Aux-heating / heater element Z35
drilling engineer
7 hours ago, Oilie said:
20220222_075002.thumb.jpg.ef82f8f24b8b8bcc51728efcba66c6d5.jpg🙈🥺,
Da, o sa renunt la el.
Cadravru....din pacate nu a fost reparat cu grija...si a facut vreo punte pe placa
Am "refacut" lipiturile doar cu apa tare si reincalzit capetele rezistentelor, 🥺
Sperietura face toti banii, 🙈😂
Da...la cum arata, putea sa fie mai rau...
  • 9 months later...
Cristi320diesel
Bună ziua și La multi ani! Am o întrebare legată de încălzirea electrica auxiliara, as dori sa montez un ptc fără conexiune can (cel comandat de relee) întrebarea mea este daca știe cineva unde se conectează releele pentru a comanda pornirea ptc-ului (am înțeles că la ecu, dar care sunt firele). Mașina pe care vreau sa montez este o Skoda superb an 2017, cod motor DFGA. Iarna mașina se încălzește repede la mersul prin oraș în plat sau in urcare, dar atunci când plec dimineață  de la serviciu (lucrez in Poiana Brașov) incep direct cu coborâre abia când ajung in  brasov motorul se încălzește și începe să bage căldură. Chiar daca las motorul sa meargă înainte de plecare acesta incepe și se răcește deoarece cobor doar in frana de motor. Va mulțumesc!
Modificat de Cristi320diesel
Plusuri
Marea problema care o sa o ai o sa fie sa decupezi peretele median de la aeroterma.
Cristi320diesel
Salutare, peretele am reușit să îl decupez, ptc-ul intra in locaș, dar de unde ii pot da comanda de pornire pe cele două relee. Mersi de răspuns.
Salutare , una bucata skoda octavia 2 fl 2013 , cod motor chfc . Poblema este ca nu porneste rezistenta ptc in niciun chip si fel . Toate conditiile teoretice sunt indeplinite , nu am eroare pe nimic , dar releele refuza sa cupleze . Din output test le pot actioneaza pe amandoua fara probleme si incepe chiar sa bage cald . De 2 saptamani incerc sa rezolv problema asta , dar fara niciun succes . Prietena mea are tot o octavia 2 din 2007 , tot varianta ptc cu relee si la ea merge fara niciun fel de problema . In vcds , la advanced measuring values , auxiliary heater shut off conditions ramane activa valoarea 64 care nu am gasit pe nicaieri ce inseamna . Am citit de un singur nene de prin afara ca a rezolvat problema asta cu un downgrade de soft al ecu . Ceva sfaturi ? A mai intampinat cineva problema asta pe varianta cu relee ?30E5C83C-A793-4DD0-BE7B-3CB14703A84D.thumb.jpeg.1dbf37c8eb2365d5c82b6acf4d86d326.jpegCD436EE0-604F-4E0F-B8D9-B09BA661F3C9.thumb.jpeg.9e2c54fee2f7f24e2787673f86ae6824.jpeg
Salutare, colegi!Inafara de cele 5 rezistente, ar mai putea fi vorba si de alte probleme la acest z35?Am refacut si eu lipiturile, am sters eroarea cu 014 defect si nu a mai aparut.I-am dat un test cu vcds, s-a ridicat undeva pe la 600 si ceva wati apoi a coborat pe la 250-280 pana in 300w.Am oprit testul am dat citire coduri si iar apare aceeasi eroare cu 014 defect.Rezistentele masurate si pe placa si jos, 2 cu 10.5 ohm si 3 cu 62.0, 62.2 ohm.
De regula, nu sunt alte probleme,  la acesta eroare. Totusi, daca ai refacut bine lipiturile si degeaba.,..cauta una sh, ii refaci si ei lipiturile si o montezi pe masina
Salutare. Pentru auto din semnatura: am schimbat kitul de distributie cu tot cu pompa de apa, saptamana trecuta. In dimineata inainte de a merge in service, am incalzit masina cu incalzirea auxiliara din telecomanda, lucru care se intampla in fiecare dimineata inainte de a cobori la masina. In ziua urmatoare service-ului, am pornit incalzirea din casa din telecomanda, cand am coborat la masina am constatat ca interiorul e rece. Cateva ore mai tarziu am coborat din nou la masina, sa vad problema. Incalzirea pornea si se oprea dupa 4 minute, desi era programata sa mearga 20. Acest lucru s-a intamplat de 2 ori. A 3-a oara nu a mai pornit deloc, doar da mesaj in bord "Aux heating error". Venit la service, mecanicul imi spune ca nu are legatura.
Am mai observat un lucru. In 10 km temperatura aratata in bord nu urca peste 60 grade. Inainte de service, temperatura afisata urca la 90 grade in primii 3-4 km.
Un sfat va rog?
Fa o scanare cu vcds pe aux heat sa vedem ce erori sunt stocate. E logic ca temperatura antigel sa creasca mai repede daca pornesti incalzirea stationara.
Modificat de pronet
Merci frumos pt sfat, dar s-a rezolvat problema. Mufa asta nu era conectata (nu avea combustibil). Justificarea simpla: acest optional (webasto) nu este des intalnit si mecanicul care a lucrat, nu a observat. Frumos e ca discutia incepe totdeauna cu "nu e vina noastra". Nu dau numele service-ului ca tot Clujul merge acolo :))
  • 11 months later...
Salutare! Ieri, cu toată temeperatura cu -, m-am apucat de demontat Z35 de unul singur. După vreo două ore eram triumfător cu piesa în mână. Am scos capacul după instrucțiunile găsite în paginile precedente și am mers la un service de telefoane să îmi refacă lipiturile. Băiatul de acolo a ras când m-a văzut ca avea și el tiguan... a încălzit piesele cilindrice, știa care, a spălat cu ceva soluție placa electronică și bucuros m-am dus acasă și l-am montat.
conditii: temperatura exterioara -9°C
temepratura lichid de răcire: 19°C
clima setată pe HI, econ dezactivat
treapta ventilator: jumătate
Efect: eroarea care din 00361 (z35) s-a schimbat in 00483 (z35) eroare pe CAN și 00402 (z35) pe clima și parca a mai început să bage o usoara adiere de căldură!
Ps: când voi mai avea timp, ca acum deja stiu cum se demontează, am sa mai încerc la alt electronist sa le lipească din nou sub lupă!
Mersi de ajutor!
