trebuie adaptate ceasurile, scrise cheile, codat.....
daca nu ai tempomat, o sa iti trebuiasca alt calculator de coloana, ca sa poti utiliza BC-ul.
Salut. La un Caddy 1.9 TDI 2009 care are BC,  ca sa ii pun tempomat in afara de maneta si activare cu VAG-COM mai este nevoie de ceva?
NU. Doar maneta, activare pe calc de coloana de volan si pe engine.
la un sdi 2007 caddy fara ceas temperatura si bc....daca schimb ceasurile cu unele cu temperatura si nu stiu daca BC tot de pe un caddy dar 2006 ...doar sa am functional temperatura ce trebuie sa fac ? doar prin codare ce trebuie ? daca stie cineva si poate posta...multumesc
Modificat de rbu
Adaptare chei si immo si schimb calc de coloana de volan ca sa pui si maneta.
  On 30.06.2016 at 22:18, rbu a scris:
Expand
daca vrea sa puna alte ceasuri, doar pentru temperatura - nu trebuie inlocuit calculatorul de coloana si nici maneta. Doar ceasurile si facuta adaptarea/codarea/cheile - altfel nu porneste masina.
daca vrei si BC si masina ta nu are tempomat - atunci trebuie inlocuit si calculatorul de coloana plus maneta.
Omul a zis ca posibil sa aiba si BC. si i-am dat solutia completa, ce e rau in asta ?
buna dimineata !
nu este nimic rau, nu am spus ca este ceva gresit  - este vorba doar de costuri - semnificativ mai mari, daca se cumpara si calculator de coloana si maneta - plus montajul acestora.... si a scris ca vrea  ...doar sa am functional temperatura ce trebuie sa fac ?
Cred ca nu își au rostul discuțiile offtopic aici.  Mulțumesc
  • 3 years later...
BogdanFlorin25
Salutare,as vrea sa stiu daca pentru activarea computerului de bord trebuie se schimb doar comutatorul de la stergatoare si daca pot activa computer-ul de bord din soft sau trebuie schimbate ceasurile?
